Здесь будем обсуждать все вопросы связанные с Video Player, получение доступа к файловой системе устройства, кастомные прошивки и моды. Все действия описанные в этой теме, вы делаете на свой страх и риск !!!Выражаю огромную благодарность друзьям, коллегам и многим другим участникам, потратившим свое драгоценное время и силы на реализацию интересных проектов для Sync 3!!!
Что получилось на данный момент (обновлено 11.05.2024):
1. Запустили FTP, Telnet, SSH. (
OpenSSH 8.8p1 Вариант от
bigunclemax)
2.
Изменение анимации при выключении sync (используется короткий ролик в формате .mp4)3.
Задействовали 2GB RAM на модуле apim Non-NAV16g и установили карты F94.
Логотипы Российских FM станций (
cusco проделал огромную работу!)
5.
SyncRenovation (REFORMAT MOD) (реализован благодаря
bigunclemax,
Igor Strykhar,
Au{R}oN)
6.
Изменение анимации включения sync (
bigunclemax Проделал потрясающую работу!)
7.
Gracenotes-usb mod8.
Разгон CPU до 1.5GHz mod9.
Quake2 Ford Sync3 (Полноценный порт игры,
bigunclemax)
Добавлю небольшое видео нашей работы:
Актуальные версии модов проверяйте на: Fmods.netFTP, Telnet, SSH и Информация для изучения файловой системы!Для изучения файловой системы запустили FTP, Telnet и SSH, реализовали подключение не только по Wi-Fi, но и через USB Ethernet adapter:
Пример работы на V3.4.20237:
Default IP:
192.168.1.26Отлично подходит USB LAN Ethernet adapter:
D-Link DUB-E100 rev.B1Для тех кто хочет изучать файловую систему устройства, сделать это просто, берем любой пакет (***-14G381-**), например
4U5T-14G381-AN.tar.gz, открываем его, находим файл apps.img (это точный образ диска). Открыть его можно в Linux или QNX.
x
!!! Если не отображаются или отображаются не все логотипы FM станций, нужно самостоятельно собрать Pi коды радиостанций вашего города, для последующего добавления в базу мода. Требования: пропатченный fmod синк, прошивка не ниже 20196, адаптер ucds, подробности в личке у cusco!!! Восстановление и оживление окирпиченных синков с затертой флешкой:Скрытый текстНа данный момент восстановление окирпиченных синков с затертой флешкой возможно прямой записью дампа на emmc, для этого потребуется eMMC reader, Linux или QNX Neutrino. *Способ с "EMMC reader" достаточно сложный для обычных пользователей, велик шанс убить apim в процессе! (варианты подключения к emmc можете найти здесь в справочнике темы)Или более простой метод от bigunclemax (проделал потрясающую работу, написал и отладил свой загрузчик на Linux), прошивает REFORMAT на eMMC Sync3 через USB кабель, подробнее в его статье:Sync3UsbBootReformatx
Sanek2033
4 July 2020
zhuravlyovaa:
Напиши, пожалуйста, что на флешку закидывать и как перезагрузить APIM. Заранее спасибо. |
Почитайте
внимательно отредактированный пост
Sanek2033 чуть выше, там
что закидывать расписано максимально подробно. Ну прям суперподробная инструкция с приложенными файлами и указаниями как их использовать.
А перезагрузка APIM делается шнурком в имеющейся у Вас OBD диагностической софтине (forscan / ucds).
Заходите на модуль APIM и нажимайте "сбросить"
У меня все получилось
. Установил красивую крутилку и дату возле часов, кстати, теперь температуру показывает и при выключенном зажигании.
А если мод не понравился, можно как-то вернуться на сток?
cusco
21 October 2021mobile
yra99
Проблема в американском АСМ. Нужна замена на европейский.
yra99
cusco
Это не так просто. Евро АСМ без a2b конектора.
Вот думал если отображается название песни, то возможно просто криво парсит инфу rds.
cusco
yra99
Да, есть такая беда на американцах. Увы у меня нет под рукой АСМ американского, чтобы изучить этот вопрос детальнее.
21 October 2021
У меня получилось со второго раза ))) Спасибо Sanek2033 и cusco
Установил только мод со ФМ станциями,показывает не все но видно нужны логи по моему городу,плеер на 21196 не встал,буду ждать может сделают под эту версию Пока не нашол мод,который оставляет демона даже после обновления
D98RUS
cusco
Скажи а мод иконок радиостанций будет работать если у меня стоит американский тип в настройках apim где только частоту станции показывает и информацию из RDS? Или нужно ставить европейский тип ?
Удалось установить с 3-го раза))
Перезагружал кнопками. Нужно словить момент.
У меня ошибка появлялась секунд через пять.
Пришлось кнопки зажимать для перезагрузки заранее, а через +-секунду, втыкать флешку...
Огромная благодарность, всему сообществу, занимающемуся модами!!!
21 October 2021
Serg-go
Ага мне Sanek2033 уже подсказал Обои пока не встали,вроде долго шилось,потом синий экран с надписью и перезагрузка но картинок не прибавилось
СерыйЧто бы появились обои надо создать на флешке папку customerBackgrounds, в ней две папки day и night, и в этих папках должны быть обои 800х480. Вставляешь и ждешь.
https://disk.yandex.ru/d/IveT2tfKCeGg0wМои обои.. пробуй.
Serg-go
Попробую,я скачивал с сайта Custom_Backgrounds_Loader.zip может они без обоев
25051972
21 October 2021
Ага мне Sanek2033 уже подсказал Обои пока не встали,вроде долго шилось,потом синий экран с надписью и перезагрузка но картинок не прибавилось |
Если не заработает то в телеграмме выложил хороший человек Chuong исправление чтобы заработали картинки, называется FDODTOOLwOverlayCleanUP. , у меня тоже картинок нет вечером попробую , Александр Fordpluss с Fmod попробовал все заработало
Sanek2033
21 October 2021
Кто обновлялся нашими файлами из поста выше, никакие исправления не нужны
D98RUS
Ребят, у меня всё получилось.
Огоромное спасибо Sanek2033 за труд, подробную инструкцию и терпение.
Получилось установить раза с 5ого.
Сначала я залипал на индикатор, но у меня почему он то 5 раз мигал, по ос писал ошибку, то три раза , то 8. Всегда по разному.
В итоге вставил флешку, через две секунды нажал сброс модуля и все получилось.
Демон и мод установились без проблем.
Видеоплеер тоже установился без проблем
Далее стал ставить мод перевода кнопки медиа и логотипы станций.
После их установки экран выглядел так и перезагрузка синка не происходила.
Приходилось сбрасывать модуль вручную.
Вобщем все заработало.
Единственное логотипы станций отображаются не на всех станциях.
Иногда приходится ждать пару секунд что бы лого подгрузился.
Ребят, от души. Огромное спасибо вам за труды.
D98RUS
Блин я у себя так и не смог понять почему штатная нави у меня не отображает объемные дома,как у тебя
D98RUS
А ты не пробовал 3D режим включать в навигации ?
D98RUS
Включено всё конечно
D98RUS
Ребят, у меня ещё такой вопрос/просьба.
Хочу поставить камеру переднего вида и подключить через в видеовходу синк камеры заднего вида через задержку. Тоесть когда включена задняя передача видео идёт с задней камеры, во всех остальных случаях видео идёт с передней камеры.
Что бы постоянно не активировать видео вход включением задней передачи хочу что бы была кнопка на дисплее для активации видео входа.
Есть вот такой мод
https://www.fmods.net/community/viewtopic.php?f=...tart=20И там даже на последней странице есть патч для создания кнопки в статус баре.
Может есть у кого возможность установить и проверить как оно работает и работает ли вовсе? И по возможности русифицировать перевод
D98RUS
У меня чет не заработал, кнопка есть в меню (из шапки ставил), но камера не включалась. Но я только сегодня вечером тестировал, завтра еще проверю. (Синк 3.4.21194, американец 32Гб, камера оригинал)
D98RUS
XroMSPb
А патч в конце темы ты ставил что бы кнопка в баре сверху появилась ?
XroMSPb
D98RUS
Только увидел, завтра поставлю
D98RUS
XroMSPb
А у тебя камера Китай или оригинал ?
Все, прочитал уже что камера оригинал.
Alex71193
D98RUS
Я ставил этот мод, но камера у меня из поднебесной и запитана через релейный фильтр (с подачей питания после выключения задней ещё около 10 сек).
То есть, включая из меню - вижу синий экран.
Включаю заднюю, тут же выключаю заднюю и сразу включаю принудительно опять - показывает изображение с камеры, пока релейный фильтр не перестанет подавать питание.
D98RUS
Alex71193
А патч для кнопки включения видеовыхода из статусбара ставили? Как он работает ?
Alex71193
D98RUS
Нет, даже не знал про кнопку)
Честно, нашёл этот мод для себя немного бесполезным, из-за метода подключения камеры. Чтобы им пользоваться, мне надо вещать ее на постоянный +, получается
Сейчас схема питания такова, что сигнал для питания идёт с лампы заднего хода, а само питание с заднего дворника. Если миновать реле и напрямую запитаться, должно работать как следует
karlon3
Alex71193:
D98RUS Нет, даже не знал про кнопку) Честно, нашёл этот мод для себя немного бесполезным, из-за метода подключения камеры. Чтобы им пользоваться, мне надо вещать ее на постоянный +, получается |
Штатно на камере всегда плюс при вкл зажигании. Да и до этого стояло китай гу которое само давало питание на камеру. Камеры дохнут от попадания воды в 99,9%
Alex71193
karlon3
И в таком случае, схему очень легко переделать, чтобы мод автоматически стал мне полезным)
Я свою в январе 20 поставил (14 тыс км назад), живая ещё. Рыбоглазую в цвет кузова покупал. Вокруг линзы краска местами отошла, наверное, слишком тщательно мыл)
А патч в конце темы ты ставил что бы кнопка в баре сверху появилась ? |
Поставил и этот мод, камера не запускается((( Обидно
