775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
861,4K
4,8K
4 June 2022mobile
nevskii30:
тут вся ветка в заменах турбинок и фильтров, ну по чесноку!
И половину ветки,после замены турбинок и фильтров,заводится не спервого раза не тянет,встал на дороге и прочее )))
nevskii30
4 June 2022mobile
У меня все норм было, сама турбинка сдохла. С динамикой и пуском все отлично.
nevskii30
4 June 2022mobile
Снял показания до снятия модуля, как рекомендуют в шапке. Но не понял, в чем измеряется эта цифра, это же не литры?
СынТерминатора
4 June 2022mobile
nevskii30
Проценты не?
Да и не важно, что означает, главное, чтоб потом тоже самое показало.
nevskii30
4 June 2022mobile
СынТерминатора
Так не факт, что правильно, модуль то уже меняный. Вот и хочу выяснить, что означают эти цифры.
senchenko0102
4 June 2022mobile
u041348
Следующий раз сам менять буду насос, только вот надо отверстие вырезать.
rjyjdfkjd3518
4 June 2022mobile
nevskii30
Да это %!Стрелка где-то так и показывает у тебя!
4 June 2022mobile
rjyjdfkjd3518:
nevskii30
Это не проценты, так как при пустом баке показывает 208, а при полностью заправленном 14. Крайние значения похожи на оцифрованные значения сопротивления с датчика уровня топлива (204 и 8 Ом соответственно), но возможно это просто совпадение.
4 June 2022mobile
СынТерминатора
nevskii30
Это не проценты. Это некие абстрактные числа. По сути от 0 до 255 поидее.
СынТерминатора
4 June 2022mobile
Тоже так казалось, просто смутило, что со стрелкой совпало почти
5 June 2022
nevskii30:
А KPF6000STD - Kortex как? Он в шапке есть.
плохо.
SLAVIK71
26 June 2022mobile
Всем привет!Ребят подскажите, проблема в следующем.
Потолкался в пробке где то минут 40 на жаре 32 градуса.Машина сначала поехала,а потом провалились обороты и Двигатель заглох.
Встал,попытался завести,но Двигатель завёлся не с первого раза,когда завёлся машина поехала,но начала тупить,упала мощность,на газ реагировала с трудом,были рывки.Разогнался до 100 и поехал дальше,машина то вела себя адекватно,то тупила и не набирала скорость.
Заехал в город,машина начала глохнуть и с трудом заводится.
С трудом доехал до места,оставил машину где то на два часа и после этого все пропало.
Ни рывков,заводится отлично,мотор не тупит.
Грешу на бензонасос,что ему постепенно хана приходит.
Куда копать?
Может у кого то подобное было?
Aleksandr69reg
26 June 2022mobile
Да скорее всего бензонасосу хана настаёт, не тяни с заменой, а то встанеш наглухо
26 June 2022
SLAVIK71
Да тут у каждого второго именно подобное и было. И у меня так было. Только первый звоночек я проигнорил, а на второй считаю что мне повезло, проехав 320км я не доехал до дома 25км и преодолевал их уже на галстуке...
-Ал-
27 June 2022
-3
SLAVIK71
Скорее всего бензонасос не при чем. Чисти радиаторы, сейчас тополиный пух такое одеяло на них создает мама-не-горюй.
Aleksandr69reg
27 June 2022mobile
-Ал-
Мотор от пуха не заглохнет, а если заглохнет то уже на капиталку полную прямой путь
-Ал-
27 June 2022
Aleksandr69reg:
От перегрева может глохнуть, особенно характерно для перегрева половинная мощность. Надо следить за стрелкой температуры
27 June 2022mobile
SLAVIK71
Похоже на БН, но если хотите на 100 % быть уверены, то надо подрубить манометр и покататься с ним, и смотреть за давлением в проблемные моменты. Если БН начал барахлить, то проблема должна скоро повториться.
dima_yu
27 June 2022
Здравствуйте. наверно для статистики.
Состояние сеточки бензонасоса с пробегом всего 51 т.км (4400 л бензина с сетевых заправок).
Симтомы: иногда авто не набирает обороты более 3500, дергается при разгоне. чинится и проходит само после стоянки около 10 минут.
в жару повторяется (смолообразная грязь разжижзается и забивает сеточку).
4honte
27 June 2022
dima_yu:
в жару повторяется
Тоже самое было, фильтры нужно менять, и грубой, и тонкой очистки.
ua-west
27 June 2022
А почему сбивается показания? Поплавок же старый остаётся, ничего же не меняется при замене колбы Или новый насос тоже может иметь не правильное расположение (изгиб поплавка?)
technics1
27 June 2022mobile
ua-west
Идет перекос станции из за гофры нового фильтра и по этому показания меняются.
ua-west
27 June 2022
technics1
а если насос целиком менять? тогда ни надо ничего подгибать?
Также вопрос, как зайти в меню и проверить % показания?
Насос надо устанавливать в бак, смотреть показания, если не правильно, опять доставать и так пока не будет ок? Верно?
27 June 2022mobile
ua-west
Процент остатка топлива вы можете посмотреть через диагностику (OBD).
Aleksandr69reg
27 June 2022mobile
T
technics1:
ua-west
Бред не пишите, дно станции упирается в дно бака, не зря же там пружины на штоке стоят
27 June 2022mobile
ua-west
держите кнопку SET и включаете зажигание, ждёте пока на экране не появится надпись TEST. Отпускаете кнопку и при желании можете завести двигатель. Далее сами думаю сообразите.
Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #19155818)
technics1
27 June 2022mobile
Aleksandr69reg
Aleksandr69reg:
Да ну, гофру криво одели и перекос станции,в дно она не упирается,будет сильно гудеть.
Aleksandr69reg
27 June 2022mobile
technics1
Ну я останусь при своём мнении, не один десяток бензонасосов поменял и почему то все в распор между дном и прижимной гайкой стояли🤷‍♂️
27 June 2022mobile
technics1
Станция упирается в дно. Для ее позиционирования в баке на дне есть приливы.
27 June 2022mobile
Мало того ещё это и самая низкая точка. Для работы эжекционного насоса это необходимо.
