Тормозные колодки и диски. Тормозная система
7 months
Система тормозов – Общая информация
В зависимости от типа привода - 2WD или 4WD, спереди используются вентилируемые тормозные диски двух различных размеров:
4WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 320 мм Толщина = 25 мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм Общепринятая рекомендация - 20-21мм
2WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 300 мм Толщина = 25 мм
Сзади используется только один вариант одного размера:
Тормозной диск (полный): Диаметр = 280 мм Толщина = 11 мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм Общепринятая рекомендация - 7-8мм
Информация приведена для автомобилей продающихся в России, в вашей стране комплектация автомобиля может отличаться. При заказе дисков и колодок уточняйте информацию по ВИН номеру вашей машины.
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок ~ 100 000км.
Тормозная жидкость: FORD Brake Fluid DOT4 LV High Performance WSS-M6C65-A2
1847945 - 0,25л. 1847946 - 0,5л. 1847947 - 1л.
Тормозные диски передние для Куги 2 с полным приводом – 320мм
Оригинал 1770767 и 1829608
Тормозные колодки передние для Куги 2 с полным приводом и тормозным диском 320мм
Оригинал 1775091 комфорт, 2 039 733 эконом
Тормозные диски передние для Куги 2 с передним приводом – 300мм
Оригинал: 1797226, 1829606
Тормозные колодки передние для Куги 2 с передним приводом и тормозным диском 300мм
Оригинал: 1797211
Тормозные диски задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683383, с электро ручником - 2 008 440
Тормозные колодки задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683374, 1809458, 5134101,с электро ручником - 2 211 284, 2 433 333 (старый номер 5 302 023 - по нему аналогов больше выдаёт)
Для задних тормозов с электро ручником:
5 181 352 скобы симметричные
5 317 612 правый суппорт в сборе с мотором
2 173 725 левый суппорт в сборе с мотором
Моторы механизмов отдельно:
5 317 301 правый, 5 317 302 левый.
Для замены задних колодок на машине с электрическим стояночным тормозом необходимо перевести его в сервисный режим.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 2.5л.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.6т.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.5т.
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х4
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х2
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х4
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х2
Каталог Galfer
Каталог ATE
Каталог Brembo
Каталог Otto Zimmermann
Каталог Ferodo
Каталог Sangsin
Каталог Remsa
Перед покупкой проверяйте все коды по каталогам производителя и по VIN номеру вашего авто на совместимость!
тормозные колодки, тормозные диски, тормозная система, тормоза, колодки, диски, тормозная жидкость, ate, textar, ferodo, trw
20 October 2019
388,8K
1,2K
Hell_Satan
4 October 2023mobile
Поправьте шапку пож: в списке номеров передних колодок для кухни 2 2wd присутствует sangsin sp1886, они большие для полного привода, на переднеприводную версию не подходят. Купил себе такие, вот теперь не знаю, что с ними делать).
4 October 2023
Hell_Satan
Спасибо, поправил, но вам стоило обратить внимание что этот номер есть и для тормозов с 320 диском, а так же уточнить по каталогу производителя и ВИН номеру.
Hell_Satan
ПыЖиК согласен. Я без претензий, просто чтобы другие не ошиблись как я.
Мусик
7 October 2023
Сегодня на сервисе сорвали(обломился) штуцер прокачки заднего суппорта,сказали штуцера отдельно с ремкомплектом не идут,только менять суппорт в сборе(17500р),может кто подскажет что-нибудь в этой ситуации.Спасибо!!!.
bombaster88
7 October 2023
Мусик
штуцера отдельно продаются любой формы,какой хочешь. в любой автомагазин с хорошим ассортиментом зайди и подбирай.
5 сек поиска)
Задний суппорт:
Finis: 1223490
Аналоги: BBP (Better Brake Parts) 9407 (9407K), ATE 03351852002, ATE 03351809002
Передний суппорт:
Finis: 4535318
Аналоги: BBP (Better Brake Parts) 9422 (9422K), ATE 03351805002
Колпачек штуцера:
Finis: 7201650
Аналог: Hyundai 5817244010
Мусик
7 October 2023mobile
Спасибо огромное за отличный совет, неужели в наших автосервисах столицы такие ту...головные,только и могут бабки сдирать.Да теперь им придётся как-то высверливать,выдирать,выкавыривать сломанный штуцер.Завтра поеду на вторую серию.
borik4
7 October 2023
Мусик:
Сам и ответил на свой же вопрос))) Надо вывороткой кажись осторожно вынуть! Сам суппорт с мягкого металла сделан
korney1974big
22 October 2023
Всем здрасте! В поисках причины биения в руль при торможении, наблюдаю такую вот картину. Суппорт "гуляет" относительно скобы. Это видимо диск гнутый, верно?
https://youtube.com/shorts/VI3wvn46Zi4
Korben
23 October 2023
На днях установил на свое авто с электроручником SP4171.
Надо подкрутить поршень чтоб пипка на внутренней накладке попала в одну канавку из двух на поршне.
Лично мое мнение внутренняя накладка требует доработок - надо сточить одну металическую пипку (см. фото), т.к. она упрется в поршень (если не подкрутить). Не то одну сторону (левую) собрал, а при замене другой сторон (правой) обратил на это внимание. Пришлось опять вскрывать левую, и не зря канавка была далеко от пипки.
При прежнем владелец были установлены накладки которые идут на авто с обычным ручником. Отличие у них только так сказать в "рогах" ).
borik4
25 October 2023mobile
korney1974big:
Диск гнутый, потому, что отдает в руль при торможении. Естественно и суппорт гуляет по той же причине! Только не надо ничего протачивать, просто новые диски и колодки купите.
korney1974big
25 October 2023
borik4:
Уже заказал колодки и диски. Написал, потому что искал кого-то, кто уже сталкивался с подобным. На фокусе, например, менял ступицу. Гнутая была от сильного удара на трассе.
borik4
25 October 2023
korney1974big:
А диски какие стоят размер , бренд и сколько прошли?
korney1974big
26 October 2023
borik4:
Марку не знаю, ибо меняли без меня. Диски прошли примерно 70 тыков. Колодки BOSCH. Но пробег- исключительно трасса. Сегодня привезли диск(ATE) и колодки (TRW). Поменял. Прокатился. Все стало нормально. Биение отсутствует. Заказал диск на другую сторону. Значит гнутым был тормозной диск. Форд Куга2 2016. 2,5. Размер диска- 300* 25, 5 отверстий.
borik4
31 October 2023mobile
korney1974big
Ну видимо под конец возможно на горячих дисках вода попала и повело. Так они 30- 35т ходят, 320 диски 80 тыщ. ходят.
Marchelo
7 November 2023
Это как же надо ездить чтобы диски всего 80 тысяч ходили, про 35 вообще молчу, жесть! Свои заменил на 170 тысячах да и то зря как оказалось. Не тошню вообще на трассе кстати.
AndreyArb
7 November 2023mobile
Я буду на 90т менять
Waduha
8 November 2023
Мусик:
Как вышли с ситуации. Точнее каким образом выкрутили остатки штуцера, по месту или со съемом суппорта?
mr.garanin
15 Aprilmobile
Форд куга 2. 2,5л 2015
Здравствуйте. Вопрос про тормоза. После замены колодок передних, научился шум от колёс, как будто колодки трут я постоянно. Шум достаточно громкий и неприятный. При поворотах руля может пропадать. Значит ли это что суппорта не отходят или колодки плохие???
4 people online
4 people online
