Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11K
Shady23
16 Marchmobile
Добрый день. ЭБУ с 1.8л на 2.0 можно поставить?
solex11
17 Marchmobile
Shady23
можно. у меня стоит... с перепрошивкой и привязкой..
Замирович
24 Marchmobile
Shady23:
эсу 411,418 взаимозаменяемые. Стоит с 1,8 на 2,0
yaksanya
5 Aprilmobile
Вчера пробовал прошивать ЭБУ разными прошивками как стоковыми так и кастомными. В самом конце операции после прошивки 97-го блока elmconfig выдает ошибку о неверном запросе адаптера, но при этом процесс вроде как завершен, ЭБУ выводит информацию какая прошивка залита, машина нормально запускается. Возможно дело в адаптере, хотя адаптер хороший STN1170, пробовал шить разными скоростями - результат один, ошибка в конце.
Но FORScan все равно отказывается запускать вентилятор. В логах почему то выскакивает две ошибки:
1. В доступе к PATS отказано (не понимаю вообще причем тут блок PATS при запуске теста вентилятора.)
2. Ошибка изменения PID FANDC: NOT SUPPORTED
Объясните мне кто-нибудь почему так происходит?
Причем когда запускал тест блока PCM вентилятор запустился.
Еще в приборной панели имеется нестираемая ошибка U1900-60, пропивал разьем - не помогло, при этом панель отлично работает.
mid74
5 Aprilmobile
yaksanya
Кроме разъема панели пропивай ещё и процессор 😆 там тоже бывает проблема с лапками.
И разъёмы все просмотри с массами. Can шина она везде, может не контачить с другими блоками.
А вообще эта ошибка не на что не влияет.
wimivix289
10 Aprilmobile
Мужики привет. Хотел активировать круиз на фф2. При прошивке pcm вылетает такая ошибка. В чем может быть дело? Если прочитать конфигурацию после ошибки, то галочка на круиз контроле стоит
Юрбас68
11 Aprilmobile
NeVeR89
поддерживаю, ABM по мне лучшая стоковая прошивка для 1.8👍 с августа 23 на ней Фокус двигается, только положительные эмоции
NeVeR89
11 Aprilmobile
Юрбас68, да, я тоже всю зиму на ней, менять не охота, всё норм.
sanya1602
3 Maymobile
Els27 сгодится для прошивки pcm
R.I.P
3 Maymobile
sanya1602
Да
mitja197013
6 May
Доброго всем времени суток! У меня сейчас в работе ФФ-2 2007г, 1.8 с блоком ESU-411/418. Проблема такая-не работает спидометр. Прозвони провода на датчик скорости- + и 2 провода на блок PCM целые. При прокрутке колеса моторник ничего не показывает. Проверял лаунчем. Датчик скорости новый. Странность в том,что при отсоединении разъёма с датчика скорости PCM не ругается. Подключаю ELMconfig-смотрю параметры,и вот тут не могу понять что происходит. В конфигурации PCM есть графа-источник скорости. У меня машина без ABS. Как мне выставить значение-скорость выходного вала, и запомнить это значение? Может кто-нибудь пошагово помочь в этой проблеме? У меня друг эту машину купил с уже не работающим спидометром. Заранее благодарю. Просто уже всю голову сломал-что не так?
6 Maymobile
mitja197013
Перепрошивка PCM (сообщение #19707796)
mitja197013
6 May
Прошу прощения,но я в этих темах ещё только начинающий. А как перепрограммировать модуль для изменения VID-блока.? Есть какая-нибудь инструкция?
6 Maymobile
mitja197013
Пункт 3.
Перепрошивка PCM (сообщение #14910630)
seo16
6 Maymobile
mitja197013
Механика или автомат? Если механика там 3 провода в разъеме. У меня механика, похожая проблема была.
mitja197013
6 Maymobile
Коробка ручная. А что у вас было?
metel
6 May
mitja197013
1,8 и без АБС? Быть не может.
mitja197013
6 Maymobile
Очень даже может. Я по вину комплектацию проверил-без abs.
ejik78
7 May
mitja197013:
Импульс на самом датчике при вращении колеса проверяли?
для проверки можно использовать контрольку со светодиодом.
при отсутствии импульсов, может быть проблема с задающем кольцом или кпп стоит от машины с ABS
Что указано в VID
на машине без ABS в графе должно быть указанно "Датчик скорости выходного вала "
километраж, тоже не крутит?
llion-banks
12 hours ago
Здравствуйте. Есть такой сканер Vgate vLinker FS ELM327
https://www.ozon.ru/product/ustroystvo-dlya-obna...rce=smm
Подскажите им можно прошивать PCM или нужно приобрести EELS27?
seo16
6 hours agomobile
mitja197013
Машина без абс. В коробке отвалилось задающее кольцо - реперный диск, поэтому скорость и не показывалась. Пришлось установить датчики абс и блок абс.
