Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
910,5K
4,8K
lew1
23 May 2014
В автомобиле c-max 2008 год 1.8 л 125 л.с. trend вышел из строя вакуумный усилитель
vin: WF0EXXGCDE8B03396
Помогите какой нужен???
есть варианты
ATE 03.7863-0332.4 - 7000 руб.
Ate 03.7863-3932.4 для транспортных средств с тормозным ассистентом
FORD для транспортных средств с тормозным ассистентом - 20 000 руб.
как понять есть у меня тормозной ассистент или нет (авто не обслуживается в серисе)???
и чем вакуумники отличаются???
Вроде в вакуумнике с ассистентом провода есть???
По модели авто можно ставить дешовый, а по вин коду говорят только дорогой оригинальный???
В темп авто сказали что ассистента у меня нет.
И на моём написано
FOMOCO 6m51-2b195-cd
ATE 03.7864-8502.4
firesanek
23 May 2014
нет у тебя асистента, ставь обычный.
Atef
25 May 2014
Всем привет! Кто в Питере поможет установить ESP на машину 2010г. 2.0 АТ с ABS.
IRIDIUM
25 May 2014
Atef
Привет! Могу. Пиши в личку.
Atef
26 May 2014
Кто уже ставил ESP вместо ABS, какие и куда надо добавлять проводку и сколько?
likes
26 May 2014
Atef:
В теме есть ответ на данный вопрос, не ленимся читать, хотя бы шапку.
Atef
26 May 2014
Перед тем как тыкать внимательно читайте суть вопроса, а шапку и саму ветку изучил поэтому и спросил т.к. не нашел ответов.
nok258
26 May 2014
Atef
Значит плохо изучили тему. у АБС не хватает 4 провода которые идут на датчик поворота руля и углового ускорения. а в случае дорестайла, то еще и 2х проводов на кнопку отключения.
P.S. Вам все равно придется найти тему с распиновкой электропроводки, скачать ПДФ файл со схемами, открыть 79 страницу и самостоятельно изучить схему. Там все просто
Atef
26 May 2014
nok258
Ну не 4 а 8, спасибо igor71 все объяснил...
Atef
1 June 2014
Привет всем! После установки ESP вместо ABS постоянно горит лампочка ESP и выдает ошибку C1277. Прозвонил все проводку от датчика угла поворота руля до разъема ESP, все ок. Но ошибка не уходит, может кто сталкивался в чем проблема?
Dik_g
1 June 2014
Atef
может сам датчик не работает
Atef
1 June 2014
Dik_g
Брал с рабочей машины ставил, результат тот же. Один раз получилось ошибка пропала, начал собирать и опять лампочка зажглась ESP. Где копать уже не знаю... Сто раз прозванил проводку от разъема ESP до C111 и далее до датчика все ок... единственно сломался фиксатор разъема... может не до конца теперь защелкивается?
Lexa_1987
1 June 2014
Atef
если у вас получалось избавится от ошибки значит дело в проводке а раз уж ошибка появилась после сборки рулевой колонки то надо разбирать разъем которой идет на датчик (может сломан фиксатор одно из контактов)
Atef
1 June 2014
Lexa_1987
Да не после рулевой, а подкапотной проводки...
Atef
1 June 2014
А сломался фиксатор разъема ESP
Lexa_1987
1 June 2014
Atef
там их же 2 (по бокам)!?! или какой???
Atef
1 June 2014
Lexa_1987
Да один из боковых...
YuryFF
2 June 2014
Atef
У меня глюк выскакивал после плохого контакта на разъеме с111
Мой вариант тоже была ошибка 1277 Установка ABS и ESP (сообщение #10270063)
Atef
3 June 2014
YuryFF
Но я прозванивал проводку от самого датчика до самого разъема ESP, вроде все ок...
Atef
3 June 2014
Какие там могут быть проблемы?
YuryFF
3 June 2014
Atef
Может контакт плохой сопротивление другое фиг знает знаю то что разъем с 111 самый дурацкий Попробуй на прямую соединить провода минуя разъёма
Atef
3 June 2014
YuryFF
Сегодня попробую... Но самое интересное что с утра когда заводишь машину лампочки гаснут все только минут через 20-25 опять загорается(ESP) ...
Lexa_1987
3 June 2014
Atef
1.Если не поможет то разбери разъем ESP и пины прям в блок вставь
2.Если с мултиметром дружить можешь то мерь напряжение на датчике контакты 1 и 4 (по моему должно быть 5v)
МЕРИТЬ надо на датчике так как сразу проверяем проводку от блока до датчика
3.и можешь проверить есть ли сигналы с датчика (это энкодер) только не знаю какой уровень так что надо делать 2 варианта
МЕРИТЬ надо на БЛОКе так сразу и проводку проверишь (я думаю понял)
так первый вариант бирем мультик! один контакт на 5 второй 6 или 3 (крутим руля) и должно быть напряжение (по идее 5v) если нету то другой вариант! один контакт на 7 второй 6 или 3 (крутим руля) и должно быть напряжение (по идее 5v) если и в таком варианте нету то
такие же процедуры выполняем на разъеме с111 тока другие пины ( 16 --- 2 или 14) ( 15 --- 2 или 14) если же и при таком раскладе нет то мерить нужно на датчике ( 4 --- 2 или 3) ( 1 --- 2 или 3) на датчике они полюбому уже будут (ну если датчик рабочий)
НО САМОЕ пункт 2 в первую очередь так как без питания никаких сигналов с датчика не будет
Atef
3 June 2014
YuryFF
Ты окозался прав, это с111 разъем. Я его пошевелил и все заработало.. С меня +...
Atef
3 June 2014
Lexa_1987
Спасибо, все наладил уже ...
YuryFF
3 June 2014
Atef:
YuryFF
Ну и отлично что всё заработало я говорил что разъём С 111 самый дурацкий на всём автомобиле так оно и есть я с ним тоже намучился лучше лишний раз его не трогать
Atef
3 June 2014
YuryFF
Это точно, мне пришлось поджимать контакты при том все на всякий случай. Ну сколько было счастья когда все заработало!!!
artemFilatov
22 June 2014mobile
Мужики, привет! Машина фокус 2 рест, 1.8! Поставил себе АБС в связи с заменой коробки на MTX -75! Абс работает, тормоза работают отменно, но ход педали тормоза увеличился, т.е. если раньше при малейшем нажатии на педаль, тормоза колом становились, а сейчас такое явление только если утопить педаль практически до самого пола! Может можно ее подрегулировать, говорят на вазах это делается путем регулировки длинны штока между ГТЦ и вакуумником! Заранее спасибо!
AndryS
22 June 2014
artemFilatov
Может просто в системе воздух остался
jenek83
22 June 2014
artemFilatov
Гланый тормозной цилиндр один и тот же, что с абс (есп), что без данных систем. Так что, при прочих равных и тормоза должны работать одинаково, либо в системе есть воздух. Лучше всего сделать прокачку при помощи ids, в данной теме много информации на эту тему. Либо еще раз качественно прокачать систему.
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
