***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,3M
12,6K
Quman30
28 June 2021mobile
vanya18w
Передние от Мондео нужно брать Лемфердер. Там пыльник правильный. По задним если прямые , лучше оригинала ничего не ходит.
Rosso
28 June 2021
yolkin:
На будущее. Если задняя подвеска 100% меняется, проще её с подрамником выкатить и потом уже разбирать. Также и собирать, сайлентблоки затягиваются на неустановленном подрамнике с проставками и без пружин. Потом подрамник с уже затянутыми сайлентами ставится к кузову и затем ставятся пружины. На заводе, кстати, так и делается.
Подскажите пожалуйста , какие рычаги должны стоять и затягиваться ? Как потом вставить пружину если подпружинный тоже будет затянут ???
Pincky
28 June 2021
Rosso
Что мешает вставить пружину и потом затянуть? Всё затягивают, кроме тех которые регулируют схождение
sunshie
28 June 2021
Ребят, всем привет. У кого уже довольно долгое время стоят рычаги Mapco? Форда давно продал, но из темы Ford/Mazda так и не ушёл. Сейчас собираю ремкомплект на заднюю подвеску своей Мазды 6 и там тоже Mapco светится. Хотелось бы услышать мнение тех, кто прошёл хотя бы больше 30к км.
28 June 2021mobile
sunshie
Можно брать.
vanya18w
28 June 2021mobile
Quman30:
Получается TRW будут плохие? Ну просто читал тут именно за них, можно тогда скинуть номер тех котрые говоришь ты? Фокус дорест там вроде задние прямые, я еще не смотрел если чесно
TRW 536 вот за них только нашел что они от мондео и ходят очень долго по 50-70+к км, скинь про те которые говоришь
Quman30
28 June 2021mobile
vanya18w
LEMFORDER 3371301.
Serya82
28 June 2021mobile
vanya18w
ТРВ у меня прошли более 100 000 км. Они не плохие...
Rosso
28 June 2021
P
Pincky:
Я и спрашиваю, с проставкой 113 затягивать все кроме подпружинного , а потом поставить пружину и закрутить подпружинный в конце ?
Pincky
28 June 2021
Rosso
Я с пружиной делал, клал в багажник цемент и садил на заднее сиденье солидных пассажиров, чтобы опустить до 113мм
Offmax
28 June 2021
заднюю подвеску сжимаю такой стяжкой за 550р
yolkin
28 June 2021mobile
Rosso
Затягивать все болты с проставкой, кроме регулировочных схождения, потом вставить пружины, опустить автомобиль на колёса и после затянуть регулировочные. Потом на сход-развале их открутят, подрегулируют и снова затянут. Регулировочные затягиваются без проставки, под весом автомобиля без нагрузки.
vanya18w
28 June 2021mobile
Serya82
А на задние стойки стабилизатора что бы посоветовал?
Serya82
29 June 2021mobile
vanya18w
Не могу посоветовать, т. к. не знаю какой формы у тебя задние стойки:прямые или L-обоазные...
vanya18w
29 June 2021mobile
Serya82
Прямые
Serya82
29 June 2021mobile
vanya18w
Я ТРЕК поставил: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19257779) Пока работают. Уже 50 000 прошёл на них
alickaps
29 June 2021mobile
Serya82
Пластиковые же?
Serya82
29 June 2021mobile
alickaps
По-моему да, пластик, но мягкий. Честно, не помню
Pincky
29 June 2021
alickaps
так они и оригинал пластик
ВладимирВарвин
29 June 2021
Rosso:
это проставка чисто технологическая.
Затягивать все сайленты нужно на стоящей на колесах машине, ну еще груз в багажник килограмм 50 и все.
Она нужна только для того чтобы при сборке подвески, отверстиях в рычагах совпали с отверстиями в кронштейнах подрамника, чтобы болты в них вставить.
alickaps
29 June 2021mobile
Pincky
Ну я поэтому и спрашиваю.
Loco23
29 June 2021
ВладимирВарвин, и снятие, и установка, и затяжка выполняется с этой проставкой. Так написано в оф мануале:
Rosso
30 June 2021
ВладимирВарвин:
Хорошо , тогда не буду мучать механика этими проставками, хотя все-таки принесу . Только вот у него ямы нет , а подьемник . Вопрос как затянуть под "весом машины" . Зы. краба у него нет , поэтому интересно...
1 July 2021mobile
Сегодня на шинке снял проколотое колесо и пока его чинили решил осмотреть состояние подвески.
Ай да красота... Это был Фобос. Прошли правда 92т.км.
amid7
1 July 2021mobile
Про фобосы уже писали. Пополнил статистику. У меня две пары каяб хрупнули за 5 лет. Фобосы хотел ставить, отсоветовали. Поставил лесфорс.
Rosso
1 July 2021
Rics:
Выглядит красиво)) Тоже лопнула каяба спереди, уже 60ткм катаю на mapco по убитым дорогам нашего края и ничего , пока живут.
Зы. снял задние амморты, одна опора как новая и при сжатии шток стоит , на второй опоре резинка со штоком выпирает на сантиметр при сжатии. Опора под замену?
4honte
1 July 2021
Rics:
Спасибо за опыт.
У меня на фокусе в круг lesjfers...
ps будешь менять в шланги закатай, на дольше хватит..кмк
Кочевник78
1 July 2021
4honte:
Спасибо за опыт.
В шлангах получится хороший парник., сгниют за пару лет. Лучше в термоусадку и 2...3 слоя на опроные витки
4honte
1 July 2021
Кочевник78:
да вроде всё плотно, я их натягивал предварительно смазав маслом пружину. И езжу уже 3.5 года, пока всё норм отслоения краски не заметил, при случае залезу сфотаю.
ps но если в клеёную термоусадку и шланг будут вечно ездить) кмк
solex11
1 July 2021mobile
4honte
тоже орига лопнула, поставил ленжфорс... перед стал на пару см выше от заводских😁
