Olegator
26 April 2005
Стояночный тормоз : ручной / электрический
пришли троса, вчера решился заменить, колеса поснимал, концы троса в суппортах, подергал за них, на месте. пошел нажал кнопку, она зажала ручник, отпустил-отжала и так раз десять, работает. хз чё было, что жужжало.
добрый. опять начались проблемы с ручником. при постановки в последний момент происходит хороший щелчок, но не всегда и один раз снова жужжало, пока кнопку вниз не подал.
B-V-V
23 October 2023mobile
Щелчок у меня был при наличии люфта в витках рубашки троса. Где то загиб троса крутой.
Жужжит - пробуксовывает муфта, усилие затяжки или отпускания не достигло нужного порога, вот и пытается...
Serj in Rogervik
23 October 2023
352Для начала что такое жужжало? Это просто срабатывание предохранительной муфты установленной в редукторе. Срабатывает она в двух случаях при перегрузке и поломке. Возможно ваш случай второй, тогда вам повезло. От сюда и ниже
Стояночный тормоз : ручной / электрический (сообщение #19156077). Вам понадобится токарь, описание
https://www.disco3.co.uk/gallery/displayimage.ph...p;pos=0, чертежик здесь
https://www.disco3.co.uk/gallery/albums/userpics...ush.pdf
Serj in Rogervik:
Для начала что такое жужжало? |
кнопку вверх, начинает затягивать троса и после идет как читал я ваши ссылки, свинячий визг, пока кнопку вниз не подашь. было пока пару раз такое, в основном при затягивании тросов в конце происходит клац, но не всегда. как устроен модуль не знаю, еще туда ни разу не лазал.
B-V-Vт.е. возможен вариант, что есть место повреждения оплетки троса и при затяге оно клацает?
Serj in Rogervik
25 October 2023
есть место повреждения оплетки троса |
Растормаживаешь ручник в ручную, снимаешь колесо и плоскогубцами вытягиваешь тросик на суппорте туда-сюда он ходит легко если с оплеткой все хорошо.
Можно подключить диагностику и замерить усилие затяжки тросов,
Стояночный тормоз : ручной / электрический (сообщение #19549706)
Serj in Rogervik
выше писал, что когда решил менять троса, то дергал за концы руками и они оба туда-сюда легко ходили. подскажите, чтоб заменить троса, модуль от кузова откручивать надо со снятием с него верхней крышки?
Serj in Rogervik
25 October 2023
чтоб заменить троса, модуль от кузова откручивать надо со снятием с него верхней крышки? |
Я откручиваю гайку м8 и отгибаю кронштейн вниз, передние крепления не открутить. Потом вскрываю крышку, отсоединяю три троса, кабель. Откручиваю крепление модуля гайка м6. Если сломаются подушки, ставлю от ВАЗ 2110 подушки стеклоподъёмников. Дальше модуль на стол и разбираюсь.
batay1970
16 November 2023mobile
Fedyashov
Привет всем . Как решил проблему? На моей симптомы один в один.
почти месяц катался без всяких жужжаний и стабильной работы ручника, вчера при нажатии кнопки, вновь вой и не реагирование на новые нажатия кнопки, в итоге выл секунд 10 не меньше и замолк. троса стянулись, ехать невозможно, на кнопку ни какой реакции, лампа на панели моргает как иммобилайзер. уже хотел тянуть трос в бардачке, но пока до него дошел, смотрю лампа на приборке молчит, нажал я кнопку и опа, троса разошлись. пока больше кнопку не трогаю.
hoheriff72
18 December 2023
Добрый день. В чем может быть причина , при нажатии клавиши снятие с електроручника трос выходит полностью с заципления внутри блока електро ручникаю. На постановку на ручник не срабатывает.
hoheriff72
19 December 2023
Получается, что при нажатии на снятия с тормоза, моторчик ручника выкручивает полностью троса и работает без остановки какое то время.
Serj in Rogervik
19 December 2023
hoheriff72
Для начала неплохо бы (програмно) замерить усилия на тросах. Позволит определить правильно работает динамометр.
hoheriff72
20 December 2023
Не кидайте тапками. Как можно на практике реализовать. Если не затруднит.
Serj in Rogervik
20 December 2023
hoheriff72Я купил себе Диагностический адаптер ELS27.
Использование диагностического адаптера ELS27 и доволен
hoheriff72
21 December 2023
yuran8484
Добрый день. У меня такая же проблема с электроручником. Не ставится на ручник но сни мается. Вм реально помогло?
hoheriff72
22 December 2023
Осилил всё ветку и нашел аналогичный случай как у меня. Вот и хотел узнать помогло ли ему или нет. Здравствуйте, имею форд с- макс 2006 год мех 2литра, электро ручник, т.е только разводит колодки а сводить не сводит, моторчик крутит только в одну сторону менял полярность на моторчике крутит как положено помогите разобраться.
Serj in Rogervik
22 Februarymobile
deniska2015
4 hours agomobile
По электро ручнику я выше где то уже писал.
Все его ошибки и то что он ругается на кнопку ,показывает ограниченную работу или полный отказ ,это проводка под днищем .От модуля до зелёной под правым подкрылком ,и силовая вдоль порога .
По поводу то что на натяжение тянет трещит пищит .это может быть плохая работа тросов ,суппортов ,и главная реле усилия в блоке ручника или зелень от воды там .а так же вал внутри латунный проблемы с резьбой .
