Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,1M
7,3K
Lega28
22 December 2020mobile
Крымчанин фф3
Старая подушка порвана была?
St4riC
Крымчанин фф3
Это для мотора с каким объемом?
Kostya2013
Крымчанин фф3
Поменяли все и оказалось дело в подушке?))) начинаем отсчитывать... В следующий раз замена подушки точно не поможет!
Крымчанин фф3
Lega28
Нет, целая. Но очень мягкая. Руками без усилий двигается.
St4riC
Та, которую взял вроде как для электро фокуса. Но встала идеально вместо моей 1.6 125хп
Kostya2013
3 года катался с вибрациями на 1 и 2й. Сейчас кайфую
мерзавчик88
Крымчанин фф3
Подушки все мягкие...
St4riC
Крымчанин фф3
Есть подозрение что у вас была не так называемая здесь нами стиралка а что-то похожее, связанное с излишней вибрацией двс
K947TA799
Алкоголик
Были такие же ошибки, в итоге по результатам вскрытия: шестерня вала А которая передает вращение от тсм (извиняюсь, не знаю как называется), синхронизатор 1 передачи, шестерня 3 передачи. 70 тыс Рублев и полет нормальный.
Обрати внимание, ошибки не по вилке сцепления, а по вилке переключения передач
Рекомендую подкинуть тсм заведомо исправный, убедиться, что дело не в нем и вскрывать коробку
Влад72
23 December 2020mobile
Крымчанин фф3
Крымчанин фф3:
В итоге поменял нижнюю подушку двигателя на CM5Z-6068-A (5165555).
Проблема ушла.
Как можно это объяснить. Типа вибрация от коробки плохо гасится и все передаётся на кузов?
Vitek_mos
Влад72
Двигатель видимо смещается. У меня на 2.0 та же песня была. Правда попал к нормальным мастерам, поменяли сразу.
Крымчанин фф3
23 December 2020
St4riC
Это была не вибрация, а именно как "проскальзывание" при наборе скорости. Как будто едешь по стиральной доске, пинки. Не знаю как объяснить 🙂
Влад72
Я так понимаю все навесное болталось и создавало эффект пинков
Еще раз - никого ни на что не уговариваю, просто хотел поделиться решением СВОЕЙ проблемы.
Я к тому, что если пинает, то это не 100% сцепление, подергайте нижнюю опору, поставьте в нее уплотнение резиновое чтобы зафиксировать опору, покатайтесь.
becool
Настоящий павершифтер стиралку ни с чем не спутает:)
accept15
23 December 2020
K
KAM-E46:
Добрый день.
Подскажите куда сейчас стоит обратиться по замене сцепления на Powershift? Какое то проверенное место, клубный сервис, положительные отзывы ? Можно в личку или как тут принято ?
а регион какой воркута салехард или магадан ,?
St4riC
Крымчанин фф3
У меня есть такая хрень когда трогаешься как будто что-то проскальзывает но только летом когда жарко, сейчас зимой нет такого. Как подушка порванная от температуры может зависеть
Krakoz9Ibr
23 December 2020
Всем привет. Сцепе 3 тыщи после замены. На горячую, даже после езди по трассе, в городе начинается "стиралка" с 1 на 2. Что блин за фокусы у фокуса 1.6 18 годаю На холодну "стиралки" нету
11evgen11
23 December 2020
K
Krakoz9Ibr:
что значит стиралка? когда едешь и машина дергает? у самого пш
Krakoz9Ibr
23 December 2020
11evgen11
При переключении с первой на вторую передачу, машину подёргивает несколько раз, как буд-то на механике рано отпустил сцепление и мало газа дал.
Крымчанин фф3
24 December 2020
St4riC
Чисто физически - летом резина становится мягче и ход навесного соответственно больше. Зимой - дубеет и навесное уже так не гуляет -> отсутствие вибраций. Подушка может быть и не порванная (как у меня), а просто изношенная/слишком мягкая/растянутая/и т.д.
Grigzar
24 December 2020
Крымчанин фф3
В этом что-то есть!!!
Отсюда летом больше, зимой меньше или совсем нет???
St4riC
25 December 2020mobile
Подскажите а на Вольво s60, которые с 14 года пошли с двс 1.6 турбо, робот такой же как у нас?
Vit76
St4riC
У коллеги такой автомобиль 12 г.в. Робот с "мокрым" сцеплением. Наверно как на дизельном фокусе.
Там мокрый ПШ и если посыпается пластик междемферных пружин то дороговат ремонт,правда щас видел умельцы делают их из медного сплава Есть китайский пластик но хватает не надолго и потом придется гидроблок мыть от крошек этого пластика
docent657
Поменял сцепление в сборе. Мотор 2.0, прошивка Израиль, прошивка коробки 2016г. После замены пробег 20км.При спокойной езде не замечаю переключений. Если надавливать на тапок(в пол тапка например), то есть оттяжки(пинками не назову) Это норма?
11evgen11
25 December 2020
K
Krakoz9Ibr:
у меня с 1 на 2 бывает подергивание , и это когда я резко педаль газа нажимаю пытаюсь выехать на дорогу со двора..Если плавно выезжать вообще не чувствую,купил машину месяц назад тсм поменяно летом пока не привык к газу и к резким стартам ну и робот ко мне
smis
St4riC:
У девочки на работе была вольва с роботом. На пробеге 40 ездила на эвакуаторе 2 раза.
Продала и перекрестилась))
11evgen11
1 January 2021
smis:
видимо форда на роботе так же нужно продать, но больше и ни чего не купишь на АТ от 2011 не ушатанный до 530тыс
smis
2 January 2021mobile
11evgen11:
Тут скорее как повезет. Одна и та же машина у одного ездит без проблем, а у другого затрахает.
У меня был фокус на роботе, есть фиеста на роботе.
Без проблем
ishmael
Крымчанин фф3
А стиралка у вас была на постоянке? Или только после прогрева авто?
ishmael
3 January 2021mobile
smis
Москва... пробки.. робот точно затрахает🤣
smis
I
ishmael:
Я как раз там. Зависит от сборки, как я понял
11evgen11
3 January 2021
smis:
какой пробег у вас? у меня 116тыс блок тсм летом поменян,пока тьфу тьфу со сцепой, но на дальняк(море) боюсь ехать, встанешь вот в поле ночью с семьей 🙂))
