Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
822,1K
3,8K
sellwn
16 May 2022mobile
-3
А можете объяснить тупому пожалуйста, а то цены сейчас жесть, на фф2 рест 1.6 100 сил ILTR6H8G njk пойдут же ? И если есть не очень дорогие варианты иридия, буду очень благодарен.
rezmax
17 May 2022mobile
Личный опыт: Пробег этих свечей порядка 17 тыс км. Машина начала подергиваться при наборе скорости с 2 до 3 тыс оборотов. Скрутил старые свечи (они были в куда лУчшем состоянии) и недуг прошёл. Подделка?
17 May 2022mobile
rezmax:
А сам, как думаешь?
17 May 2022mobile
rezmax
С виду зазор несколько больше, чем 1.3 мм.
rezmax
17 May 2022mobile
А сам, как думаешь?
Даже судя по пробегу и слизанному вхлам электроду это шляпа, а не свечи. К случаю сказать, езжу на своём Феде с 2014 ого и всегда покупал эти свечи. Менял каждые 30-40к км, но такого износа не было никогда даже с таким интервалом. Но вот я не эксперт и не пойму нюансы по виткам резьбы(их 12), форме юбки и форме ц. Электрода. Всё вроде так как на оригинальных свечах
17 May 2022mobile
rezmax
Вообще, есть чему глазу зацепиться, но только постфактум, понимая, что это подделка. А так, очень точное изготовление.
Пили гайку, смотри доп маркировку на изоляторе под гайкой. Скорее всего, там пусто...
Snezhnii
18 May 2022mobile
На работе сегодня свечи посмотрел на Крузаке, вот тут пипец... Сколько на них проехали не в курсе. 🙄
18 May 2022
Snezhnii
Наверное, еще заводские ))) Какой пробег у него? Небось 4,7 V8? Друг на днях хвастался, 345000 км разменял )
Snezhnii
18 May 2022mobile
V8, пробег вроде 380 тыс.км)
gsxre
23 May 2022
-4
Всем привет. За 400р свечу 1 369 704 реально купить??? или это подделка будет??? Магазин продает по такой цене
ivan.90
26 May 2022
G
gsxre:
зачем смотреть на цену и определять качество продукта?
Смотрите на товар\изделие, а купить хрень и по 1000 можно.
foxsolo
1 June 2022
-3
gsxre
реально-в екзисте они по 476р. а это не самая дешевая площадка от слова совсем
Pincky
3 June 2022
sellwn:
Зачем тебе в 100 сильном иридий вообще? Там медь спокойно ходил 45-60 тыщ км, уже 100500 раз тут это обсуждалось. Купи медь и не парься.
foxsolo
4 June 2022
кто Бриски ставил ? как они? выбираю из Дензо медь и в эту же тему Бриск платинум идет .даже Бриски дешевле выходят на 500р
Замирович
5 June 2022mobile
F
foxsolo:
Недавно поставил говорить чтото ещё рано.
pacific85
7 June 2022
foxsolo
Недавно тоже поставил. Проехал еще мало, порядка 1 тыс. Все ок. Свечи как свечи. Лью газпром 95.
12345qwert
11 June 2022
нажать для увеличения +
9 July 2022
I
IliaP:
Чернющие от нагара ,бензин лук95 с кстово с тяжелой ароматикой и не до конца догорает.
Тем не менее электроды самоочищаются частично(режим езды)
Выше свечи без таких отложений, вероятно на 95 с яноса, тк газпром и иваново. там кк 190 условно,лёгкий бенз относительно. Единственное на J у свечи следы коррозии.
Спалил пару баков 95 BP, в общей сложности 2000 км. Чернота от Лукойла практически полностью выгорела:
Но, как едет на нем авто не нравится от слова вообще, особенно в жару. Ощущение, что 92-й, а не 95-й. Очень жестко начинает работать и в динамика скисает.
IliaP
9 July 2022mobile
В жару нужно лить как отче наш 98-100! Тем более есть скидка 2рупя на танеко 98 или 3 рупя через яндекс заправки на роснефть -бп 100.
У роснефти 95 с эфирами ,они дают почти полное сгорание бенза,чище сгорает чем тяжёлый лук.
Эфиры правда в жару подвыветриваются(55с уже кипит мтбэ, рн в мос регионе стала использовать иногда мтаэ с кипением 88с),хотя по тестам бензов последних в лабах ни разу менее 95 или 92 ни один бенз не просел,хотя 99% с эфирами кроме лука кстово.
В жару конечно лук кстово 95 надёжнее от проседания за счёт алкилатов,да и 100 их.
Также целая наука правильно блендировать бенз с мтбэ, за последние года появились новые данные по смесям, так что думаю не всегда оптимальная смесь получается у винков.
IliaP
9 July 2022mobile
И кстати тяжёлый лук кстово 95 имеет очень высокий риск lspi ,да и дает наверняка ,помимо засера и отложений. Европейцы олефины 10 ограничили специально чтобы форсунки меньше загрязнялись, у кстово лука 95 стабильно 12-13 олефины и убийственно тяжёлая ароматика. Она толком не компенсируется даже алкилатом.
IliaP
9 July 2022mobile
По эфирной роснефти ,у вас прошивка двс и акпп из последних актуальных? Это актуально по бензам,да и дизелям.
У меня на стоке первоначальном ехало хуже ,да и провалы были.
9 July 2022mobile
I
IliaP:
Думаю, не актуально для данного раздела.
I
IliaP:
За 11 лет и 160000 тыс км ни разу не мыл форсунки. Форсунки может засрать и сера. Так что...
I
IliaP:
У меня механика.
В общем, все лирика. Комплект свечей уже 52000 км пробежал и выглядит вполне бодро. Буду лить Лук, а БП периодически, чтобы почистились. А так и получается.
foxsolo
12 July 2022
у меня вообще разницы нет что 100 что 92 лить. не валит и жрет)и звенит на переходах .спецом 100 залил думал в октане дело.неаа.
кстати на фото свечи я бы сказал смесь жестко бедная но как я понял эти моторы беднят ее зачем то ..думаю бриски чтоль поставить медные .может не любит мотор иридий...
IliaP
опираясь на мнение приятеля -в прошлом -таксиста на своих машинах (то есть тачки не убивались) и пробегом под 500к -в рамках непалева разницы нет никакой по бензину. как написал выше звенит и на 100 ом. так что будет кушать теперь 92...
любые свечи на 5000 10 мин. отвечаю) чистые)
12 July 2022mobile
F
foxsolo:
С чего вдруг?
foxsolo
12 July 2022
да все, на компе глянул-боковой коричневатый. на телефоне не видно было( просто центральные прям сияют. в идеале светло-коричневые
12 July 2022
foxsolo
По юбкам смотреть надо. Когда бедная смесь, нагар с юбки выжигает до металла. А горячая часть свечи может быть до чиста выжжена если свеча горячая или на тачке, как ты говоришь, в 5000 об и минут 10 жарить.
Я не понял как сабж попал в эту тему, т.к. мы обсуждали бензин, вроде, в теме про бензин. А свечи из 2.0 GDI. Модераторы что-ли перенесли? Так вот. Возвращаясь к нашим баранам, я просто хотел показать разницу Лукой и BP (Роснефть). Выложу две фотки рядом. 10000 км на Лукойле потом три бака BP:
Красноватые электроды - это что-то попадает в 1 цилиндр. У свечи всегда резьба чуть-чуть в масле. Наблюдается с первой замены на 35000 км. Сейчас пробег к 130000 км подходит. Когда выкручиваю свечи в первый цилиндр всегда ставлю самую чистую ).
foxsolo
12 July 2022
вот мои
странноватые .юбка вроде в нагаре а так беловатые .
12 July 2022mobile
foxsolo
Так и должно быть. Беловатые - это от масла. Масло жрет? Сделац фотку центрального электрода изнутри. Сколько прошли?
foxsolo
12 July 2022
да меняю раз в 5-6ткм вроде и не жрет.хотя разок доливал но может на отсечке поездил .фотку сделаю. прошли да фигню. как раз год и прошли. 5-7 тыс. знаменитые иридиевые Торчи по которым были холивары)
foxsolo
12 July 2022
изнутри
5 people online
5 people online
