Датчик дождя / Датчик света
Вот заказал себе пакет "Улучшенной обзорности", а теперь думаю, насколько он необходим. Посмотрел мануал Си-Макса, что-то затерзали смутные сомнения. А кто-нибудь вообще юзал эти дивные штуковины?
пакет улучшения обзорности, датчик дождя, датчик света, датчик освещенности
tigran
5 March 2005
392,7K
1,2K
metel
14 July 2021
patalogig
купить можно, только она стоит как мешок героина, если в оригинале. Да и не найти их сейчас, раньше были у дилеров. Теперь все лепят PMA Tools 13360167.
Falcrum
15 July 2021
patalogig
она прижимается датчиком, который цепляется к рамке. Если рамка от стекла не отходит, то и силиконовая подложка должна нормально поджиматься штатным крепежом. скорее всего, если у вас отклеивается подложка, то с какой-то стороны рамка перестала контачить с лобовым стеклом.
ricnzy2016
25 August 2022mobile
Falcrum
Тоже рано включает свет. Если в тени накрыть рукой датчик он включит свет, убрать руку он его не отключит хотя достаточно светло. Пробовал два датчика с прокладкой новой и через специальный скотч для датчиков дождя эффект одинаков. На обоих цифры 2.6 и 11. Есть ещё 2.7 и 11 может быть они с новой версией и работают корректно.
ricnzy2016
Falcrum
Совмещен у фокуса датчик дождя и света, в зеркале это на его затемнение стоят датчики
Falcrum
25 August 2022
ricnzy2016
возможно - нужно проверить. сначала написал - потом засомневался)
rezmax
9 March 2023
Всем привет! Кто-нибудь озадачивался настройкой чувствительности датчика света. Поставил ДХО с тем умыслом, чтобы переклюк оставить на постоянку в режим auto и не трогать. Но жиза такова, что ближний горит всегда, если только не стать прям мордой на солнце в солнечный яркий полдень - и вот тогда включаются ДХО и гаснет ближний. Во всех остальных случаях он горит. Я подумал, какие байты биты надо заменить в каком месте, чтобы вписать другие значения показаний датчика.
ЗЫ: от Лобового не зависит, одинаково плохо работает и на старом и на новом.
Буду рад помощи
9 March 2023
rezmax
Никак не настраивается. Скорее всего проблема в некачественном герметике, который используют для установки датчика вместо оригинальной силиконовой прокладки.
rezmax
9 March 2023
Vortex:
Понял. Да, тоже так думал. Предыдущее стекло тоже было не оригинальное, его меняли, когда машине был год. А отдельно датчик не поменять? Или там свой фордовский датчик, который хрен найдешь?
9 March 2023
rezmax:
Свой, Фордовский, раньше покупали для самостоятельной установки. Но, я что-то не припомню, чтобы сами датчики так глючили.
ejik78
9 March 2023
Vortex:
Мне ДД мозг выносил регулярно, после доработки паяльником , работает вполне адекватно Датчик дождя / Датчик света (сообщение #19263662)
noxx
10 March 2023
rezmax:
Буду рад помощи
только замена на другой с последней ревизией прошивки
Nata
12 May 2023
Подскажите, пожалуйста, есть ли точный способ проверить работает ли датчик дождя или нет. Поставила новое стекло с обогревом и датчиком дождя, и не могу понять, работает датчик дождя или нет. Колесо регулировки двигала, проверяла на разной скорости, стеклоочистители автоматически все равно не срабатывают. Стекло новое, покупала у проверенного дилера, ставили в крупном установочном центре. Что посоветуете?
12 May 2023
водой полить на стекло в районе датчика, предварительно включив авто-режим.
Nata
12 May 2023
Я правильно понимаю, что датчик дождя находится на стекле внутри в районе зеркала, поэтому льем на это место снаружи? Автоматический режим датчика это нижнее положение колесика?
12 May 2023
Nata:
Да, в районе зеркала. Автоматический режим - это рычаг в вверх на одно положение (прерывистый режим), чувствительность датчика (положение колесика) не важно в каком положении, если на него воду из бутылки лить, должен сработать.
Alpin-BMW
18 March
Имеем ФФ2 с штатным ксеноном, переключатель света был без Auto, нашел установил, активировал, на затемнение срабатывает, но очень долго выключается обратно, например при проезде тоннеля, особенно когда облачно. У жены на 3-ем Фокусе при схожей комплектации, но с ходовыми огнями штатными переключение происходит в режим только ходовых огней намного быстрее.
Вопрос к знатокам: если поставить галочку на: "Наличие газоразрядных ламп+ДХО" не будет ли корректнее работать описанный выше процесс, может при таком раскладе там другой алгоритм заложен?
