***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,3M
12,6K
zhuchella
16 May 2019mobile
Да, 48 Нм к рычагу
Спасибо А рычаги с каким усилием прикручивать? Интересует продольный, серп, подпружинные и кость.
Tratil
16 May 2019
ejik78
Пойду покупать компрессор и гайковерт...
ejik78
16 May 2019
Tratil:
это правильное решение )
если крутить руками , можно половину болтов переломать
ударный гайковерт здорово выручает в борьбе с закисшими болтами и работа на порядок идет быстрее
ВладимирВарвин
16 May 2019
ejik78:
а ударный гайковерт не рвет закисшие гайки и болты?
ejik78
16 May 2019
ВладимирВарвин:
Конечно рвёт , если головой не думать )
Нужно чувствовать как идет процесс , вся прелесть в ударе
можно вспомнить далекие времена , когда пневматика была в диковинку и если болт или гайка не шли приходилось помогать молоточком
ВладимирВарвин
16 May 2019
ejik78:
Если рукой не чувствуешь процесс, то гайковертом и подавно.
СТОшники все гайквертами крууят, вжикают, без ума. Потом мучаешься с сорванными саморезами
ejik78
16 May 2019
ВладимирВарвин:
Не все же такие , без ума )))
Когда в сервисе проработал больше 20 лет , начинаешь чувствовать каждый болтик уже по одному виду 😊
FOCUSniik
16 May 2019mobile
Привет всем
Нужно менять всю заднюю подвеску.
Одни говорят вкинуть китайский комплект полностью.
Другие перепресовать сайленты на лемфердер, кроме маленьких рычагов(тонкие и в них сайлентблок не держится, надо сваркай прихватывать) а малые рычаги купить.
Что скажете по этому поводу?
Как поступить лучше и что ставить?
serg1983
16 May 2019
FOCUSniik
напишите хоть какие подпружиненные рычаги, прямые или кривые?
zhuchella
16 May 2019
Комрады, втулки стаба заднего нужно смазывать чем-то ?
FOCUSniik
16 May 2019mobile
serg1983 прямые вроде, у меня вообще с-мах, но подвеска так же. Тут народа больше сидит
Loco23
16 May 2019mobile
zhuchella, нет!
xBasilx
16 May 2019
Здравствуйте, бывалые. Хочу полностью заменить заднюю подвеску у ФФ2 2010г.в. Подскажите пожалуйста какой вариант замены надёжнее или что-то из своего опыта. По цене так вариант 2 стоит в 2 раза дороже, чем 1-ый.
У меня 2 варианта:
1. Купить отдельно "бабочки" и стойки стабилизатора оригинал и рем. комплект FO-444 в составе которого 2 серпа, 2 косточки, 2 подружинных прямых рычага и комплект болтов
2. Купить отдельно "бабочки" и стойки стабилизатора оригинал и рем. комплект RUVILLE 935264S в составе которого 2 серпа, 2 косточки, 2 подружинных прямых рычага и комплект болтов
serg1983
16 May 2019
FOCUSniik
если прямые ,то можно рассмотреть комплект рычагов майле в сборе
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18865447)
У фокуса 2 вида подпружиненных прямые и кривые
xBasilx
16 May 2019
У меня прямые, но ведь Майле - это же Китай, а не турция и уж не Германия.
Shady23
16 May 2019
Привет. При замене передних рычагов, потом нужно ехать на развал/схождение?
16 May 2019
zhuchella
Продольный: 125 Нм (со стороны бабочки);
Cерп: 115 Нм;
Кость: 115 Нм
Подпружинный: к кулаку 115 Нм, регулировочная гайка 90 Нм.
MR.BARMEN
16 May 2019mobile
Shady23
Нужно
Shady23
16 May 2019
MR.BARMEN:
Нужно
болты развальные или еще что то нужно?
FOCUSniik
16 May 2019mobile
serg1983 у нас есть комплект Китай, либо по отдельности брать.
Либо пресовать большие рычаги
А маленькие покупать целые
Как думаешь что лучше
smirnovernst
16 May 2019
buly
Loco23
Спасибо за ответы! Сам когда делал смотрел по форуму и книжке и не все моменты нашел.
Тогда гайка крепления L-образной стойки к подпружинному рычагу
Эту гайку не удобно крутить динамоментрическим ключем, если он торцевой, т.к. нужно еще держать шестигранником шпильку.
Сам затягивал около 25 нм, как прямую стойку т.к. другой инфы не находил, пойду дотягивать
serg1983
16 May 2019
xBasilx:
Как говорят Германия.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18866104)
Честно говоря пусть делает хоть Турция, хоть Китай. Если они отбегают как и предыдущие сайленты 80т.км то будет офигенно.
Я мейле взял на пробу пока пробег не большой плюс минус 13000км.
FOCUSniik
Тут зависит от финансов.
Я в свое время перепресовывал сайленты. Ставил лемф везде, а в подпружиненные масума. Отбегали они 80 т.км, прочем как и оригинальные с завода тоже отбегали 80 т.км.
Сейчас мейле поставил и болты тоже с того комплекта, хотя оригинальные открутились без проблем
FOCUSniik
16 May 2019mobile
А моим хана давно, но им 250т
А они пресуются нормально? Или надо сваркай прихватывать?
MR.BARMEN
16 May 2019mobile
Shady23
Когда я делал развал,болты развальные открутились без проблем. Бывает-закисают,но тут вам просто не сделают развал,пока вы не купите болты.
serg1983
16 May 2019mobile
FOCUSniik
сваркой прихватывают если неправильно выпрессовали старые сайленты.
zhuchella
17 May 2019
В какую сторону их нужно выпрессовывать ?
И, комрады, спасибо за помощь и информацию по замене задней подвеске - сейчас как раз в процессе. Еще такое уточнение: перед заменой на машине на колесах замерял расстояние между подрамником и подпружинным рычагом. Получилось 150 мм. В шапке есть ссылка на инструкцию от Форда, в которой говорится, что это расстояние должно быть не более 113 мм при затяжке подвески. То какое расстояние вы посоветуете для затяжки: 150 мм (в натуре снятое) или 113 мм ?
serg1983
17 May 2019
Z
zhuchella:
Сайлент конический, естественно надо выпрессовывать со стороны меньшего диаметра.
Z
zhuchella:
113 мм если у Вас не универсал. Когда вы отпустите подвеску после протяжки в 113мм, возможно опять и будет 150мм, т.к пружина сделает свое дело
ВладимирВарвин
17 May 2019
zhuchella
В подпружинном рычаге отверстия под СБ разного диаметра, как и сам СБ. Он с одной стороны диаметром шире. Штангелем измерь, и выпрессовывай в сторону большего отверстия.
Loco23
17 May 2019mobile
В мануале 113. Можешь поспорить с Фордом на эту тему)
Себе всегда делал 113, проблем не заметил.
zhuchella
17 May 2019
И такой вопрос: кто как сжимает/устанавливает пружины в задней подвеске ? А то что-то у меня не сильно получается ее установить ?
