Здесь будем обсуждать все вопросы связанные с Video Player, получение доступа к файловой системе устройства, кастомные прошивки и моды. Все действия описанные в этой теме, вы делаете на свой страх и риск !!!Выражаю огромную благодарность друзьям, коллегам и многим другим участникам, потратившим свое драгоценное время и силы на реализацию интересных проектов для Sync 3!!!
Что получилось на данный момент (обновлено 11.05.2024):
1. Запустили FTP, Telnet, SSH. (
OpenSSH 8.8p1 Вариант от
bigunclemax)
2.
Изменение анимации при выключении sync (используется короткий ролик в формате .mp4)3.
Задействовали 2GB RAM на модуле apim Non-NAV16g и установили карты F94.
Логотипы Российских FM станций (
cusco проделал огромную работу!)
5.
SyncRenovation (REFORMAT MOD) (реализован благодаря
bigunclemax,
Igor Strykhar,
Au{R}oN)
6.
Изменение анимации включения sync (
bigunclemax Проделал потрясающую работу!)
7.
Gracenotes-usb mod8.
Разгон CPU до 1.5GHz mod9.
Quake2 Ford Sync3 (Полноценный порт игры,
bigunclemax)
Добавлю небольшое видео нашей работы:
Актуальные версии модов проверяйте на: Fmods.netFTP, Telnet, SSH и Информация для изучения файловой системы!Для изучения файловой системы запустили FTP, Telnet и SSH, реализовали подключение не только по Wi-Fi, но и через USB Ethernet adapter:
Пример работы на V3.4.20237:
Default IP:
192.168.1.26Отлично подходит USB LAN Ethernet adapter:
D-Link DUB-E100 rev.B1Для тех кто хочет изучать файловую систему устройства, сделать это просто, берем любой пакет (***-14G381-**), например
4U5T-14G381-AN.tar.gz, открываем его, находим файл apps.img (это точный образ диска). Открыть его можно в Linux или QNX.
x
!!! Если не отображаются или отображаются не все логотипы FM станций, нужно самостоятельно собрать Pi коды радиостанций вашего города, для последующего добавления в базу мода. Требования: пропатченный fmod синк, прошивка не ниже 20196, адаптер ucds, подробности в личке у cusco!!! Восстановление и оживление окирпиченных синков с затертой флешкой:Скрытый текстНа данный момент восстановление окирпиченных синков с затертой флешкой возможно прямой записью дампа на emmc, для этого потребуется eMMC reader, Linux или QNX Neutrino. *Способ с "EMMC reader" достаточно сложный для обычных пользователей, велик шанс убить apim в процессе! (варианты подключения к emmc можете найти здесь в справочнике темы)Или более простой метод от bigunclemax (проделал потрясающую работу, написал и отладил свой загрузчик на Linux), прошивает REFORMAT на eMMC Sync3 через USB кабель, подробнее в его статье:Sync3UsbBootReformatx
Sanek2033
4 July 2020
Sanek2033
23 October 2021
Решили проблему sergeyniko в личке, добавил пометки к модам перевода кнопки, для каких версий подходит.
D98RUS:
Serg-go Переднюю камеру я собираюсь подключать через переключатель камер с алишки на вход от задней камеры. Обе камеры подключаем в эту коробку, выход с него на вход синка куда подключена сейчас задняя камера. По умолчанию идёт изображение с передней камеры, при включении задней передачи переключатель включает заднюю камеру |
а можно ссыль на данный переключатель?
интересно что там за выход на синк, так как за камеру отвечает всего 2 провода на апиме в 54пиновом разъеме.
Serg-go:
А куда вы переднюю камеру подключать будете? |
та вот изучаю варианты подключения и отображения..
Serg-go
23 October 2021mobile
eugeniuszНапример вот...
1 064,91 руб. 42%СКИДКА | Парковка Камера видеоканал конвертер автоматический переключатель спереди/вид сбоку/заднего вида Камера видео Управление коробка с ручной
https://a.aliexpress.com/_98ILKpНо это уже не для обсуждения в этой теме..
Доброго дня. А нет ли хоть кратенькой инструкции по моду логотипов радиостанций? Я сам с Молдовы и хотел бы внести свои станции, если можно. И сразу вопрос - а где взять PI коды станций?
26 October 2021mobile
fagimasНужна программа,считывание каншину
И передать данные
cusco
fagimas
26 October 2021
Серый:
Нужна программа,считывание каншину И передать данные |
Есть UCDS (ну и forscan, конечно). Пойдет? Где там что смотреть?
И в каком формате и каком разрешении должны быть логотипы?
PS... но ведь радио не словит все радиостанции в данном конкретном месте. Ну хотя бы местные, что выловлю... И у нас есть еще станции с частотами типа 83,6 - как с такими быть?
cusco
Нет, спасибо. Я только по России.
cusco:
Серый Нет, спасибо. Я только по России. |
Не могли бы вы в кратце подсказать где посмотреть PI и как распаковать/запаковать файл с лого? Если ,конечно, можно.
mayor251
Подскажите пожалуйста, пытался установить из шапки мод логотипы станций, закинул на флешку, но почему-то не устанавливается. Видеоплеер и фикс климата, установить удалось без проблем.
Удалось убрать сообщение "USB-хабы не поддерживаются. Извлеките их." в файле /fs/mp/fordhmi/qml/hmimedia/usb/+lincoln-MY20/USBHubNotSupported.qml :
Скрытый текстimport QtQuick 2.0
import HmiMedia 1.0
import HmiGui 1.0
import "../components"
// Ford HMI Requirement: H25 screen 143
ExceptionPopupCancelableType {
objectName: "USBHubNotSupported"
popupSize: HmiGui.Regular
//~ TextID 0ff80d00-cc3e-11e3-8d55-48f8b34c7001
popupText: qsTr("USB hubs are\nnot supported.\nPlease remove.")
exceptionType: MediaAudioSource.USBHubNotSupported
warningIconShown: true
root.close()
x
добавил в конце root.close() мод:
https://disk.yandex.ru/d/5rUTHz_KhYuodA просто заменяет файл USBHubNotSupported.qml, думаю, что подойдет на любую версию.
PS
Скрытый текстЗа шаблон для своего мода взял мод Логотипы радиостанций и кнопка ручного воода v2.8 cusco и не туда положил autoinstall.sh, т.е. остался оригинальный, он мне стер файлы логотипов, после перезагрузки черный экран, установил оригинальный мод, все восстановилось
будьте аккуратны
x
SSR:
Скрытый текстimport QtQuick 2.0 import HmiMedia 1.0 import HmiGui 1.0 import "../components" // Ford HMI Requirement: H25 screen 143 ExceptionPopupCancelableType { id: root objectName: "USBHubNotSupported" popupSize: HmiGui.Regular //~ TextID 0ff80d00-cc3e-11e3-8d55-48f8b34c7001 popupText: qsTr("USB hubs are\nnot supported.\nPlease remove.") exceptionType: MediaAudioSource.USBHubNotSupported warningIconShown: true root.close() } x добавил в конце root.close() мод: https://disk.yandex.ru/d/5rUTHz_KhYuodA просто заменяет файл USBHubNotSupported.qml, думаю, что подойдет на любую версию. PS Скрытый текстЗа шаблон для своего мода взял мод Логотипы радиостанций и кнопка ручного воода v2.8 cusco и не туда положил autoinstall.sh, т.е. остался оригинальный, он мне стер файлы логотипов, после перезагрузки черный экран, установил оригинальный мод, все восстановилось будьте аккуратны x |
почему бы не исправить проблему в корне? добавил ваш HUB в белый список системных файлов.
AuRoN89цитата: |
почему бы не исправить проблему в корне? добавил ваш HUB в белый список системных файлов. |
Неохота разбирать подлокотник, чтобы достать hub, у меня провода короткие, сверху не вытащить, close() насколько понял, используется в моде по отключению сообщения от навигации.
fagimasДостоверно узнать код PI можно через UCDS, раздел Дополнительные функции - canbusmonitor - mm-can - параметр 2D5, третий и четвертый байты и есть PI.
Затем берем файл
fm_station_logo.db и открываем его в программе DB Browser (SQLite).
ECC - название каталога
STATION_ID - PI
RECIEVER_TYPE для ФМ диапазона указывается F
FREQUENCY - частота в килоГерцах (шестизначным числом), если до 100МГц то обязательно добавить
0LOGO_FILENAME - имя файла с логотипом.
Теперь самое сложное файл
station_logos.img - это образ диска с файловой системой qnx6. Чтобы его отредактировать нужна виртуальная машина qnx. Вот мой небольшой мануал как это сделать, правда на английском:
https://disk.yandex.ru/i/BKkEZHwdDu7LYwМонтируем и редактируем как хотим. Формат картинок - PNG 160х120 пикселей, прозрачность поддерживается. Имя файла обязательно заглавными буквами!
Берите мой мод и вперед
cusco
Премного благодарен. Уже направили на путь. Распаковал образ.
А вот с PI сделал по другому, вкладка Data Loger, там есть параметр AM/FM станция. Вот его смотрел. Теперь вот не знаю на сколько правильно... у меня все начинается на 0. Коды типа 00F6, 0100, 010A и т.д. И вот сейчас сморю как формируются коды, должны начинаться с 1, нулей вроде как нет. Нужно сравнить.
Жаль, я не все станции захвачу. Словил только 21, по radiomap их около 37 что ли
fagimas
В Data Loger выдает частоту
fagimas
26 October 2021
cusco:
В Data Loger выдает частоту |
Хех, а через монитор у меня почти на всех станциях FFFF.
В то же время, берем 105,4 где у меня тоже FFFF показало, но он мне выдает картинку станции Studio Alphen. Вопрос - как он сопоставил?
Так и ставить что ли везде FFFF, а там по частоте разберется...
fagimas:
Так и ставить что ли везде FFFF, а там по частоте разберется... |
нет
Не то смотришь или радиостанции без rds
fagimas
В фордовской базе прописана эта радиостанция с PI FFFF. Если прописать везде FFFF ничего показывать не будет. Не вещают PI ваши станции.
Кстати, в даталогере PI есть в АСМ, только в десятичном формате, нужна конвертация в hex. Думаю и форсканом можно эти логи снимать.
Ну так то да, не вещают RDS. Значит бесполезно? У меня там далеко не одна картинка мелькает при поиске станций...
Кстати, подсказали хороший сайт по этому делу, если тут позволено ссылки давать: - там хорошо видно что больше половину станций не имеют PI
fagimas
Картинки и у меня мелькали после последнего обновления,видно что то там полкрутили )) но они рандомно и не совпадают с частотами
cuscoНикита, а возможно в новой версии мода сделать что бы лого станций отображалось и на сохраненных стнциях внизу вместо цифр?
cusco
26 October 2021
D98RUS
Это отдельный мод - пресеты, на фмодс есть.
fagimas
Увы, бесполезно
karlon3
D98RUS:
cusco Никита, а возможно в новой версии мода сделать что бы лого станций отображалось и на сохраненных стнциях внизу вместо цифр? |
Ставь пресет мод, а потом станции пересохрани.
D98RUS
cusco
Тоесть если у меня сейчас стоит мод станций я сначала ставлю мод пресетов а потом снова мод станций? Верно?
karlon3
D98RUS:
cusco Тоесть если у меня сейчас стоит мод станций я сначала ставлю мод пресетов а потом снова мод станций? Верно? |
Мод пресетов и станции пересохранить.
Silver_Age
27 October 2021
а возможно как-то удалить установленный mod из синка?
Silver_Age
Смотря какой мод, самый простой способ переустановить apps (14G381)
Silver_Age
27 October 2021
Sanek2033
Enhanced Status Bar
