http://www.transakpp.ru/232/main/ford/6f35.htmlАКПП Ford 6F35(GM 6T45)
В целом 6F35 - очень надежная и комфортная АКПП , самая лучшая из всех современных 6-ти ступок, созданных американскими инженерами 21 века. Ведь для создания этой трансмиссии были собраны лучшие кадры двух ведущих автогигантов Америки (и мира) - Форда и Дженерал Моторс. Единственное ее отличие от "неубиваемых" американских 4-х ступенчатых АКПП - в том, что этот интеллектуальный агрегат чуть раньше требует профилактического ремонта и замены расходников и фрикционов. Соленоиды АКПП работают очень активно, вырабатываются и меняются всем комплектом после пробегов 100-200 ткм (в зависимости от манеры вождения).
| Данная тема расположена в двух разделах - Форд Фокус 3 и Форд Куга 2 |
Были ли у вас на Ford проблемы с АКПП 6F35 |
Да | | 82 | 31,1% |
Нет | | 182 | 68,9% |
Если были проблемы, то на каком побеге |
До 10 000км. | | 6 | 2,2% |
10 000-20 000км. | | 4 | 1,5% |
20 000-30 000км. | | 4 | 1,5% |
30 000-40 000км. | | 10 | 3,7% |
40 000-50 000км. | | 6 | 2,2% |
50 000-60 000км. | | 6 | 2,2% |
60 000-80 000км. | | 19 | 7% |
80 000-100 000км. | | 17 | 6,2% |
100 000-120 000км. | | 10 | 3,7% |
120 000-150 000км. | | 11 | 4% |
150 000-180 000км. | | 3 | 1,1% |
180 000-210 000км. | | 2 | 0,7% |
Более 210 000км. | | 2 | 0,7% |
Пока не было проблем | | 173 | 63,4% |
Как решали проблемы с АКПП |
По гарантии | | 12 | 4,5% |
За свой счет | | 65 | 24,6% |
Пока не было проблем | | 187 | 70,8% |
Проблемы были на АКПП с двигателем |
1.5т | | 30 | 11,4% |
1.6т | | 33 | 12,5% |
2.5 | | 31 | 11,8% |
Пока не было проблем | | 169 | 64,3% |
Total 264 votes, last 9 May.
Evgen062
15 December 2021mobile
Читал на просторах инета про адаптацию коробки. По инструкции здесь на форуме это получается обучение. Если нет сканера есть ли смысл проводить это обучения без сброса адаптации, или адаптацию можно ещё как то сбросить? Небольшие толчки при переключении иногда 1-2 и иногда 2-3. Поможет ли? Или ездить и не париться? Авто 1.5 полный привод 2019г.
evgendalf
Evgen062
Хуже е станет, попробуйте
Evgen062:
Небольшие толчки при переключении иногда 1-2 и иногда 2-3. Поможет ли? Или ездить и не париться? Авто 1.5 полный привод 2019г. |
Я бы не парился, если это не напрягает. Толчки вообще убрать, чтобы прям никогда не было и вообще не чувствовалось, не получиться. Это же не вариатор.
john0791
16 December 2021mobile
У меня вот толчки иногда бывают, когда давлю умеренно на газ до 3, 4 тысяч оборотов, потом резко убераю с педали и тут коробка переключается на повышенную 2 переключения, , вот во время этих переключении есть толчки. Сук не приятно в небольшой пробке.
Fodik
john0791
Я обновил прошивку, сделал полную замену масла, скинул адаптации, сделал адаптацию по мурзилке, и полностью она адаптировалась через пару тыс. Теперь только лёгенький тычек со второй на третью если до 3-х тыс переключение и то не всегда. А в общем хорошо коробка работать стала, не то что раньше, но ПШ на фокусе все равно лучше щёлкает.
john0791
Fodik:
Я обновил прошивку, сделал полную замену масла, скинул адаптации, сделал адаптацию по мурзилке, и полностью она адаптировалась через пару тыс. Теперь только лёгенький тычек со второй на третью если до 3-х тыс переключение и то не всегда. А в общем хорошо коробка работать стала, не то что раньше, но ПШ на фокусе все равно лучше щёлкает. |
Так надо ещё пару тысяч км проехать после мурзилки?
А ПШ на вольво 2.0 хуже шёлка чем 6f35 на фокусе
Fodik
john0791
У меня нормальная работа через пару тысяч началась. После сброса долбилась как конченная, после мурзилки лучше, через пару тыс вообще норуль. Масло после 3т.км. как слеза.
john0791
Fodik:
У меня нормальная работа через пару тысяч началась. После сброса долбилась как конченная, после мурзилки лучше, через пару тыс вообще норуль. Масло после 3т.км. как слеза. |
А я уже хотел опять сброс делать и искать ровную длинную дорогу, чтобы лучше мурзилить.
Видимо зря, не буду.
Ща дорога предстоит длинная, где-то 3200, наверно адаптируется. Странно как она с завода работала безупречно.
john0791:
У меня вот толчки иногда бывают, когда давлю умеренно на газ до 3, 4 тысяч оборотов, потом резко убераю с педали и тут коробка переключается на повышенную 2 переключения, , вот во время этих переключении есть толчки. Сук не приятно в небольшой пробке. |
В заторах использую метод движения на S на второй скорости. Очень удобно.
Fodik:
john0791 Я обновил прошивку, сделал полную замену масла, скинул адаптации, сделал адаптацию по мурзилке, и полностью она адаптировалась через пару тыс. Теперь только лёгенький тычек со второй на третью если до 3-х тыс переключение и то не всегда. А в общем хорошо коробка работать стала, не то что раньше, но ПШ на фокусе все равно лучше щёлкает. |
После прошивки MotorSoft даже скидывать адаптацию не пришлось. Все ровно работает, за исключением случая с резким сбросом акселератора.
john0791
17 December 2021mobile
Johh1980:
После прошивки MotorSoft даже скидывать адаптацию не пришлось. Все ровно работает, за исключением случая с резким сбросом акселератора. |
Во во, у меня тоже так же при резком сбросе акселератора.
А раньше до замены было все ок
Vovan_mail
17 December 2021
по пробуйте только адаптировать тормозной пакет , там где переключения по передачам
john0791
Vovan_mail:
по пробуйте только адаптировать тормозной пакет , там где переключения по передачам |
Это когда передачи пощедлкаешь и до 40 разгоняешься и потом не D до 16 катишся?
Vovan_mail
17 December 2021
нет просто пощелкай передачами.
SergeyFox01
Вова дело говорит. Адаптировать по идее нужно только тормозной пакет. А остальное под манеру езда само адаптрируется.
mazlobin
22 December 2021
Всем привет!
Сегодня ставил защиту у ребят в подмосковье. При снятии штатного пыльника обратили внимание на то, что коробка в масле (фото прилагаю).
Поеду сегодня к официалам разглядывать, т.к. машина на гарантии.
Есть идеи/опыт подобных случаев у кого? Хотелось бы быть готовым к общению с официалами по данному вопросу, если начнут морозиться "это норма", "не гарантия" и т.п.
P.S. Источник толком установить не удалось, но есть мнение, что источником может быть паз датчика, установленного на коробке (на 1ом фото отметил), просто по той причине, что выше особо не проглядываются подтеки. С другой стороны читал, что иногда потеет заливная горловина. Возможно, с неё так сильно течет и капает уже вниз...
PomaH95
24 December 2021mobile
mazlobin
Такая же ... была, потело из под болта который рядом с датчиком. Возможно из за перелива масла. Подтянули болт все прошло
mazlobin
24 December 2021
PomaH95:
Такая же была, потело из под болта который рядом с датчиком. Возможно из за перелива масла. Подтянули болт все прошло |
Был в мастерской у официалов позавчера, смотрел вместе с мастерами и мотористом. Подивились (матерясь на них конечно), что предыдущие товарищи, которые проводили комплексную проверку при покупке, не обратили внимание и тупо не подтянули "заглушки технологических отверстий". Подтянули со словами: "Можешь больше сюда не смотреть, тут проблем нет."
Помыли машину и подтянули болты бесплатно в итоге
sasha1712
30 December 2021mobile
Всем доброго времени суток. Имеется куга 2, 1.6 ecoboost 4wd 2013 года. Давеча появились толчки при переключении скоростей.потом вылезла угрожающая надпись "трансмиссия неисправна сервис срочно" передачи переключает на высоких оборотах. В момент появления надписи коробка переходит в нейтраль, а газ сбрасывается. Потом втыкается передача и можно ехать. 64 тысячи пробега. Масло не менял.
Теперь главное: коробке хана или поменять масло поможет? Масло ждать 2 недели. Можно ли долить zic, который есть в наличии?
У кого какой опыт?
OmahaBeach
30 December 2021
sasha1712
А что, уровня нет?
Nice
sasha1712Коробке хана) Масло делу не поможет. Такая же проблема, после праздников поеду в сервис. Причем, что конкретно накрылось, подскажет только снятие, разборка и дефектовка. Как правило, при таких симптомах звезда гидротрансформатору, для начала. А там...что успеет за собой утянуть. У меня пробег 88 тык, масло частично менял год назад, толку особо не было от этой замены, поведение коробки не изменилось, а тут на днях поймал такой же отказ, как у тебя ...
sasha1712
Nice
Как то можно уровень масла померять без подъемника?
Насчет долить zic?
sasha1712
Слишком серьезные симптомы, чтобы их можно было решить заменой масла.
Уровень - по контрольной пробке слева по ходу.
Доливать смысла нет, тем более не штатное. Там масло не вырабатывается по уровню, а деградирует по свойствам.
Опыт - в этой теме. Очень подробные обсуждения есть, несмотря, что многое потерто.
Krendell
2 January 2022mobile
sasha1712
Nice
Вы потом отпишитесь, пожалуйста, во что вам это обошлось, по деньгам и времени ремонта
leontyevafl
7 January 2022mobile
Друзья помогите пожалуйста
Спустился вчера в машину когда решил поехать понял что коробка переключается а машина не реагирует. На панели видит только режим паркинга. Остальные режимы даже не загораются при переключении. Что это может быть???
Переключается без каких либо толчков. Всё как всегда, только не видит, и не едет
uRRY_001
leontyevafl, что-то новенькое. Вероятно, тяга от рычага АКПП до коробки слетела с посадочного места.
sasha1712
11 January 2022mobile
Nice
Krendell
Mits
В итоге. Мастер предложил искать новую коробку. Говорит много стружки в поддоне... Дальше не лез. Посоветуйте как быть дальше. Говорит при таких симптомах ремонт вылезет на 120 тыр...
Nice
sasha1712
Уверяю, 120 это фигня. На самом деле ценник может быть сильно выше)
Vovan_mail
11 January 2022
У меня был первый раз 90, второй 145
Fodik
sasha1712
Разбор, деффектовка, проценка, потом принимать решение, ремонт или замена.
