Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c) |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 171 | 16,1% | |
50000-70000 км | 120 | 11,3% | |
70000-120000 км | 309 | 29,1% | |
120000-150000 км | 164 | 15,5% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 124 | 11,7% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 52 | 4,9% | |
Более 150000км | 121 | 11,4% |
Archive (2021) |
коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
Здравствуйте, вопрос к знатокам. Фокус 12 год, 2.0 робот. Сцепление менял на новое на пробеге 130000. К 150000 появилась первая ошибка по блоку TCM, ошибка была только во влажную погоду и после мойки авто! Ошибка старалась и авто нормально передвигалось дальше. Сейчас ошибка сбежала в блок ABS, постоянно вылазит, теперь уже ESP пишет после самотестирования типа не работает. В чем может быть проблема? Электрики все отказываются ковырять, но это и понятно гемор для них серьезный))) |
Кто-нибудь менял такую деталь в РКПП? Советуют в сервисе «Transmision One” поменять на новую (2 шт). |
менять ли вилки и выжимной, или просто сцепление на новой. Про вилки и выжимной --> якобы сцепа была горячая, "зажатая/заклиненная": |
