Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c) |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 171 | 16,1% | |
50000-70000 км | 120 | 11,3% | |
70000-120000 км | 310 | 29,2% | |
120000-150000 км | 164 | 15,4% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 124 | 11,7% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 52 | 4,9% | |
Более 150000км | 121 | 11,4% |
Archive (2021) |
коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
D dmitrijdf: |
Добрый день, коллеги! вопрос следующий можно ли определить калибровку РКПП, блока ТСМ, определить по вину, какя была установлена с завода? Vin: WF0KXXGCBKBP25896 |
Fodik: |
Kostya2013 Форд транзит мкпп со стиралкойИ заметь,оно не изношнно,оно перегрето. |
D danilss2: |
Знатоки, ну что скажете о работе коробки глядя на скрин моего графика? |
