Разглядывая каталог по Фокусу заметил, что в нём есть защитные щитки на передние тормоза:
А у нас на машинах, почему-то их нет!
Подумал, и сделал заказ щитков для передних тормозных дисков.
Вот их номера: 1368457 (или новый номер 1670666) - 1 шт. Левый и правый - одинаковые.
Болты - 1012631 (1 шт.). Заказывать надо 6 шт.
МishaL
19 June 2009
Установка защитных щитков передних тормозных дисков
SerP
30 August 2019mobile
Schuma
Как то только выехал с утра из двора и жуткий скрежет слева спереди. Первые мысли камень попал между защитой и диском, но я только выехал из двора! При взгляде показалось что край защиты близко к диску и может задевать. Отогнул немного, всё прошло
Schuma
SerP
не буду ставить щитки, завод прав что не ставит их, первое-перегрев диска возможен, втооое- мало спасает от воды,третье-больше грязи и песка там задерживается и вредит диску
Rome163
SchumaДа я бы одним все обозначил, не стоят они таких денег и плюс ещё скидывать колеса с дисками... Я себе ставил года два назад думая что меня обокрал форд))) ничего не произошло в итоге. Хотя произошло, пару раз дребезжали
EvilG
31 August 2019mobile
Schuma:
SerP не буду ставить щитки, завод прав что не ставит их, первое-перегрев диска возможен, втооое- мало спасает от воды,третье-больше грязи и песка там задерживается и вредит диску |
На всех практически машинах производитель ставит эти щитки
Rome163Schuma
Я ставил щитки когда менял диски, как бы заодно и брал б.у. по 500р., новые тоже вряд ли бы поставил. В принципе можно обойтись без них, огромной разницы нет
MikelS
Привет, клубни, собираюсь ставить щитки. Я правильно понимаю, что прогонять резьбу надо датчиком м6х1?
rеx20004
MikelS
Да, правильно, метчик М6х1
SerP:
Rome163Schuma Я ставил щитки когда менял диски, как бы заодно и брал б.у. по 500р., новые тоже вряд ли бы поставил. В принципе можно обойтись без них, огромной разницы нет |
на мерседесе vito с завода тоже не ставят, но пишут, что разница есть...
с щитками или без
OLE78
5 September 2019
Недавно менял передние колодки на Ford Galaxy. При предыдущей замене 34ккм назад износ передних колодок был 100/50 (внутренняя/внешняя). При той замене поставил защитные щитки. Сейчас износ стал одинаковый на внутренней и внешней стороне. Так, что результат есть, и сейчас ставлю щитки на C-Max.
creofun
21 September 2019mobile
Щитки уже по 1500 эти стоят. Думал заказать если в районе 800р были бы)
Откажусь...
creofun
поищи б.у. по 500 будут
4honte
11 February 2020
От фиесты MK6 (2014г и далее) брызговики не подходят 1 794 524 и 1 794 508, кто нибудь в курсе?
Всем привет.
Щитки из шапки темы на сегодняшний день в автодоке моего города стоят больше 2000 за штуку. Как то дороговато отдать 4 рубля, поэтому стал мониторить авито, успехов было мало, очень редкий это товар.
Но довольно много предложений по вольво и по мазде.
Не буду вдаваться в подробности всех этих марок и какие от чего подходят. Вобщем заказал от мазды, в автодоке том же по 1000. Я брал через zzap в кучу с дисками и колодками, за 750 вышли.
Подходят идеально как родные, никаких подгибаний и подрезаний, просто берём и прикручиваем.
Они
отличаются на левый и правыйBBM2-33-270
BBM2-33-260
На фото диски 278
lexxus
Странно что за 15 лет так никто и не догадался сравнить...
Молочага +
фордовский аналог ABS 11305 встанет по отверстиям? металл тоньше?
vandervaart
29 June 2020
Всем привет! Поставил защитные диски проехал около 60 тыс. , итог такой что внутренняя колодка стерлась почти полностью, а вот у наружной остаток еще 30%.
Но если вдруг кто то хочет провести этот эксперимент самостоятельно могу продать свои защитные диски по 500 руб. за штуку. Состояние у них хорошее в заводской черной краске без рыжиков.
vandervaart:
итог такой что внутренняя колодка стерлась почти полностью, а вот у наружной остаток еще 30%. |
а причём тут защитные щитки? Это скорее всего поршень цилинра суппорта, ну или вариант с самим тормозным диском...
щитки тут не причем, я бы кстати приобрел щитки для себя...
Jennik1
29 June 2020mobile
vandervaart
однозначно направляющие либо уже поршень клинит.
щитки вообще не причем, они наоборот увличивают ходимость колодки, грязь не попадает.
С новья щитки на Фокусе моем, с салона ( допом ставил)
4honte:
а причём тут защитные щитки? Это скорее всего поршень цилинра суппорта, ну или вариант с самим тормозным диском... щитки тут не причем, я бы кстати приобрел щитки для себя... |
Я сначала тоже так подумал, когда снял с одной стороны, но когда со второй стороны я увидел аналогичную картину, я сделал вывод что это из-за щитков.
Jennik1:
однозначно направляющие либо уже поршень клинит. щитки вообще не причем, они наоборот увличивают ходимость колодки, грязь не попадает. С новья щитки на Фокусе моем, с салона ( допом ставил) |
А как проверить поршень?
vandervaart
только снять суппорт и разобрать.
если на поршне рытвины или вдруг ржавые окислы то всё ясно.
А вообще по ТО надо делать поную профилактику тормозной системы ( лучше когда колодки меняешь), там всё становится имается, разбирается и сиазывается, но кроме поршня.
Однако направляющие и целые пыльники на поршне и пальцах - залог успеха.
Pixel.357
25 March 2021mobile
Кто соберётся ставить щитки - когда метчиком будете проходить глухое отверстие в кулаке есть риск сорвать резьбу. Нужно почуть и осторожно.
По усилию кажется, что мусора внутри много. А на самом деле уже резьба едет
Pixel.357:
По усилию кажется, что мусора внутри много. А на самом деле уже резьба едет |
На "дурняк" можно всё сорвать. Аккуратность в этом деле тоже не помешает, всё-таки резьба M6x1. Я использовал компрессор для накачки шин с насадкой для футбольных мячей. Вся пыль выдувалась хорошо. Таким способом девять отверстий обработал.
Schuma
25 March 2021mobile
Я тоже их бы поставил если бы был бы существенный их плюс а не просто красота
Jennik1
25 March 2021mobile
Schuma
куда существеннее ещё, диски не ведет от воды холодной и равномерно износ с обоих сторон так как с внутренней стороны не летит ничего!
если активно ездишь сразу щитки поставишь.
Jennik1
тут кто то писал, что там грязь застревает наоборот и не сохнет.
Schuma
25 March 2021mobile
Jennik1
От этого разве износ-нет. Воду то всю не отведет
Schuma
25 March 2021mobile
StoLeo
Вот вот щитки не всегда делают лучше
Я лил WD-40 и почутьчуть крутил, вынимал с грязью на метчике и опять брызгал и вкручивал.
Rivendell
Пару раз камень попадал, был жуткий скрежет. Хорошо что стояли диски , а не штамповки - шевелил щиток, а то не знаю что делал бы. Диск можно попортить. В общем минусы от них есть
