Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
909,3K
4,8K
firesanek
29 November 2012
Dius:
Чую, кроме владельцев ошибки U2202 эта тема никому не интересна...
на моторе 1,4 есп вообще бывает? а то может с этим мотором она никогда не ставилась, отсюда ошибка.
попробуйте зашить калибровку от 1.6 - будет ошибка или нет.
Dius
30 November 2012
Спс, это мысль.
Хотя ESP на C-MAX ставили, которого там отродясь не было.
firesanek
30 November 2012
на с-максе есп впринципе бывает, а вот про 1.4 на фокусе с есп я ниразу не слышал.
Rinato
3 December 2012
Добрый день всем ! Мужчины подскажите пжл. с чего лучше начать: хочу установить на свой C-Max 2007г. - ESP. и незнаю, то-ли заказывать оборудование ( что конкретно???), то-ли ехать к официалам за разъяснением по поводу установки данной системы( возможна-ли установка вообще???). ABS установлено, но более нет ничего. Спасибочко заранее.
Dik_g
3 December 2012
Rinato
Официалы))) точно этим заниматься не будут, а если и станут, то дешевле продать авто и купить новое с ESP
Скажу по опыту у меня c-мах, да и впринцепи разницы - нет, что фокус, что с-мах, установка возможна 100% былоб желание))) единственное, что облегчает установку на с-мах, там в базовой комплектации вакумник уже с ЕВА т.е. Менять его не нужно
А начать лучше с покупки оборудования и оценить затраты, естественно покупать в ветке куплю-продам, можно и на разборке...
У меня вообще купленный комплект лежал месяцев 9 не знал с какого боку к нему подойти, потом начал потихоньку, сначала датчик положения руля в часовую пружину, потом датчик под пассажирское сиденье (курсовой устойчивости) а потом уже гидромодуль и проводку
SadDarkAngel
4 December 2012
Какой датчик рысканья подходит?
firesanek
4 December 2012
дорестайл вроде.
на рестайле 4 контакта
SadDarkAngel
4 December 2012
А зачем ставить разъем на 6 контактов если всего используется 4 провода - я конечно понимаю что 3M5T-14B296-AB стоят и на вольво и на мазде - неужели только по этому. хммм. странно.
likes
5 December 2012
SadDarkAngel
Подходит любой. В твоём случае от дорестайла. Но если хочешь рестайловый, то поставь разъём четырех контактный.
Kedq10
6 December 2012
Граждане подскажите.. продается установочный комплект абс от рестайла 2011 года, подойдет ли он на дорест 2005
likes
6 December 2012
Kedq10
Подойдёт. А что входит в комплект то?
Kedq10
6 December 2012
Введи в поиске в разделе продаю abs, помоему второе или третье объявление... Там с иваново парень продает этот комплект... Я просто с тлф сижу, не удобно ссылки переставлять
Никалаф
7 December 2012
Kedq10
Ставь сразу ЕСП!!!
mejgur
9 December 2012
А сколько будет стоить по деньгам сама установка ESP? Сам за это не возьмусь.
Dius
12 December 2012
Небольшой завершающий отчет.
Машина FF2 рестайл 2010 1.4 Limited Edition (Амбиент под утилизацию) с ABS.
Внедрен ESP от рестайла.
После установки и попытки прошить блок ESP и PCM появилась ошибка U2202.
Все попытки подружить мозги 1.4 и блок ESP не увенчались успехом.
Появилось предположение, что с двигателем 1.4 ESP никогда не ставилось,
т.е. мозги от 1.4 просто не умеют управлять блоком ESP.
Была залита в PCM прошивка от 1.6 , благо мозги у 1.4 и 1.6 одинаковые,
а двигатели отличаются только объемом.
В результате мозги с прошивкой 1.6 подружились с блоком ESP,
ошибка U2202 ушла.
Одним счастливым обладателем ESP стало больше.
Rudolff
12 December 2012
Коллеги, подскажите - может кто нить сталкивался с таким. Во время движения загорелась лампа АБС, соответственно система перестала работать. поехал на сервис - проверили - не приходит сигнал от заднего правого датчика, мастер залез - увидел перебитый провод - подпоял. все равно нет сигнала. Сказал меняй датчик. Датчик сменил. Приезжаю снова к нему - та же ошибка - нет с него сигнала. Он прозвонил цепь - сигнал есть между датчиком и блоком АБС. Датчик проверили на другом колесе - исправен. Единственная проблема - в блоке АБС. Был на другом сервисе мне там мастер сказал у тебя блок - могу починить быстро но 8т.р. стоит - я сказал спасибо не надо. т.е. надо думать что ремонт должен быть не трудоемким.. Кто знает что проверить или как отремонтировать? Спасибо.
systemroot
12 December 2012
Rudolff
ну все кто смотрел тебе были неправы. первое что делаеться если нет сигнала по мимо вызванивания проводки это проверка подачи питания, на датчки должно приходить 12в.
Rudolff
12 December 2012
systemroot:
Rudolff
т.е. ты имеешь в виду прозвонка не даст ничего? но если я померю и не будет 12В там - то все равно проблема с блоком - так? т.к. провод прозвонили и он цел...
systemroot
12 December 2012
Rudolff
да, тогда сразу поймеш что проблема с блоком, блок ABS можно купить на форуме рубля за 4
Korida
13 December 2012
Rudolff
Там еще разъемы тугие на датчиках. Проверять так уже подключенный датчик. За бардачком есть разъем - через него проходят провода на задние датчики, может и там неконтакт. Я в этой теме выкладывал, как проверить датчики осциллографом, его вешал на том разъеме, а колесо крутил на домкрате.
Установка ABS и ESP (сообщение #7656737)
Rudolff
13 December 2012
а где конкретно найти эТИ рахъемы под бардачком? я уже блок собрался у клубня брать...
Rudolff
13 December 2012
кто то еще писал про переполюсовку - мне когда разъем паяли - могли и ошибицо вполне - короче проверю 12В и попробую переполюсовать датчик - может поможет...
Никалаф
13 December 2012
Rudolff
Разъём находится под обшивкой правого порога, под шумоизоляцией.
Korida
13 December 2012
Rudolff
В отчете АБС+ЕСП есть фотки этого разъема С113
firesanek
13 December 2012
Н
Никалаф:
Rudolff
нет, там 112 и 114 разъемы
113-й за бардачком под шумоизоляцией в районе выхода проводов из моторного отсека
Rudolff
13 December 2012
ну в любом случае нужно проверить напругу - если она есть, то значит с разъемом все в порядке. и если она есть и переполюсовка не поможет то однозначно блок управления - так?
Никалаф
13 December 2012
firesanek
Возможно, уже много времени прошло после установки ЕСП... Значит придётся снять бардачёк и кронштейн крепления блока предохранителей (две гайки М6), иначе шумку не отодвинуть!
Rudolff
13 December 2012
А кто подскажет - после замены блока АБС нужно как то по особенному тормоза прокачивать? какие могут возникнуть проблемы при замене?
firesanek
13 December 2012
Н
Никалаф:
firesanek
я порвал шумку, ничего не откручивал.
igor71
14 December 2012
Что касаемо С113, то не надо ничего рвать и резать, если речь не идёт о замене подкапотной проводки. За бардачком, отгибаем края прорези и с правой стороны нащупываем разъём, удобно доставать его левой рукой. Он держится в скобе которая прижимает его к кузову, С113 надо просто выдернуть, потянув за любую сторону.
http://fotki.yandex.ru/users/nike51/view/124337/ Вот фото из FAQ, тут тоже ни чего не резаное и не рваное.
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
