Замена:ramill2010:
Киро12 Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото |
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.AleksandrovPS: использовались сообщения
Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Опору двигателя какого производителя вы поставили? |
Corteco | | 11 | 1,6% |
Dominant | | 4 | 0,6% |
Febest | | 10 | 1,4% |
Febi | | 16 | 2,3% |
Fenox | | 8 | 1,2% |
Ford | | 131 | 18,9% |
Hans Pries | | 3 | 0,4% |
Hutchinson | | 223 | 32,2% |
Lemforder | | 55 | 7,9% |
LYNXauto | | 10 | 1,4% |
MAZDA | | 24 | 3,5% |
Metalcaucho | | 22 | 3,2% |
Meyle | | 20 | 2,9% |
SWAG | | 10 | 1,4% |
Volvo | | 74 | 10,7% |
Иная | | 72 | 10,4% |
Total 641 votes, last 14 May.
Большой Макс
18 November 2022mobile
Доброго дня всем.
Вытекла опора. Есть на разборе вот такая.
С такой шишкой опора ещё живая или тоже труп?
Большой Макс
пока на машину не поставишь не узнаешь.
У нормальных разборок есть время проверки запчасти, от пару дней до недели.
akibot
23 November 2022
Кто что думает про данную вундервафлю? Собрана в корпусе из подушки двига ВАГ (по описаниям тоже гидро) и нижнего ограничителя момента ВАЗ/РЕНО. Никто себе такую не ставил? Идея не моя нашел в продаже на авито.
Прошу прощения пролистал выше, увидел.
12345qwert
23 November 2022
akibot
писали уже . хлам ! вибрация ! ничего не дает собственно ! с таким же успехом можно поставить любую китайскую опору - результат будет одинаков !
Большой Макс
23 November 2022mobile
red010
Спасибо. Хоть кто то ответил.
Сейчас другая дурная мысль бродит в голове. Тут некоторые ставили опору от Мондео. Результатов эксплуатации только не нашёл. Стоит заморочится или тоже деньги на ветер?
solex11
Большой Макс
а не лучше потрудиться... заработать и поставить то что должно быть? и на душе спокойно... и ходят по 150т.км.
Большой Макс
24 November 2022mobile
solex06
Я не про заработок. Интерес в другом. Могу и от Мондео новую взять. Она почему то дешевле моей даже в оригинале)))
Вопрос : если она хорошо ходит то почему бы и нет...
Большой Макс
краилово- как правило приводит к попадалову. Наиболее надежный и более менее гарантированный результат, это купить оригинал. Лучше заморочиться поиском оригинала, чем в куче аналогов искать, что-то подходящее.
ВладимирВарвин
24 November 2022
Большой Макс:
solex06 Я не про заработок. Интерес в другом. Могу и от Мондео новую взять. Она почему то дешевле моей даже в оригинале))) Вопрос : если она хорошо ходит то почему бы и нет... |
где то выше много материала было, короче чуда не произшло.
alickaps
Quuatro freni ,1.5 года и примерно 30000 полет нормально.
Крепление, опоры движка (сообщение #19460484)Кстати да,нижнюю выкинул,сайлент вышел из основания,фоток не осталось но опора г..
tenzor85
Поставил гидроопору от Вольво, пробег уже под 45. Все ровно.
Большой Макс
25 November 2022mobile
-5
Hidden postred010
Про кроилово и попадалово мне рассказывать не надо.
Ваш оригинал на Фокус стоит копейки. Оригинал на Кугу дизель стоит от 40ка кило. Самый дешёвый это Хадчинсон, тот от 10-11кило.
Орига Мондео 4 где-то 25. Не орига 10.
Если по существу вопроса про взаимозамену одной опоры на другую сказать нечего, будьте любезны, проходите мимо.
u041348
Большой Макс
Вам нормально ответил red010
что ходит нормально форд-мазда-Вольво, остальное как повезёт. Если тему пролистаете то ваш вопрос изначально оказался бы не уместным.
vavazi
26 November 2022mobile
Клубни подскажите что сегодня можно купить в замен Хатчинсону, правую опору двигателя?
Что случилось с форумом, любой вопрос и минус, если нет желания написать, не пиши, кто заставляет что-ли, если всегда ставил Хатчинсон, сейчас незнаю что и купить
grafvarg
vavazi
Ничего, или ориг или хатч
vavazi
У меня стоит правая BBM439060C от Мазда, с 2014 года и всё Ок, правда саму гидроопору переставил в кронштейн от фомоко 1,8 у мазды нет ушка под трубку кондея.
[b]vavazi[/b
Ну Хатчинсон не совсем запредельных денег стоит например код HUTCHINSON 586655 около 5000. не как оригинал за 10000 и более
MikelS
vavazi
1811940 за 9696 можно взять.
u041348
BBM439060D мазда 8150руб. сейчас у меня в городе у поставщика ОД (не ОД не советую, заказывал пришла откровенная подделка, поэтому такие запчасти советую брать ОД, Диллер, или как там ещё может быть примечания-пометки)
solex11
у меня хатч с 17 года стоит, но я новую сразу поднял 5мм подложкой! щас вижу что сверху пузырь на трещинах, жидкость сочилась летом но она нормально работает
вибры нет вроде... еще поезжу а так то при первых свободных деньгах возьму снова хатч и в сэйф...
Slayer666
28 November 2022mobile
solex06
По 150 ходили те что с завода, да и как ездить... Я после ориги заводской откатал уже 3 ориги, 2 вольвы и 1 форд, мазду ставил много раз она живучее была, но если агресивно топишь, то и она за 2 года ляжет на кронштейн, но разрыва не доводил, менял когда просто лежала сильно
Slayer666
FeodorY
А нужно ли это ушко? Оно трубку люто перетирает, у всех этот кронштейн поснимал, трубка никуда не болтается без кронштейна совсем!
Slayer666
Где-то в теме есть, пару витков изоленты на трубку и ничто не перетирает её. Я так и сделал.
Slayer666
FeodorY
Удалить сам кронштейн и вообще ничего не трёт... Лет 8 без него езжу точно
solex11
Slayer666
ну я же говорю, подложку сделал на новоц подушке и установил... вот в принципе время покупки ориг с которой я встрял и почти сразу была купленна хатч... сбрехал чуть, в 18 году я хатч поставил... пробег на скок помню 12-140 был... щас 299
Привет
У меня стоит хачинсон опора года 3
Еще не вытекла НО на алюминьке есть следы резины снизу.Зазор около 1мм и стенка ближе к салону вся тоже в отпечатках ребер подушки.
Как понимаю скоро хана?И обычно же она садится, а у меня еще касается со стенкой
u041348
2 December 2022mobile
FOCUSniik
В месте крепления к лонжерону зазоры большие, можно подвинуть чтоб не касалась сбоку
u041348
так оно в свободном положении и не касается.
А вот при езде как выходит-жа.Ибо резины наерто прилично в том месте(боковая стенка)
Не думал что место посадки так влияет
ВладимирВарвин
2 December 2022
FOCUSniik:
u041348 так оно в свободном положении и не касается. А вот при езде как выходит-жа.Ибо резины наерто прилично в том месте(боковая стенка) Не думал что место посадки так влияет |
Это когда газ даешь, мотор хочет крутиться в обратную сторону коленвалу. Нижняя опора, ограничитель крутящего момента не дает ему крутится.
ВладимирВарвин так у меня что то с нижней?Она тоже хачинсон.Ставил их в одно время.Ну и под акумом тоже на новую заменял
