***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,3M
12,6K
XXmaxx
28 March 2022mobile
Perfect
Лопнула пружина, меняй. Это частое явление. Може смотреть и в сторону задних. У меня через 3 года задняя лопнула после передней
Perfect
28 March 2022
XXmaxx:
Подскажите, пожалуйста, а она лопнула, или повернулась на один виток? (если такое конечно возможно)
ВладимирВарвин
28 March 2022
Perfect
Лопнула, вариантов нет. Висит же обломанный виток
XXmaxx
28 March 2022mobile
Perfect:
Поворот не возможен и на аморте и на опорном подшипнеке есть тыльная сторона упора.
4honte
29 March 2022
Perfect
Меняй передние пружины и желательно на усиленные от дизеля. А висит скорее всего отломанный кусок на чашке, убери его, а то бывают случаи, что эти отломанные острые куски пружины прокалывают шины.
Perfect
29 March 2022
Здравствуйте, спасибо большое всем откликнувшимся. Всё подтвердилось на СТО. Меняю обе передние пружины на новые. Кроме того криво стоящая пружина (после того как лопнула - проехал 800 км) испортила опорный подшипник (из-за неравномерной нагрузки наверно). Тоже меняю.
Pixel.357
29 March 2022mobile
Рубрика "Вредные советы"?
grafvarg
29 March 2022
Pixel.357
5 лет стоят пружины от дизеля, стойки монро рефлекс, мотор 1.6, и все крайне отлично
4honte
29 March 2022
grafvarg:
внесу свои 5 копеек.
У меня как раз такой конфиг, я скажу вам это на любителя, стойки монро-рефлекс в работе с пружинами от дизеля это на мой взгляд немного перебор (лично я к такому конфигу примирился и ничего менять не буду), но остальным лишь скажу если хотите "табурет" как у спортивного болида, то тогда ставьте, если хотите, чтобы оставался комфорт то тогда не ставьте пружины от дизеля с этими стойками.
Pixel.357
29 March 2022mobile
grafvarg
Я вроде не спрашивал сколько они стоять будут.
Вам подвеску настроили инженеры, подразумевая сбалансированную работу всех 4х колёс, а не отдельно двух передних и двух задних.
Про рассогласование характеристик пружины и амортизатора вообще молчу.
Но дело ваше конечно.
О, пока набирал об этом выше написали
XXmaxx
30 March 2022mobile
Дизельные пружины - табурет, шум в машине, у некоторых повышенный износ трипоида - из минусов.
Из плюсов- выше клиренс, отсутствие завала в поворотах, неубиваемость пружин ( за 4 года машина не просела ни на милиметр.
grafvarg
30 March 2022mobile
4honte
Это да, комфорта меньше чем на обычных, рулежка лучше, и клиренс повыше немного
30 March 2022
Pixel.357:
grafvarg
Я купил пружины Килен по каталогу на 1,6. Снял со своей машины заводские пружины и сравнил. У заводских пружин толщина прута 13,2 мм, а у Килен 12,8 мм. А вот, те пружины, которые по каталогу Лесжофорс/Килен идут на дизель, как раз имеют толщину прута 13,2 мм.
Не думаю, что пружина по оригинальному FINIS будет тоньше, чем установленная с завода. Именно исходя из этих фактов ставят пружины "от дизеля" не в прямом смысле слова пружины с дизеля, а те, что адресованы по каталогу производителя дизелю, т.к. народ у нас н слово не верит и все перепроверяет.
JohnnyK
30 March 2022
XXmaxx:
Поставил пружины от дизеля - табурета не заметил. Какая связь трипода и пружины?
Перед заменой пружин стояли проставки от полиэдра + 20 мм., после замены на дизельные проставки убрал, а клиренс остался тем же.
Интересно, какая разница в весе 1.5 115 и 1.8 двигателя, т.к. по каталогу lesjofors эти пружины идут и на 1.8.
grafvarg
30 March 2022mobile
я вроде как тут номер нашел от 1.6 дезиля Lesjofors 4027603
30 March 2022mobile
grafvarg:
Все верно
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18869800)
А я сначала купил пружины, а когда менять стали обратил внимание, что у заводских толще прут...
alickaps
30 March 2022mobile
-4
У заводских переменная толщина так то
XXmaxx
30 March 2022mobile
JohnnyK
На фордах два вида трипоидов, так вот у игольчатого угол работы 22 градуса, если превысить его то нагрузка на трипоид будет колосальная и износ ускорится.
30 March 2022
alickaps:
Я наверное не дурак и в нескольких местах замерял. Хочешь, отдам остатки, сам развлекайся с замерами. Там по всей пружине разброс 13,2 - 13,5 мм - погрешность.
Ты наверное путаешь переменный шаг витков с переменной толщиной прута.
JohnnyK
30 March 2022
XXmaxx:
Как определить где какой?
XXmaxx
30 March 2022mobile
JohnnyK
Прсмотри в теме про привода, у мкпп игольчатые а в акпп шарикоподшипниковые ( могу немного ошибаться так как обращал нимание только на свой привод), один стакан узкий вытянутый другой короче и шире.
Ruslan-102
30 March 2022mobile
У меня стоят на 1.8 спереди
LESJOFORS 4027603 Пружина подвески FORD FOCUS II 1.6D/1.8/2.0
Спустя пару лет после установки имеем такой клиренс (соотвественно от центра колёса и от земли)
Дополнительно между пружиной и опорным подшипником стоит верхняя противошумная простачка от Мондео (FORD 1541436 Прокладка пружины передней верхняя антискрипная) она даёт +1см
Снизу стоит прокладка от ФФ3 но она тонкая и не даёт особой разницы
Итак высоковат клиренс, куда уж ещё ставить от 2.0 дизеля
Амортизаторы оригинальные Mazda 3 BL, идеальное соотношение комфорта и управляемости плюс тишина работы.
До них стояли Monroe Reflex уж больно жестковаты, да и через несколько месяцев стали шумно работать на малых ходах штока.
JohnnyK
30 March 2022
Ruslan-102:
Вроде про двухлитровый дизель не говорили, только про 1.6.
XXmaxx:
у мкпп игольчатые
Вот у меня мкпп, пока не копал в сторону привода какой там. Нашел свой пост про проставки (Клиренс, увеличение клиренса (сообщение #14619530)). Память подводит, у меня климовские стоят с 2013 года. 9 лет и около 130 тыс. приподнятый. +-2 см. на ресурсе приводов сильно не скажутся.
XXmaxx
30 March 2022mobile
JohnnyK
А у меня именно от двухлитрового дизеля стоят.
Тоже + 2 см.
На счет углов работы сам недавно прочитал.
gnom_61
30 March 2022mobile
Ruslan-102
Только клиренс меряется до нижней части кузова до земли, а не от ступицы до арки. От порога до земли хотя бы.
12345qwert
30 March 2022
XXmaxx
у меня акпп -1.6л . 100 л.с. .2007г. на трипоиде подшипники - игольчатые !
Бендер.
30 March 2022mobile
gnom_61
Ну если быть точнее, то не от кузова, а от наиболее нижней точки центральной части транспортного средства, до поверхности на котором это ТС установлено.
u041348
30 March 2022mobile
gnom_61
Бендер.
Ну если быть точным то по вашему измерение будет зависеть от дисков- резины, и тогда узнаешь клиренс. А при измерении от центра ступицы до арки именно зависимость от пружин, что будет более полезным в этой теме.
Бендер.
30 March 2022mobile
u041348
Что такое за измерение от центра ступицы до арки я не знаю, такого параметра официально нет, но так то да, будет зависеть от высоты пружины, а дорожный просвет реально зависит от диаметра колеса.
Поставь колеса от трактора и сразу дорожный просвет будет в полметра.
А есть еще такие параметры как геометрическая проходимость ТС)))
Бендер.
30 March 2022mobile
Именно поэтому в регламентах трофи рейдов для каждой категории прописаны размеры колёс диаметр и ширина, и больше этих размеров ты не можешь поставить колеса, иначе дорожный просвет будет больше чем нужно.
4 people online
4 people online
