***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,3M
12,6K
MR.BARMEN
28 August 2019mobile
Веталь76
С б/у проблем нет найти. Разборка у друга. Но я тут гнутые от мазды вычитал-по цене-норм
Веталь76
MR.BARMEN:
У друга мазда 3 с пробегом 50 тык, 12 год, родные Lстойки уже шпилька прокручивантся. Так что фиг там знает насколько надёжно, у меня 100 тык не прокручивалась при замене.
Rome163
29 August 2019mobile
MR.BARMEN
Также меняю раз в 2 года. Не ходят они до 100 кто бы что не говорил). Разве что по асфальту ровному все время. А менять стабилизатор, чтоб прямые были... Оно Вам надо?)
Demiteli
31 August 2019
Всем привет. Планирую замену сайлентблоков на переднем подрамнике вместе со стойками стабилизатора Meyle 7160600022\HD от Мондео, заказал Вольво 3066640 и Ford 1327662 от C-Max. Вольво пришли какие нужны, жёлтые, а вот от С-Мах жёлтые, хотя должны были быть синие. Подмена и привезли стандартные? Или просто замена? И маркировка EN на лейбле и на самом сайленте отличается - на нём 4M51-5LO21-AB, на лейбле 3M51-5LO21-AF.
runerr1303
31 August 2019mobile
Demiteli
Такое уже было у кого-то и у меня в том числе.
Вместо с-мах пришли обычные, которые идут на фокус. С той лишь разницей, что отличябтся в стоимости.
Вроди бы, если заказать по артикулу от фокуса, то выйдет дороже.
Demiteli
31 August 2019
runerr1303
Спасибо, что напомнили, я это заметил недавно. Получается, что синие оригинальные теперь не купишь? Из похожих аналогов видел Febest, но, как известно, качеством этот производитель отличается в худшую сторону. А от Фокуса пока никто не пробовал брать? Вдруг махнули артикулы.
NoNamed
Demiteli
Я аналогично как и вы заказывал и так же пришло. Было это 2 года примерно назад. Ставил ездил на них больше 40т.км. все ок было. Не стал на тот момент заморачиваться. Сейчас машину продал. На родных 90т.км. примерно проехал до появления признаков.
runerr1303
Demiteli
Думаю что да, скорее всего их нет в продаже.
Stason8321
4 September 2019mobile
Ребятки, кто ставил стойки SS-20? Что можете о них сказать? Какой комфорт и надёжность?
MR.BARMEN
5 September 2019mobile
Stason8321
Для вазов-огонь
Stason8321
MR.BARMEN
А для Фордиков?
seger
5 September 2019
Stason8321
очевидно у комьюнити такого опыта нет
но он может появиться, вы можете стать пионером этого дела
расскажите потом как стойки...
если они есть для фокуса, и к тому же подходят, то ставить можно, равно как иные другие
весь вопрос в качестве и долговечности
НО, если для ВАЗ-ов "огонь", то было бы странно предполагать что для фордовских стоит отдельная линия и гонит г..но
Loco23
Stason8321 - Подвеска на Focus ST/RS (сообщение #19060609)
И ниже чуть посты.
Stason8321
seger
Это понятно.. но что означает для ВАЗов огонь? Это 40 тык? Или может как Каяба на Фордика 70- 100 тык? На что расчитывать?
5 September 2019
seger:
Чтобы сделать для Форда, нужно взять технические условия Форда и по ним сделать деталь. Аналогично для ВАЗ и вообще для любой другой марки. Процент отступления от заводской детали также регламентируется. Производитель в целях снижения затрат в рамках этих отступлений делает унификацию с другими моделями. Так и получаются детали у кого-то на грани технических условий, а у кого-то с завышением. Отсюда и разброс по ходимости.
seger
5 September 2019
Stason8321:
На что расчитывать?
понятия не имею
но думаю если ценник в разы меньше "брендов" то такую же как у "брендов" ходимость можно не ждать, но это лишь предположение.
Vortex:
это всё понятно
не понятно сколько SS20 проходят на фокусе
хотя, не скрою, озадачивался однажды, читал отзывы кто поставил, вроде все довольны, машины все разные, не только ВАЗы, если по цене будет выгодно то возможно на логан поставлю себе в будущем
MR.BARMEN
Stason8321
Друг,моя фраза про огонь для ваза-это был стеб. Не стоит искать в этом какой-то смысл. Сс20 на ваз ходят не долго-и в комнютити вазоводов они ценяться только как понты и типа-спорт-шморт.
Берите то,что здесь хвалят, чтобы потом не ныть,что купили хлам. Зачем эксперииенты?
Alfred2
5 September 2019
SS20 на фокусе2 прошли 50ккм за свою цену оч. хорошо.
MR.BARMEN
Stason8321
Например мои передние каяба прошли уже больше 130. А задние оригинал-200
Alfred2
5 September 2019
Амортизаторы фф3 стр33 читайте не реклама.
u041348
Не снимая подрамник обезьянкой ко всем болтам рычагов подлезу если резать придётся?
BAXMAH
6 September 2019
U
u041348:
Если вопрос про задний подрамник, то да, ко всем. Впрочем, если пользоваться болгаркой с полено размером - то не факт
JustUser666
8 September 2019
День добрый. Подскажите, какие болты и только ли болты нужны при замене задних пружин? Там же все условно "одноразовые"? Сход/развал после этого нужно же делать?
Веталь76
8 September 2019mobile
J
JustUser666:
Не какие там болты болты не нужны. Всё штатно откручивается и прикручивается.
Схождение стоит проверить, если давно это не делали, но можно и не делать.
Pincky
10 September 2019
JustUser666
Нужно "распустить" все сайленты перед заменой и потом затянуть их заново, как минимум на стоящем авто или по мурзилке, с проставкой. Особенно актуально если пружины выше/жестче или проставка встанет, т.е. геометрия подвески изменится.
-Hendrix-
10 September 2019
1. Поставил на зад пружины от с-max LESJOFORS 4227568
Жестче на 30% - мне понравились. Когда выбираешь есть простые пружины на зад и усиленные (они жестче на 15-17%). От C-max дешевле на 30%
2. Стоики стабилизатора febest лопнули за 7 месяцев. Купил себе 4056A052 MITSUBISHI. Сделаны качественно
3. Кайаба 343413 амортизаторы сзади прошла 60 тыс и начали потеть.. не буду больше их брать.
seger
10 September 2019
H
-Hendrix-:
4056A052 MITSUBISHI
они парой продаются или под артикулом 1 штука?
u041348
10 September 2019mobile
Господа, в предверии ремонта задней подвески седня попробовал открутить болты (до этого их несколько дней назад заливал пару раз для откисания). Вообщем на кости внутренний пошёл нормально, наружний идёт вместе со втулкой. На серпе наружний пошёл норм, ко внутреннему не подлез. На подпружинных не пробовал. Все это на правой стороне. Возникли вопросы. Если горелкой (допустим компактной с балончиком) выжгу Сайлент на кости и буду греть втулку- прогреется она что бы болт вышел? Второе, как подлезть к внутреннему Сайленту кости? Мне тут отвечали как то что маленькой обезьянкой не снимая подрамника можно ко всем болтам подлезть если что, а тут я к нему и ключом еле достал.
-Hendrix-
seger
по одной
yolkin
11 September 2019
U
u041348:
Мне в сервисе так и грели, чтобы левую кость открутить. Выжгли сайлент, потом ещё грели-охлаждали несколько циклов. Затем гайковёртом с вибрацией несколько раз туда-сюда, и открутился. На правой кости внешний болт я срезал болгаркой. По поводу серпов, если и их менять, подумал бы снимать задний подрамник вместе со всеми рычагами, так будет проще и быстрее. К внутренним болтам костей доступ без проблем.
4 people online
4 people online
