Ремонт и декор квартиры (ч.2)
16 years ago
37
Кто в теме ???
Какой порядок цен, где и кого нанимать ???
Поделитесь контактами...
Убедительная просьба большие объемы фотографий (более 2-3) прятать под CUT. Это облегчает просмотр темы и значительно экономит время тех, кому нужна информация, а не фото.
Санузел j_walker
Фотоотчет о ремонте Click
Фотоотчет о ремонте Ойра
Санузел xemul
Фотоотчет о ремонте Muk
Фотоотчет о ремонте Бродяжник
Санузел Stranger
Фотоотчет о ремонте Бродяжник -2
Фотоотчет о ремонте Catenka
Ремонт балкона от Зодчего
Утепление балкона
Фотоотчет о ремонте vladikk
Фотоотчет о ремонте jyk2
Ремонт ванны strattec
Фотоотчет о ремонте Murmurmurlika
Фотоотчет о ремонте ЗЛОБНЫЙ
Ремонт гостиной alex493
Кухня ЗЛОБНЫЙ
Конструкция в детской
Фотоотчет о ремонте 2410.
Archive (2012)
ремонт, квартира, интерьер, строительные материалы, бригада, рабочие, дом, обустройство
Iceberg_E36
24 May 2007
789,7K
8,1K
NolloN
9 December 2020
aiakimov:
а можно ссылку на документ?
Я в новостях слышал. На чердаках и на цокольных этажах не должно быть хлама, во избежание возгораний
Но собственных нежилых, с системой пожаротушения (как у меня), это точно не касается.
wulf-33
9 December 2020mobile
chameleon-rzn:
Пластиковые элементы для соблюдения защитного слоя бетона.
Любой конфигурации с этой картинки. Толщину около 3 см нужно выдержать.
На время твердения бетона нужно установить подпорки из досок. Через метр конечно частовато, можно через 2-3 ставить стойки, ригели перпендикулярно волне профлиста с шагом 1,5-2 м.. Сама волна 75 не даст прогиб. Когда бетон встанет день на 3-ий можно снимать, я думаю кладовка не больше 4-5 м2?
Примерно так. Только на картинке очень хорошо видно, что будет если ригель не довезти до края опалубки.
доска плашкой не работает, ее нужно ставить на ребро и стойки опорные слабоваты, снятие опор производить не менее 70 % набора прочности бетона, а это не менее 7 суток при нормальных условиях. Профлист 75 в основном используется толщиной 0, 5мм он прогибается под нагрузкой только так. Если толщина 1мм то соглашусь, но он не приподъемный.
NolloN
17 December 2020
а тепловизор есть у кого?🙄
17 December 2020
NolloN:
http://ffclub.ru/search/topics/?q=тепловизор
Лобовое стекло с обогревом (сообщение #11805549)
Евген2115
6 February 2021
Всем привет.
Может кто посоветовать мастеров по ремонту квартир?
lexandro
7 February 2021mobile
Евген2115
Могу только посоветовать отделочника. С остальными не очень хороший опыт
Евген2115
7 February 2021
lexandro:
Евген2115
Мне бы, конечно, от и до... Но, взял на карандаш ;-)
Kirgiz13
18 February 2021
-Kirk-:
NolloN
Я делал себе полусухую стяжку пола. 75 кв.м, в 9 утра начали, в час закончили.
Под пленкой, правда, стяжка у меня стояла больше месяца, было не до ремонта, так что выстоялось качественно.
До этого делали на объектах по работе, на складе и в ТЦ, там не было возможности выдержать положенный срок, раскрыли в одном случае через день, вот там пошли трещинки.
Тоже рассматриваем вариант полусухой стяжки пола. Во сколько это обошлось, если не секрет?
NolloN
18 February 2021
K
Kirgiz13:
Отказался от затеи, пообщавшись со многими "очевидцами": слишком много косячных исполнителей, а шанс сделать нормально - один. Буду "классический" пескобетон заливать
-Kirk-
18 February 2021
Kirgiz13
54 или 55 тыр под ключ вышло.
Rudy_20
5 March 2021mobile
Товарищи знатоки! Подскажите, как быть.
Случилась у меня протечка, и под ванной получилось озеро. Гидроизоляция выдержала напор, и вниз ничего не утекло. Но после того, как все высохло, эта гидроизоляция получила нехилые повреждения.
Можно как-то восстановить покрытие без демонтажа корыта?
Ace
11 March 2021
Коллеги, приветствую!
Такой вопрос: что купить взамен старого советского тв-кабеля черного цвета. Мастера по антене от провайдера говорили про RG6. Посмотрел в Леруа, но там жила медная сталь, а если смотреть в сторону sat-50, там уже медная жила, но мне кажется, что вся "мишура" вокруг жилы (от помех видимо) получше в rg6 (хотя по фото могу ошибаться).
Сейчас потери из-за старого кабеля около 10 дб.
Может кто-то посоветует в данном направлении? Как я понял, лучше чисто медная жила?
Мне в идеале чем тоньше, тем лучше, но это видимо не получится при качественной оплетке.
И такой момент: может ли быть так, что при замене старого кинескопного ТВ на современный плоский цифровой (или приставку цифровую) помехи "уйдут" из-за встроенного усилителя сигнала и т.п. Помнится, у родственников брал тв-приставку selenga на время, так изображение видимо уже в цифре было отличное (на один кабель подается и аналог, и цифра, чтобы у старых тв всё пока работало).
11 March 2021mobile
Ace
А точно сигнал затухает от приставки до телевизора?
У меня RG6 с медной жилой. Брал Электромонтаже, когда ремонт делал:
З.ы. у меня папа мучился со старой антеной Локус. Крутил, вертел - до обеда в одну сторону, после в другую, дождь, тучи - в третью. Купил какую-то китаскую на вид фигню - коробка пластиковая. На мансарде в лоджии около фронтона бросил ее и все заработало.
зодчий
11 March 2021
Ace:
старый советский кабель самый лучший. Там настоящая медная жила, причем толстая, и оплетка медная. особенно хорошие были кабели в прозрачной бежевой оплетке, они как правило шли магистральными. Вещь! Морозов не боятся, ульрафиолета и прочих излишеств нехороших. Черные похуже. Ладно, это лирика. Наверняка от старости черный кабель уже окаменел и сто раз заляпан краской.
В принципе если идет помеха, причины следующие.
1. Делитель сигнала. Либо сам делитель сдох, или сам делитель дерьмо (дешевые), или плохое соединение. Нужно пошатать все кабели, если в каком-то положении качество изображения на ТВ улучшится, значит дело в нём и делитель под замену. Или попробовать хорошенько переподсоединить все кабели, заново зачистить как положено. Важно чтобы оплетка (хотя бы одна ворсинка) не касалась жилы.
2. Старые советские телеки все аналоговые. Да и вообще все ТВизоры старше 5-6 лет. Аналоговый сигнал слабый. Раньше ставили антенный усилитель, помогало. А в деревнях и на дачах исхитрялись разными конструкциями антенн. Сейчас нужно покупать цифровую приставку. Качество изображения заметно улучшится. Цифровой сигнал мощнее и алгоритм передачи картинки таков, что потери меньше. Собственно для хорошей картинки вполне достаточно 50% от сигнала необходимого для аналогового вещания. Именно по-этому сейчас на дачах и в деревнях у всех стало хорошо показывать. Даже от простой антенны в виде рогов.
3. А еще лучше, просто купить цифровой телек. На 32" можно найти за 8 т.р., и даже дешевле. А за 10 т.р. можно найти уже с интернетом и смотреть любое видео раздаваемое с телефона.
По кабелю. Для городской квартиры ( скорее всего у вас уже кабельной ТВ с сотней каналов) в случае делителя менее чем на 3 телека достаточно любого кабеля с медной жилой. С любой оплеткой. В случае одного телека можно и с обмедненной жилой. Если стоит тарелька или в доме есть источник с ТВ высокого качества (платные каналы), то нужен кабель с медной оплеткой. Особенно если делитель на несколько телеков или кабель очень длинный (на даче или в деревне).
Евген2115
12 March 2021
Ace
У меня в одной комнате "советский" провод, в другой "современный" - разницы никакой.
Ace
13 March 2021
Коллеги, спасибо большое за Ваши скорые и подробные отзывы. Извините, не сразу реагировал, уезжал в гости 🙂
Переговорил с кабельным провайдером. В принципе, если покупать цифровую приставку или современный плоский тв и потреблять соответственно цифру, то сигнал и качество будет отличное. Но не факт, что все пакеты удастся словить. Зависит от состояния кабеля. Вполне возможно, что и с этим всё заработает.
Кабель рекомендовали брать rg6, можно и sat50. Жилу можно обмедненную, хорошо конечно чисто медную. Но на длине 15м. особо разницы не будет.
Спасибо за фото.
Сигнал затухает от распред.щитка до ТВ. Приставки нет, тв показывает аналог.
зодчий
Спасибо за подробное разъяснение.
он в стене уложен вплоть до щитка.
Делителя на кабеле нет. Как раз то, что Вы пояснили о приставке и ТВ мне сказал тех.инженер в кабельной компании. Да я и сам замечал, когда тестил тв приставку, что качестве сразу становилось лучше, но не все пакеты ловились. Может и проблема конкретной приставки (Селенга 950). Помехи по аналогу есть, но их уровень понятен. Но когда изображение конкретно "полосит", то это уже проблема провайдера. Когда приходит мастер, тыкает свой тест прибор и в данный момент времени всё о.к. Но проблема была "плавающая". Есть подозрения, что в щитке контакты отходят по внешним причинам (соседи хлопают дверью, провода задевают другие мастера и т.д.). Для себя решили, что когда ухудшается картинка по отдельным каналам, просто переткнуть кабель в щитке. Может и поможет.
По кабелю примерно так мне и сказали, но
имеется ввиду медная оплетка, не жила?
Евген2115
Вот и я думаю, не получится ли поменять шило на мыло, но при этом заморочившись ковырянием коридора и входа в комнату для замены кабеля (а он потолще будет, чем старый советский).
Mits
15 March 2021
Ace
Купите в интернет магазине кабель Cavel Sat703B. Он применяется профессионалами для горизонтальной подсистемы и решит все ваши задачи.
Сейчас открытое вещание бесплатных программ ведется в цифре по DVBT. Если вы в Химках выставите собственную дециметровую антенну в сторону ближайшего ретранслятора, то поймаете в цифре как минимум три пакета вещания. Коллективной антенной занимается местный провайдер услуг. Он тоже принимает в цифре откуда-то что-то. Что он потом делает с дистрибуцией сигнала по потребителям зависит от его оборудования и намерений. Возможно, что в системе существует какой-то костыль для аналоговых тв, но сейчас это уже экзотика.
Для приема цифрового тв лучше купить новый телевизор. В самом дешевом, из известных брендов, уже есть современный декодер цифрового тв.
Ace
15 March 2021
именно так и есть, они это сделали специально для старых тв. Сколько сие продлится, неизвестно. Недавно они меняли внутридомовые сети и оборудование как раз поставили оптику.
спасибо за наводку, посмотрю его.
Я согласен, во всех современных тв цифровые декодеры. Надо собираться с мыслями на нормальный телек.
kolomoetsan
20 March 2021
Народ, кто может подсказать отличную контору в Москве по шкафам - купе? Кто вообще где заказывал и какие потом впечатления? Может кто у нас на сайте этим занимается? Типа как Сергей окнами.
Лично я заказывал в 2012 году первый и последний раз в Командоре целую гардеробную. И сделали тогда мне ее супер! Правда я и отвалил не кисло за нее. Но это было 9 лет назад. Может что появилось более качественнее и менее затратное.
Нужен шкаф в специально оборудованную нишу. И шкаф по объёму достаточно здоровый.
21 March 2021mobile
kolomoetsan
Ссылка в личке.
kolomoetsan
21 March 2021mobile
Спасибо.
Ручку двери специально обмотал?...)))
21 March 2021mobile
kolomoetsan
Да. Потом на пол ограничитель приклеил.
ПанкратЪ
23 March 2021
А по шкафу и мне можно ссылку?
23 March 2021
ПанкратЪ:
Давайте сделаем так. Не реклама.
NolloN
24 March 2021
Vortex:
kolomoetsan
Ссылка в личке.
Нет риска, что рассохнется шкаф от близости системы отопления?
chameleon-rzn
24 March 2021mobile
NolloN:
Если не мочить, то не рассохнется. У меня примерно также стоит комод из дсп уже 12 лет.
kolomoetsan
24 March 2021mobile
Я обратился ради интереса в командор. Расчитаный на коленке шкаф вместе с доставкой и установкой выщел 174000. Капец, что за цены?!
Пойду к беларусам...
24 March 2021mobile
NolloN:
А есть варианты?
Rudy_20
24 March 2021
Vortex:
А есть варианты?
обшить стенку шкафа теплоизолом каким-нибудь )))
NolloN
24 March 2021
Vortex:
А есть варианты?
изолировать ближнюю к отоплению стенку
