Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
6 months
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
26 December 2017
1,8M
12,6K
30 May 2020mobile
Panther42
Оба ремня скидывал звуки остались .
Vaskor
31 May 2020mobile
bombaster88
Кольца подходят от focus 2 2.0
PapaJohnson
31 May 2020mobile
Vaskor
А сколько клиент проехал на ней?
Vaskor
31 May 2020mobile
Неделю
31 May 2020mobile
Vaskor:
bombaster88
Не подходят, на фф2 2.0 они толще - 2,5 мм, у gdi кольца 2,0 мм.
От Мазды CX7 двиг L3K9, 2,3 Л вроде ставят. Каталожный номер L3Y411SC0
FICUS 1
31 May 2020mobile
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) (сообщение #18853184)
Чем оригинальные кольца не устраивают?
bombaster88
31 May 2020
FICUS 1
наверно тем,что ждать их месяц,если вообще привезут.
FICUS 1
31 May 2020mobile
bombaster88
Да, глянул сроки большие.
Vaskor
31 May 2020mobile
Вот когда разберёшь мотор, сделаешь замер колец, тогда и скажешь что не подходят. Очень даже походят, Mahle/Knecht 01561N0 (1.2/1.2/2.5). Не путайте народ
31 May 2020mobile
Vaskor
Вы не первый, кто разбирает. И если в ваш уже сто раз ремонтированный мотор кто-то запихал кольца 2,5 мм, странно, что они шевелятся в канавках.
Наши кольца в оригинале: 87,5 1,2 1,2 2.0
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) (сообщение #18363281)
bombaster88
31 May 2020mobile
Если по ссылке выше пишут, что компрессионные от мазды подошли, хотя у нас 1.2,а там 1,5, то L3Y411SC0 точно подойдут, потому что маслослоемное там как раз 2.0. Во всяком случае аналоги перебиваются как набор 1.5 1.5 2.0
1 June 2020mobile
bombaster88
Говорят, сепаратор старый оставляют и только кольца новые от 2.0 he подкидвают. Но как оно будет...
Manul12
31 May 2020mobile
Vaskor
Фото поршней с замером канавок в студию.
Vaskor
1 June 2020mobile
Поршня уже в блоке, и кольца стоят 1.2/1.2/2.5
Manul12
1 June 2020mobile
Vaskor:
А ширина канавки на поршне какая?
Vaskor
1 June 2020mobile
2.5 кольцо четко стало
tankt
3 June 2020
добрый день коллеги.
5 т.км назад промыл дрыгатель керосин+ацетон+нашатырь.
хватило ровно на 2 т.км.
перед фундаментальными работами по капитальному ремонту хочу промыть еще димексидом.
кто то пробовал? поддона на наших дрыгателях вроде не крашенный, на фф2 2.0 пишут, что трубка маслянного щупа крашенная и ее надо от краски избавить. а в нашем 2.0 gdi какие есть подвохи для промывки димексидом?
гугль конкретно про наш 2.0 gdi молчит.
Starper
3 June 2020mobile
tankt
А нафига димексидом мыть? Если все равно двигатель разбирать, можно химией помыть при разборе
tankt
3 June 2020
Starper
отсрочить хочу капитальные вложения))) мы конечно фанатики, но в ресурсах ограничены к сожалению. минимизация издержек)))
bombaster88
3 June 2020mobile
tankt
А какой пробег? С чего взяли, что мыть вообще что то надо? И что значит хватило на 2 т. км.? Что изменилось после промывки через 2000?
tankt
3 June 2020
bombaster88
пробег 150 000. масло уходило 0.5л на 1000км. до 142 000 стояло как вкопанное. после раскоксовки керосин+ацетон+нашатырь уровень держался ровно 2000км. потом снова начало уходить.
sam1509
3 June 2020mobile
tankt
Специалисты, мотористы говорят, что раскоксовки современным двигателям абсолютно не помогают.
St4riC
4 June 2020mobile
Добрый вечер! Подскажите на нашем двс подхват в основном идёт от 3000-3500 и далее оборотов, а если его эбу прошить одной из распространённых прошивок поживее с низов будет- со скольки?
4 June 2020mobile
У меня номально с самого низа тянет на последней стоковой прошивке. Может может и лучше, но мотору с подобной поршневой вредно. А когда тяга есть, начинаешь злоупотреблять.
St4riC
4 June 2020mobile
Ну я имею ввиду где то когда едешь 80, там нужно поднажать. Сегодня ускорялся от приоры с такой скорости, так мне кажется что только после 140 она начала отставать и то такое ощущение что потомучто тормозить стала..
St4riC
4 June 2020mobile
А просто спешил и ехал у неё под жопой когда она с такой скорость около 80 ехала, начал в режиме s ускорятся справа обгонять ее и он тоже начал ускоряться, может заряженная какая была)
4 June 2020mobile
Ну, скинул бы передачу вниз и нет Приоры 😬
skyrat
4 June 2020
St4riC
На каком бензине был? Сейчас гоняю на АИ100 отлично разгоняется.
St4riC
5 June 2020mobile
skyrat
95 от лукойла, попробую 100 залить, но он дорогой собака))
Jentosik86
5 June 2020mobile
St4riC
На чипе у меня явный подхват с 4.5 примерно
