Система охлаждения
Пробег 2500 км. Стал замечать, что при температуре 75-80 гр. стал включаться вентилятор на 1 сек. И так продолжается постоянно через каждые 3-5 сек. Ксто сталкивался с такой проблемой?
система охлаждения, двигатель, температура двигателя, термостат, ож, антифриз, помпа, радиатор охлаждения
Focus_New
9 December 2005
Система охлаждения
552,3K
3K
7 February 2022mobile
Никитаа
Может я старомоден но мне нравится данный ресурс и хочу,чтобы он развивался в том числе с информацией для пользователей,претензий к работе Rics нет и он тут давно и выложил много инфы и думаю сам подчерпнул отсюда не мало не вижу сложности скопировать и выложить тут я сам так делаю не много времени на это надо
Дело даже не в + или - мне на них пофиг ну просто вот так мои мысли идут,никого обидеть не было желания
l_andrey
7 February 2022
Rics:
Я не смог снять. Сначала отломил всю эту серую конструкцию замка и после этого уже принял решение жечь
Я на 10ом году эксплуатации (и 190 тысячах пробега) обнаружил снала капли антифриза, а затем и источник - следы грызуна на патрубке к печке. Решил не ремонтировать, а заменить на оригинал (1491674). При попытке выкрутить старый столкнулся с серьезным сопротивлением. Пришлось применять трубный ключ. Была большая опасность сломать пластик, но он выдержал. Разъем удалось снять без повреждений.
Никитаа
7 February 2022
я чем только не пытался это сдёрнуть, часа 3 выкинул из жизни на каждый из этих 2-ух патрубков, в итоге они поддались, но запомнил на всю жизнь
Никитаа
7 February 2022
Вот моя история:
Случилась неприятность, ехал в пробке и на приборке с hardmodom (где можно наблюдать за параметрами) заметил, что температура двигателя начала подниматься: 102, 104, 106, 108 гр., печку врубил на всю жару, до обочины за 5 минут добрался, что увидел на приборке, было 110гр., заглушил мотор, поднял капот. патрубок, который входит в салон отопителя (верхний) дал трещину, весь моторный отсек в антифризе, бачок пуст.
Далее эвакуировать и к другу в сервис,
Заказал патрубок (1 491 674)(ещё до этого инцидента, но он не успел вовремя придти, на один день опоздал), а так же второй нижний (1 495 390), и два тонких от расширительного бачка ОЖ (1 490 703 и 1 386 837)
Антифриз концентрат премиум Castrol SF 155FA2
и дистиллированная вода 1:1
Могу сказать ЖЕСТЬ! замена данных патрубков без спец инструмента, который помог бы снять патрубки с трубок, которые уходят в салон отопителя (их ещё называют быстросъём, очень смешно и много мата), поворачиваем фиксатор против часовой стрелки и как сказано в мурзилке тянем на себя, цууука это нереально (из за накипи на трубках), в общем всё, что было под рукой испробовано, толку ноль, итог обрезал патрубок у этого ЧУДАБЫСТРОСЪЁМептеть и далее много мата и геббельсы и отвёртки и лом и молоток и вроде он у тебя в руке, можно кричать от счастья, НО ещё и нижний нужно снять…Снова 4 часа выкинуто из жизни, заменил оба, вроде как жесть закончилась анннет!
Далее от расширительного бачка, хомуты фордовские чётко снял, заменил сначала первый, который тянется до радиатора под левой фарой, всё отлично, а вот второй, вот тут то и начались костыли, потому как его другой конец входит около датчика температуры охлаждающей жидкости (кто знает тот в теме), туда не подлезть легко, долго я подбирался к хомуту, расстегнув его, вытащить патрубок не удалось ни на мм., итог нож и прорезать вдоль, далее он поддался, работа закончена, антифриз залит.
Заказал крышку новую на расширительный бачок от land rover (LR000243), её менял 2 года назад, но многие знают в ней часто умирает клапан, что чревато избыточным давлением в системе.
общий совет всем у кого авто живёт на улице, наши патрубки ОЖ начинают умирать ближе к 200тыс и 13-15 лет, следите и осматривайте тщательно их на предмет возбухания(они как беременные становятся) А так же крышка ОЖ бачка, смените что убережёт от избытка давления из за клапана.
gsxre
28 February 2022
Здравствуйте. Я так понимаю на данный момент вариант GRAF PA 903 на двигатель 1,8 лучший вариант?
28 February 2022
gsxre
Мне даже любопытно стало, это типа стёб такой?
gsxre
28 February 2022
посоветуйте что лучше, я просто бегло пробежал. Видел ваши отзывы о SKF. Про Graf на драйве прочитал, вроде хвалят. Понимаю, что лучше оригинал, но хотелось бы подешевле и качественное
28 February 2022mobile
gsxre
Не сли бы меня SKF не подвёл дважды, я бы рекомендовал его. Но так как случилось то что случилось, то я поставил в последний раз INA.
gsxre
1 March 2022
Rics:
INA 538026110 на 1,8 мотор пойдет? что то цена как у оригинала
1 March 2022mobile
gsxre
Сейчас в России цены можно помножить на два. А скоро и натри... Поэтому ты не на форумах сиди а заказывай.
gsxre
1 March 2022
посоветуйте что заказать на 1,8 двиг
ejik78
2 March 2022
G
gsxre:
Оригинал 2026506 FORD
technics1
21 March 2022
Приветствую,наткнулся случайно на такой съемник для шлангов отопителя,вроде как быстросъемы прикипают на входе в печку?думаю взять может,пригодится?
21 March 2022mobile
technics1
Не знаю будет ли работать, но в тот момент когда я полтора часа ломал эти быстросьемы, я бы и 700 рублей отдал, чтобы это закончилось.
noxx
21 March 2022mobile
technics1
Так он только замок помогает открыть и всё
21 March 2022
noxx
А что ещё нужно? Я этот замок полтора часа пытался повернуть.
noxx
22 March 2022mobile
Тады нормас...
Думал прикипает а с замком проблем нет
И на личку ответь
technics1
29 March 2022mobile
Сегодня получил приспособу,думаю пригодится,машине 12ый год всё-таки,прошлым летом уже 1 патрубок поменял.И сосед менял на дорестайле патрубки,намучился с замками.
шурец
29 March 2022mobile
technics1
Дай знать, пжлста, о результате использования!
kudashev-88
29 March 2022mobile
Добрый день. Скажите пожалуйста купил новый термостат двигатель 1.8 Вопрос в чем должен ли продуваться нижний патрубок который идёт на радиатор или я что-то не догоняю? Заранее спасибо.
technics1
29 March 2022mobile
шурец
Хорошо,только когда это будет не знаю.
29 March 2022mobile
technics1
А как ей пользоваться?
radim.navruzov
8 April 2022mobile
Всем привет. Купил помпу на 1.6 100лс . При детальном рассмотрении увидел дату производства 2011год . Такое может быть ?
В комплекте только сама помпа и прокладка в пупырчатом пакете, без коробки . Так же не смог найти на авито б.у оригинал с такой крылчаткой с отверстиями вокруг , может это подделка?
СынТерминатора
8 April 2022mobile
radim.navruzov
На оригинале, на крыльчатке не встречал таких отверстий никогда
asker2036
8 April 2022mobile
Добрый вечер кто подскажет на фф2 в штангах от расшерительного бака в них есть какие керамические штуки с маленькими отверстиями для чего они нужны и что будет если их убрать ?
1.6 115 л.с
И какая рабочая температура бывает у меня до 105 поднимается
8 April 2022mobile
asker.miplus
По поводу штук с отверстиями - можно почитать, например, отсюда Замена термостата на ФФ2 (сообщение #19538619)
Если у вас дорестайл с электрическим термосом, то у него температура открытия 98 °С, а с учётом температуры включения вентиля только при 103 °С иметь рабочую температуру в 105 °С - легко, особенно со старыми радиаторами с деформированными ламелями и забитыми сотами.
asker2036
8 April 2022mobile
Радиатор новый поставил с ним же расширительный бак крышку и два шланга машина рестайл
asker2036
8 April 2022mobile
Вот такая вешь находиться в тонких патрубках расшерительного бака
Antowke
10 April 2022
посоветуйте пжл.
В форскане ошибка P145C Неисправность элементов системы вентилятора охлаждения А
Дополнительный признак неисправности: - Сигнал выше максимального порога
Недействительная конфигурация вентилятора охлаждения.
РСМ не способен определить конфигурацию вентилятора.
Подскажите в чем проблема?
ejik78
11 April 2022
Antowke:
посоветуйте пжл.
Нужно проверить ,сам вентилятор , блок управления и проводку к нему .
