1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
sv209
4 September 2011
Круиз контроль, установка
А есть артикул на деталь в п2 которая. |
Простите, артикулами не владею на эту аппаратуру. В моём отчёте фотка из АлиЭкспресса, для примера. Там легко найти блок кнопок с лимитом, о котором Вы спрашиваете. За ссылкой Вы можете обратиться в личку, а то скажут реклама или ещё чего...
при выжиме сцепления для смены передачи круиз отключается(УХОДИТ в режим ожидания) |
Подтверждаю, что работает именно так. Видимо, так задумано Фордом. На мой взгляд так даже безопаснее и где-то удобнее.
bombaster88
26 August 2023
Последнее время круиз стал работать через раз. То все работает нормально, то просто не включается. То включается только лимит, а круиз нет. Включается круиз, работает на увеличение скорости, но на понижение зависает и выключается. День работает нормально, на след опять глючит. Может 3 дня работать нормально, может в течении дня глючить не раз. И еще заметил, что иногда глючит левая кнопка ОК. Нажимаю один раз вниз,чтобы по бк листать,а бк пляшет то вниз то вверх сам. Круиз оригинальный, проводка тоже. Пробовал снять, проверить контакты,ничего такого не нашел. В конфигурации круиз включал,выключал. Pcm перезалил, сбрасывал адаптации блоков. Куда еще смотреть? bcm чистый, сухой.
karlon3
26 August 2023mobile
bombaster88:
Последнее время круиз стал работать через раз. То все работает нормально, то просто не включается. То включается только лимит, а круиз нет. Включается круиз, работает на увеличение скорости, но на понижение зависает и выключается. День работает нормально, на след опять глючит. Может 3 дня работать нормально, может в течении дня глючить не раз. И еще заметил, что иногда глючит левая кнопка ОК. Нажимаю один раз вниз,чтобы по бк листать,а бк пляшет то вниз то вверх сам. Круиз оригинальный, проводка тоже. Пробовал снять, проверить контакты,ничего такого не нашел. В конфигурации круиз включал,выключал. Pcm перезалил, сбрасывал адаптации блоков. Куда еще смотреть? bcm чистый, сухой. |
Ответный разъём часовой который в подторпедку уходит. Стоит справа снизу выше замка зажигания
karlon3
27 August 2023mobile
bombaster88
Сегодня описанное мной выше мероприятие помогло на одном фф3. И разъём уходящий в подторпедку слева, под переключателем поворотов, серого цвета.
bombaster88
1 September 2023mobile
karlon3Я может смотрю не туда, но у меня над замком зажигания и рядом с ним вообще нет разъемов, а под левым переключателем только как на фото.
bombaster88
На втором фото же виден разъём, над голубой катушкой. Второй разъём только снизу можно увидеть.
bombaster88
1 September 2023
Vit76
серый разъем самого переключателя я посмотрел. там ничего такого в нем не увидел. А второй разъем около замка смотрел и снизу и с боку и сверху. может плохо смотрел...
karlon3
bombaster88:
Я может смотрю не туда, но у меня над замком зажигания и рядом с ним вообще нет разъемов, а под левым переключателем только как на фото. |
Так я же выше написал что он слева. Второе ваше фото, серый
bombaster88
1 September 2023
karlon3
так я слева нашел серый, который от переключателя.я понял про который речь шла. а справа в районе замка не нашел чет ничего.
karlon3
bombaster88:
так я слева нашел серый, который от переключателя.я понял про который речь шла. а справа в районе замка не нашел чет ничего. |
Там и не надо ни чего искать. Я же написал
aymenmatrouh17
2 September 2023
Hello guys , im trying to add cruise control to my focus mk3 2014 , i have only ok - face
,i have done schema of
gnikolay ,but it dosnt work for me ,pleaaase
help me i have been on this subject since march 2023 , if any one succeded this manipulation i would be so thankful
any ideas
karlon3,
furgon ,
FinderRusthanks a looooot
pitbull
2 September 2023mobile
aymenmatrouh17
Tell us more about what doesn't work. what have you already done? where is the button block?
maybe you did not change the configuration in the program?
add detailed photos, otherwise there is no block of buttons on yours at all.
aymenmatrouh17
Pitbull okey first thanks
Pitbul for your response, this is the schema i used
. The buttons light up but nothing change on the dashboard when i click on cruise on then set + , for configuration on the forscan i have changed cruise contole to with cruise controle on the ipc and bcm , i dont have the car on me right now i will get it within 3 hours and i will put more photos
Another thing when i test the car after in forscan i have a problem in the stering wheel module it says there is a problem on cruise control buttons (but the bottons are working fine on another car) so based on that i can say the configuration is good but the problem is in the schema or maybe in my configuration ,
I want to knew if there is any one manage to get cruise control with ok and face using this schema ?
pitbull
aymenmatrouh17цитата: |
Another thing when i test the car after in forscan i have a problem in the stering wheel module it says there is a problem on cruise control buttons (but the bottons are working fine on another car) so based on that i can say the configuration is good but the problem is in the schema or maybe in my configuration , I want to knew if there is any one manage to get cruise control with ok and face using this schema ? |
This schema is absolutely work.
The cruise control start work after an hour after configuration.
If not, I think it is two ways:
To configure again.
Or to check all connections by the schema
aymenmatrouh17
pitbull effectevly thaaaanks it works now , it was a problem of configuration i just had to make with asl on forscan
pitbull
aymenmatrouh17
My congratulations!
Now enjoy your drive.
Швейк
3 September 2023
Перестал включаться круиз-контроль, авто простояло сутки, заводится и едет нормально.
===PCM DTC P2617:1C-27===
Код: P2617 - Разрыв в электрической цепи выходного сигнала CKP
Дополнительный признак неисправности:
- Напряжение в электрической цепи вне допустимого диапазона
Статус:
- DTC присутствует в момент запроса
- Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом
===END PCM===
===OBDII DTC P2617-P===
Статус:
- Pending - ожидается подтверждение неисправности
Модуль: Модуль управления усилителем рулевого управления
===END PSCM===
===BCMii DTC B1088:88-2F===
Код: B1088 - Шина LIN B
- Шина выключена
Статус:
Модуль: Модуль управления кузовом
===END BCMii===
===BCMii DTC B1D17:87-2F===
Код: B1D17 - Звуковой сигнал с резервным источником питания
- Отсутствие сообщения
Статус:
ЗЫ: Да круиз на амбиент устанавливался, как бы он не штатный.
timosha34vlg
18 October 2023mobile
Всем доброго дня! Мужики подскажите пожалуйста! Я правильно подключил провода на круиз? Если да то он почему то не работает активировал через телефон в приложение FFConfig3 через конфигурации но он почему то не включается! Может кто подскажет куда лезть?
Форд 3 2011 год
timosha34vlg:
Форд 3 2011 год |
Ошибки посмотрите для начала
pepa
19 October 2023
timosha34vlg:
Всем доброго дня! Мужики подскажите пожалуйста! Я правильно подключил провода на круиз? ,,,,,,
Форд 3 2011 год |
Не правильно подключили. Вам надо к специалистам обратиться, которые разбираются в данном вопросе, они все поправят.
Некоторое время назад стали
плохо нажиматься кнопки круиз контроля, то через раз, то никак не включается, то опять заработает.
Мастер сказал, что надо покупать новые, а сейчас это 10 тыс.р.
Оказалось
очень просто почистить контакты кнопок круиз контроля всего за 30 минут, где большая часть времени это снятие подушки безопасности руля. На фото видна последовательность разбора кнопок круиза за 5 минут. И грязи вроде нет, но почистил WD и всё заработало.
BarmaleyMi24
28 Aprilmobile
Добрый день, установил кнопки круиз-контроля с лимитом, прошил, лимит работает, а круиз нет, что делать, куда копать?
BarmaleyMi24
Мало информации... какой автомобиль?
BarmaleyMi24
28 Aprilmobile
Pablusha
Форд фокус 3, 2012 года 1.6 механика. Приборка калькулятор
BarmaleyMi24
Надо смотреть в DirectConfig активировалась ли опция в приборке. На дорестах бывает, что ручками там надо активировать...
BarmaleyMi24
28 Aprilmobile
Pablusha
После того как проехался, ещё раз прочитал конфигурацию,круиз включен.
Что нужно сделать чтобы проверить активировалась ли опция в приборке?
BarmaleyMi24
Я работаю только с UCDS... там всё это возможно. В отношении других адаптеров и программ не подскажу.
А зачем руль все снимают что бы вырезать резину? разве не снимая руль не вырезать???
Vladbr:
А зачем руль все снимают что бы вырезать резину? разве не снимая руль не вырезать??? |
Вырезать, весь салон будет в обрезках и на снятом удобней и аккуратней.
Всем привет, купил руль с одной стороны кнопки круиза а с другой кнопки мультимедиа. Понял что проводка будет разной. Было решено кнопки мультимедиа не подключать. Такой вопрос проводка эта подойдёт? Кто может помочь с этим вопросом?
