Поломки АКПП с двигателем 1.6
Итак, обо всём по порядку.
Пятница, 21 октября, в 16.00 забрал машину и поехал в ГАИ ставить на учет.
Гдето через 10 км в трансмиссии раздался глухой стук и на дисплее загорелась надпись "неисп. двигателя" и загорелись красная и оранжевая лампочки на приборке. Весело, думаю... Припарковался на обочине, заглушился, завел еще раз-всё нормально. Еду дальше-загораются поочередно надписи о неисправности коробки и движка. Коробка перешла в аварийный режим+не включается задняя передача. Тоесть рычаг в положение R встает, но машина назад не едет. Звоню в салон, договариваюсь с ремонтниками, разворачиваюсь и еду обратно к дилеру (Независимость). Машину продиагностировали и вынесли вердикт-накрылся электронный модуль управления коробкой... Под замену. Ждать скорее всего около 3-х недель... Вот такие пироги... Проехал на машине ровно 33 км...
Чё то я не слышал чтобы даже тазики так быстро ломались, что уж тут говорить про иномарку стоимостью в $21500...
Настроение поганое вообщем... Утешает только то, что уж лучше всё это сразу повылезает, чем за 1000 вёрст от дома встать...
АКПП, поломки АКПП, неисправность АКПП, двигатель 1.6, 1.6 100лс АКПП, 1.6, автомат, автоматическая коробка
DeBOSCH
24 October 2005
638K
3,9K
27 March 2023
rs2425
Ну у тебя вёже ошибка в блоке TCM и по датчику выходного вала. Не думаю я, что это приборка.
mpak-4u
13 April 2023mobile
Добрый день. Необходима помощь, сам уже не знаю что проверять. Авто FF2 2010г.
Появились пинки акпп в D или R, при выжатом тормозе. Кроме данной проблемы авто едет отлично. АКПП переключается без пинков и других проблем. Увеличения расхода не заметил.
Что сделал:
1. Проверил уровень масла в АКПП, запаха гари нет.
2. Заменил свечи зажигания, по ощущениям проблема стала проявляться реже. Также проверил ВВ провода.
3. Проверил на ошибки tcm и pcm, их нет. Сбросил адаптацию этих модулей.
Проблема проявляется не при каждой остановке, и привязать её к чему-то не получается.
Как ещё выявить виновника проблемы?
Из за чего может такое быть: верхняя опора акпп, какой-то из датчиков двигателя акпп?
mpak-4u
25 April 2023mobile
Проблема решена. АКПП оказалась не виновата.
Виновата оказалась катушка зажигания, сбоила по 2ому цилиндру. После замены катушки зажигания и свечи проблема ушла.
zo999
14 June 2023
Здравствуйте!
Давно собираюсь поменять регулировочный болт тормозной ленты. Машина 2007 г.в. 1,6л, 100 л.с. АКПП, пробег 175 тыс.
Посмотрел что родной болт стоит с цифрой 2, т.е. 36,5мм судя по описаниям.
Хочу поставить либо 37мм, либо 37,25мм.
Помню, что кажется где-то здесь (или может быть на драйве) находил таблицу с кодами аналогов этих болтов. Обрадовался еще тогда, что их можно купить недорого. Даже куда-то записал. И... вообще не найду где видел и куда записал.
Поиск по теме выдал только болт LEDO №5. Но это только один размер, других не нашел.
Если у кого-то есть информация, помогите, пожалуйста, а? Совсем не хочется за болтики отдавать тысячи рублей.
Serg-84
14 June 2023mobile
Поломки АКПП с двигателем 1.6 (сообщение #18619975)
Замирович
14 June 2023mobile
Z
zo999:
Здравствуйте!
https://www.drive2.ru/l/3488134/ метод проверки. Перед выбором болта
zo999
14 June 2023mobile
Я наверное некорректно вопрос задал.
Коды болтов фордовских и маздовских я знаю - это информация есть и в теме и на драйве.
Но.
Где-то проскакивала информация о кодах аналогов этих болтов - не по 500-1000-2000 рублей за болт, а значительно дешевле.
Прям была вроде табличка с кодами стороннего производителя, и болты там по 200-300 руб.
Я их даже на ззапе смотрел - были в наличии без проблем.
Но сейчас не могу найти информацию где я это видел.
Из аналогов в этой теме нашел только болт LEDO #5. Он по сравнению с оригиналом стоит раз в 5 дешевле.
Замирович
14 June 2023mobile
Z
zo999:
Но.
Мне кроме 5 не попадалось.
u041348
14 June 2023mobile
zo999
А если попробовать на их сайт написать? Вот Гугл его находит https://ledo24.ru/catalogue/avtozapchasti
zo999
14 June 2023
u041348
Это были болты другого производителя.
Ладно, куплю 5-й и напильником сточу.
Просто думал тут есть у кого-то информация.
Serg-84
14 June 2023mobile
zo999
На вскидку, болт #3 в экзист посмотрел:
zo999
14 June 2023
Serg-84
Это я уже тоже смотрел. Там если потыкать по ним, то например в отзывах на WenderW WEL288 пишут такое: "В поиске выводится как аналог болту мазды в 37,5 мм. по факту длинна -36 мм .Зря потраченное время ожидания и деньги !"
Короче куплю LEDO и укорочу.
roman757575
14 June 2023mobile
zo999
Может не стачивать напильником, а подложить шайбу по размеру.
Замирович
15 June 2023mobile
R
roman757575:
zo999
Шайбу тяжело подобрать. Если олько вытачивать, пытался подбирать не вышло. Поход к токарю решил проблему,лучше цельный болт или длиный с гайками.
dev.drozd
14 July 2023mobile
Всем привет, иногда во время дальних поездок на скорости происходит сильный удар (он похож на то как будто АКПП резко включает пониженную и резко тормозит двигателем) и сразу же востанавливается.
Чт бы избежать этого попробовал ехать на ручном режиме, но это не помогло, когда едешь в ручном режиме (допустим 3 или 4 передачи) не с того не с сего на экране загорается D и сразу же происходит удар.
Есздить так очень опасно, чють не вылетаешь в лобовое стекло, из ошибок только 1900 (приборка перепаивали ошибка не пропала), по коробке и каких любо других ошибок нет.
Происходит это как то рандомно, иногда могу проехать 100км и не разу такого не произойдет а иногда по 2 - 3 раза за 50 км
15 July 2023mobile
dev.drozd
Бери блютус elm327, устанавливай на телефон forscan, добавляй параметры из TCM.
Как минимум коэффициент проскальзывания, запрошенное передаточное число, реальное передаточное число, фактическая передача, режим работы АКПП ну и т.п. и так кататься.
Ошибки я надеюсь ты через елмку смотришь по АКПП?
u041348
15 July 2023mobile
GISDFRE
G
GISDFRE:
Kiks
для этого существует специальный калибр.Если он провалился со свистом... идет ремонтный комплект.
Здравствуйте. А какой диаметр у специального калибра? Втулка стоит, но пока делаю коробку могу удостовериться что нормально все и проверить. По люфту штока поршня не пойму. Ваше видео видел, у меня намного он меньше.
u041348
16 July 2023mobile
Если кто знает номера, нужны кольца резиновые на клапана гидроблока
dev.drozd
17 July 2023mobile
Ошибок elm327 нет никаких кроме u1900, иногда u1900-20 иногда u1900-60, приборку пропаивал, ошибка не ушла. Кататься с ели то можно, но как я написал косяк непонятно когда и как вылазит, иногда можно 200км проехать и не встретить его а иногда за 50км три раза, да и опасно его так тестировать, когда едешь 100 и резкий пенек тебя в 80где то, это очень ощутимо кидает, и страшно за машины сзади что прижимают. Грешу на какой то датчик или проводку, но не знаю в какой стороне копать.
GEV74
23 July 2023mobile
Добрый день. Парни, подскажите пожалуйста есть ли ремкомплект троса переключения режимов акпп?
12345qwert
1 August 2023
GEV74
нет ..только пластиковая втулка . в шапке под номером 47 .
bushmanovvs1786
29 August 2023mobile
Подскажите. Форд фокус 2 2011 1,6 АКПП 100 л.с. Начались проблемы с акпп. Только на горячую после езды по пробкам при самопроизвольной снижении скорости примерно 50-60 км/ч и последующем наборе скорости появляется вибрация коробки, бросаю газ и начинаю более плавный разгон уже без вибрации. Также при более динамичной езде на скорости около 80 км/ч и резком наборе появляется пробуксовка. При наборе скорости с 0 и свыше 90 км/ч никаких нареканий к акпп нет. Что может быть? В одном из сервиса предполагают о некачественном масле. Последние 2 раза делал частичную замену разными марками масла. Поможет ли полная замена масла акпп?
qwinter
2 September 2023
bushmanovvs1786
нет
bushmanovvs1786
2 September 2023mobile
Откуда такая уверенность? Ошибок по акпп нет.
Единственная ошибка на лямбда-зонд
qwinter
2 September 2023
bushmanovvs1786
Ошибок по акпп нет.
будут. Вибрация и пробуксовка это гарантированно механические проблемы.
socolishca98
10 September 2023mobile
Приветсвую. Вчера приобрел машину фф2, 2007г.в. 1.6. АКПП. Взял по низу рынка с проблемой коробки ( не включается задняя передача ) приехал в сервис продиагностировали, выдал ошибку р0771( заклинивание салиноида Е )
И еще ошибку номер не помню ( низкий уровень давления саленоида Е ). Я отвез машину к электрику, он прозвонил проводку и сказал что нужно менять гидроблок. Быстро нашел на разборке привез, заменили. После он провел какие то манипуляции, и появилась задняя передача. Но не то чтобы появилась, машина едет назад, только после 2.5 тысяч оборотов. Тоесть перевожишь на R ничего не происходит( если на стоишь на спуске может катиться вперед ), давишь На педаль до 2.5 тысяч и потом резкий удар, и она катиться назад, даже если убираешь ногу с педали она все равно едет назад. Если повторять процедуру то со второго раза передача включается на 1500, на третий раз достаточно просто подождать 8-10 секунд. После чего я опять же поехал диагностировать машину, ошибка та же( р0771). Сегодня я прошил коробку, проблема естественно не куда не ушла, НО!!! При диагностике после прошивки уже показывает ошибку не р0771, а р0773(замыкание цепи на солиноеде Е) и еще одна ошибка опять же не помню номер тоже по электрике.
Вопрос стоит ли менять коробку, или все таки есть какие то решения потипу замены мозгов.
И еще вопрос, подойдет ли АКПП от 2.0 на 1.6. Просто в моем городе только один человек продает 4F27e за адекватные деньги, но эта коробка от 2.0
И еще момент, едешь на скорости 100+ больше 3 минут, и потом ногу с педали убираешь где то на 80км/ч, происходит ооочень сильный пинок ( как в стену врезаешься ) если еще раз нажать на газ, еще один такой же пинок, пока до 70 не снизиться. И там при 2000 оборотов никаких проблем нету
u041348
11 September 2023mobile
socolishca98
Как минимум заднюю крышку снимать и барабаны реверс-директ смотреть выработку, по-любому под замену, плюс чем дольше газуешь фрикционн со сталью жгёшь, хотя наверняка уже погорели. Если коробка от 2.0 в твоем городе то попроси снять заднюю крышку (вряд ли согласиться продавец), гидромеханическая часть одинаковая, разница в корпусе и главной паре. Если там барабан нормальный то можно взять и поставить себе. Прошивками себя не успокаивайте, малыми деньгами не отделаетесь, и чем дальше тем больше.
socolishca98
АКПП от 2.0 почти подойдёт, но придется колокол менять и главную пару. Проще будет свою починить.
Проблема механическая. Надо снимать боковую крышку и всё станет ясно.
Mits
11 September 2023
socolishca98
У меня было нечто подобное именно на такой машине. Начать проверку стоит по цепочке: жгут проводов, мозги, электрика, механика (включая резиновые уплотнения). В моем случае проблема в жгуте привела к проблеме в мозгах, что вызвало проблемы с механикой. В итоге капиталка коробки. Я решил чинить, поскольку непонятно что внутри того, на что ты меняешь. Надо сказать, что починили идеально, коробка не сложная.
socolishca98
Считаете проще починить чем от 2.0 устанавливать?
