The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций по Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Sync 3
Официальное обновление Sync 3 NAV v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.4
Финальное официальное финальное обновление Sync 3 v.3.0.20204 EU
Финальное официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.0
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Приложения SYNC®3 AppLink
Навигационные приложения Apple CarPlay
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Информация о штатной навигации Sync 3
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,4M
2,9K
Sanek2033
13 May 2021
Не помню точно, но в предыдущих версиях раздел: "Общие" в настройка был недоступен если зажигание выключено, V3.4.21098 этот раздел доступен с выключенным зажиганием, кроме пункта общий сброс.
Проверьте кто обновился.
Rustyfan
14 May 2021
There are no CN maps because they haven't either been found or even released yet. That crappy Sync 3 program isn't going to find him something that doesn't exist.
Serg-go
15 May 2021mobile
Sanek2033:
В 3.4.21020 тоже доступен без зажигания.
Rad1st
16 May 2021mobile
Ребят, 3.4.21020, как активировать Calm Screen? В DE01 поставил Enabled, сделал сброс модуля, а кнопки так и не появилось. Подскажите!
Serg-go
16 May 2021mobile
Rad1st
Кнопки на экране и не появится. Для этого нужен мод. А кнопкой на панели попробовать?
Rad1st
16 May 2021mobile
Serg-go так нет кнопочек..
funkodelic
16 May 2021
R
Rad1st:
Громкость\включение.
Rad1st
16 May 2021mobile
funkodelic
Так она просто отключает, длительное нажатие не реагирует
Sanek2033
16 May 2021
R
Rad1st:
в Настройках дисплея должен появится пункт «Пустой экран»
Rad1st
16 May 2021
Sanek2033
Вот он и не появился. Только отключение дисплея.
Serg-go
16 May 2021
Rad1st
Калибровки обновлял?
Rad1st
16 May 2021
Serg-go
Наверное в этом и загвоздка, сейчас стоит -CB, что можно посвежеее подсунуть ему?
Serg-go
16 May 2021
Rad1st
Calibration MY18.5 navi
https://disk.yandex.ru/d/7GvGUgJz6N8BMg
Rad1st
16 May 2021
Serg-go
Mondeo 5 не окирпичится? Это же для Куги, Фокуса вроде?
Был бы благодарен, если бы и на Эксп 2018 подкинули бы калибровочки
Serg-go
16 May 2021
Эти калибровки добавляют функционал который на куге как раз и не работает.. так что думаю не окирпичится. Подробнее в комментах здесь.
https://www.drive2.ru/l/540093856532662108/
Других калибровок не встречал..
Rad1st
16 May 2021
Serg-go
Да, все заработало, спасибо! Через UCDS закинул по списку в VBF-loader файлы, после загрузки принудительно сделал сброс модуля (не к заводским настройкам, а просто сброс) и кнопка появилась в Настройки-Экран.
Rad1st
16 May 2021
Уважаемый Balmix сообщил, что ещё можно поработать на DE07-DE08, посмотрю, что там можно включить дополнительно. Буду благодарен за любую ценную информацию по данным разделам.
ar7em
17 May 2021
Всем добрый день.
Поменял Contry Code с помощью ForScan. Но вот проблема. Когда устанавливаю код RS, то есть русский язык и пропадает навигация. Возвращаю параметр в исходную, тогда с навигацией все норм и язык сбрасывается. Как сделать, чтобы и карты остались и русский язык сохранить? Может кто-то сталкивался? Sync 3.4. Ford Ranger 2020.
karlon3
18 May 2021
Ни кто не обращал внимание, после последней версии 3.4 у меня пропало сообщение при вкл нави.
megaev
18 May 2021mobile
karlon3
У меня тоже нет, на 3.4.21020. Один раз появляется при сбросе настроек, а дальше без него.
karlon3
18 May 2021mobile
megaev:
Я на 21098, на 21020 была вроде.
Y-Protiv
18 May 2021mobile
karlon3
У меня самые последние версии,сообщение появляется при включении навигации
Rad1st
19 May 2021mobile
froligor
Я немного не это имел в виду. Хотел спросить, есть ли смысл устанавливать вместе с пакетом 3.4? Или оно все равно работать не будет?
Serg-go
19 May 2021mobile
Rad1st
Нет смысла ставить логотипы. Только через мод.
Rad1st
19 May 2021mobile
Serg-go
Огромное спасибо!
Кстати, на Explorer MY18 калибровки MY18.5 выдают ворох ошибок от Несовместимой конфигурации до ошибок первичной конфигурации. Инструкции по удалению ошибки U2100 не работают. Подмены конфигураций с других авто и прочие фокусы тоже не работают.
Поэтому калибровки на Explorer 2018 г.в. и выше ставить не только не обязательно, но и нежелательно. Calm Screen работает без проблем. 3.4 21098.
valerycpp
21 May 2021mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста.
У товарища Ford Kuga 2, так вот, все служебные уведомления идут через динамики. У меня же Focus 3 рест тоже sync3 с чешкой, но звук нотификаций через приборку. Также где то встречал записи, что у Мондео бывает пропадают звук с колонок переключается на приборку. Может кто нибудь подсказать, что поправить в конфиге APIM?
storage01
29 May 2021mobile
Всем знатокам ... VDOP и HDOP - это хорошо, всего спутника 16. Но почему точность gps такая ужасная?
rfr78
29 May 2021
IMHO На некоторых территориях GPS не показывает точных данных ?
froligor
26 June 2021
Только для обновления модулей Sync 3 с установленной версией ПО 3.4 EU!!!
Официальная версия 3.4.21020 EU
Only for Nav - 3,09 Gb (EU assemblies 01.05.2021)
Only for NonNav - 3,09 Gb (EU assemblies 02.05.2021)
Инструкция по обновлению системы SYNC 3 через USB-порт (рус.)
USB Update instructions ford SYNC 3 (eng.)
7 people online
7 people online
