Корпус термостата. (Р)
4 years
Коллеги, вот добрался до обобщения информации по корпусам термостата.
Просьба проверить и при неточностях поправить. Может что еще надо добавить, пишите - добавлю.
Для двигателей: Zetec 1.6, 1.8, 2.0
Вариант 1. (не бюджетный и не самый правильный)
Оригинальный Корпус термостата Ford 1 319 480 3170 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
Корпуст термостата от ff1 USA Zetec 2.0
Ford YS4Z-8592-BD или Motorcraft RH-157 1820 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Есть мнение, что выполнен более качественно и не рассыпается со временем, как те что ставили на европейский Zetec.
Лично у меня отходил 3 года без замечаний.
Вариант 3.
Корпус термостата от Mondeo 2 1.8-2.0 : не эбонитовый, просто сделан из более качественного пластика
Корпус термостата: Motorcraft RH-75 или Ford YS4Z-8592-AA 2540 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Крышка корпуса: Motorcraft RH-42 или Ford F5RZ-8592-A 800 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для крышки эбонитового корпуса нужны болты М6*25.
Можно так же попробовать его приобрести на разборке.
Фото здесь: Корпус термостата. (Р) (сообщение #11749512)
Вариант 4.
На AliExpress 1500 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Thermostat-Ga...4598441
Спасибо за информацию itdating
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18011872)
Общее для всех:
Важно: Уплотнительное кольцо не идет в комплекте с оригинальными термостатами, покупается отдельно, менять обязательно!
Кольцо уплотнительное термостата Ford 1 092 262 140 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Болт крепежный Ford 1 095 706 , нужно 3 шт. 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для двигателей: Duratec 1.6
Вариант 1.
1212852 - весь комплект термостата 5 160 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Отдельно:
1212853 - большая часть корпуса (на схеме 8592A) - 2270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089792 - маленькая часть корпуса (8592B) - 2620 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089789 - прокладка термостата (круглая)- 270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1136703 - прокладка корпуса термостата - 880 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1099267 - болт HB1 (внизу на схеме) - 6 шт. - 50 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
1473780 - болт HS1 (вверху на схеме) - 3 шт. - 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
На AliExpress 1150 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/store/product/New-Ther...D%D0%BE
Спасибо за информацию Zuki47
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18527697)
Для двигателей: SplitPort SPI 2.0
Motorcraft RH-137 или Ford 2M5Z8592AA - 4109 руб. (Exist.ru октябрь 2014 г.)
Термостаты смотрим в теме: Термостат, проблемы. (Р)
антифриз, течь, корпус термостата, термостат, система охлаждения, патрубок, шланги системы охлаждения
Malish
11 January 2014
730,9K
2,6K
short_circuit
15 February 2023
Участники с Драйва подсказали, що цэ такэ:
Мелкий это датчик температуры (10) Ford 6193368, а большой, это датчик температуры ОЖ (9) Ford 6810428.
ща вбил в Апекс, самый дешёвый мелкий нашёл по 160ры, самый дешёвый большой нашёл по 220ры
почитал параметры. про большой тоже пишут: резьба 3/8x18 NPTF, ХЗ, может, нестандартная. На картинках нарисована конусная. Наверное, можно попробовать стандартный сантехнический фитинг заглушку 3/8" попробовать вкрутить
а вот на мелком резьба NPT1/8-27, что это значит — ХЗ, но визуально резьба мелкошаговая, ни разу не дюймовая на глазок, наверное, проще будет купить датчик за 160ры
bas757
15 February 2023
NPT - это американский стандарт (коническая резьба). Довольно сложно найти у нас такие фитинги. Видел даже под это продают фитинг адаптер типо M14*1,5 мм - 1/8"NPT.
short_circuit
15 February 2023
ок. спасибо за разъяснения.
заказал самые дешёвые датчики по 160ры в качестве заглушек. Думаю, это будет проще, чем искать такой редкий болт.
Теоретически, можно рассверлить эту дыру до 10,5мм и нарезать резьбу М12х1,5. Но проще за 160р купить датчик и закрутить
Oleg_KRSK
15 February 2023mobile
short_circuit
Да два датчика всего на 500р тянут, проще их купить и поставить, не бегать не искать болты, на фоне общего бюджета не так уж и много.
short_circuit
15 February 2023
латунные заглушки 3/8" в магазине сантехники заказал по 18ры/шт😊
даже в конусное отверстие должны зайти. Если не зайдут - потеряю целых 72 рубля😊
short_circuit
16 February 2023
Дополнение от 16.02.2023. пришли сантехнические латунные заглушки 3/8" по 18ры/шт
закручиваются нормально, но в конце своей резьбы их конусная резьба корпуса закусывает. Если посадить на ФУМ либо на герметик, жить должно
short_circuit
19 February 2023
Дополнение от 19.02.2023
Пришли малые датчики температуры OSSCA 15321 и герметик резьбы. Засадил датчики и заглушку 3/8" на этот герметик. Резьба в корпусе в обоих дырках конусная, она закусывает датчик и заглушку и сама по себе и должно так быть герметично. Решил дополнительно засадить на герметик. Менять эти детали никто не будет, по сути своей это заглушки.
Malish
19 February 2023
short_circuit
short_circuit:
Пришли ... герметик резьбы. Засадил ... заглушку 3/8" на этот герметик.
Может тогда еще и пакля бы не помешала для надежности?
short_circuit
19 February 2023
датчик садится конусной своей резьбой на конусную резьбу в корпусе. Строго говоря, там даже герметик не нужен, она само-закусывается.
большой тоже должен был быть датчик с конусной резьбой 3/8". Но у меня заквакала жаба, и я туда вкрутил обычную не конусную заглушку 3/8". Было желание на ФУМ, сделал на герметике, должно жить
short_circuit
8 March 2023
короче, установил я сегодня этот корпус. Народ на Драйве предположил, что может чуток не совпадать крепление, на корпусе от Мандени оно требует доработки напильником - нет, всё пучком, корпус встаёт "болт-он"
дополнение от 08.03.2023.
Пришли большие датчики OSSCA 12617 по 220ры/шт
Попытался выкрутить сантехнические заглушки 3/8", посаженные на герметик — не смог. Тянул со всей дури воротком миллиметров 400 — ни с места. Я уже начал бояться, что ща сорву латунную башку у этой заглушки. Нагрел газовой горелкой градусов до 100 — только так с огромным усилием удалось выкрутить заглушку из 1 корпуса. Намазал герметик, ввернул датчик OSSCA 12617, положил сушиться. Остальные корпуса решил не трогать — сантехническая заглушка, хоть она не конусная, сидит в конусном отверстии корпуса намертво, нет совершенно никакой необходимости её менять на датчик
Взял с батареи корпус с заглушкой 3/8", пошёл ставить на авто.
Слил жижу в тазик. Снял батарейку, её поддон. Снял вдох. Открутил катушку зажигания и положил её, не отсоединяя высоковольтных проводов, на макушку двигателя, чтобы не мешалась.
Отсоединил шланги от корпуса. Начал откручивать — а болты открутились от руки без малейшего усилия. Що за ботва?
дисковой щёткой на шуруповёрте отчистил боковину башки до состояния "у кота яйца". Приложил старый корпус к новому — отверстия совпадают, отлично. Наживил временно на своё место — ставится без проблем. Что не может не радовать.
начал собирать всё для окончательной установки. термостата в комплекте нет. Выковырял свой недавно установленный термостат от Рено Дастер на +95гр с прокладкой — ставлю — не нравится прижим крышки: сликом мало сжимается, буквально, пол-миллиметра. Может подтекать. Видимо, чуток наипались с размерами прижимной втулки на крышке. Сбегал домой за старым термостатом, снял с него прокладку, подложил её второй поверх термостата, таким макаром их теперь 2шт, так нормально притянулось, но теперь толщина слишком большая, осталась щель, крышка не легла на корпус. Не страшно, не потечёт, там уплотнение по прокладкам. На фото видна щель между крышкой термостата и корпусом.
общий вид подкапотки
собрал всё снятое, залил жижу, завёл двигатель — ничего не течёт. Посмотрим, как оно будет дальше.
Принёс домой снятый корпус, чтобы рассмотреть, почему потёк усиленный мною 6 лет назад сцылко на Драйв. Визуально, всё целое и невредимое. Но почему-то раскрутились болты крепления корпуса к башке дрыгателя. Такой банальной подставы я не ожидал. Так что такую методику усиления пластикового корпуса можно считать вполне рабочей. На фото - усиленный мною 6 лет назад термостат.
vzm
9 March 2023
А на Duratec 1.6 такой fo20027900001 кто-то ставил? Обещают алюминиевый.
https://yandex.ru/products/product/2147207700/sk...mp;lr=5
short_circuit
9 March 2023
да, этот корпус уже существует давно, народ ставит и доволен.
Argon555
9 March 2023
short_circuit:
но только ранее были ссылки на этот корпус в сборе с крышкой, китайскими дачиком и термостатом. Вот бы еще номер крышки к этому голому корпусу и цены бы не было этой информации
PaulSazhin
12 April 2023
Небольшой обзор на более надежные (алюминиевые) корпуса термостатов для Zetec-E 1.6-1.8-2.0 и отчёт об установке.
https://www.drive2.ru/l/644079893851672111/
Подошло всё идеально, ездит и не течёт (ура!).
valeron03rus
23 April 2023
народ доброго всем. подскажите сопливило масло красной стрелкой показано . думал на стыке Г образного патрубка картерных газов. убрал его и эту трубку пустил шланг цельный. все помыл почистил. но сегодня смотрю подтеки масла опять. от куда может там еще сопливить скажите пож. фото взято для примера с этого чата.
Клизма
23 April 2023mobile
valeron03rus
Как вариант сверху из-под крышки распредвалов.
short_circuit
24 April 2023
valeron03rus
фото бы.. Там ещё сверху может подтекать с клапанной крышки.. ну или под сальника клапана вентиляции картера. Также там рядом проходит трубка высокого давления ГУРа, она тоже может подтекать от старости..
postovichok68
26 August 2023
В Беларуси предлагают прокладку термостата для Zetec 1.6 16V 100л.с. типа "почти оригинал", но по факту диаметр внешний 55 мм, брал Toyota MASUMA P102. Цена 1$. Подошла как родная. Термостат в комплекте с прокладкой пришел - прокладка по толщине меньше чем надо: 4 мм, а надо 5,5. Будьте бдительны.
Eugik
10 April
B
BOBAH163:
Заказ с emex 2350р.
Подскажи пожалуйста, как показал себя этот корпус? Менял ли за эти 2 года что-то в нем? (прокладки например)
Lexer Вы вроде такой же ставили, поделитесь тоже пжл опытом
Chaenomeles
16 May
Добрый день . приобрел новый корпус . поменял без проблемм .
з
заодно и тройник поменял
Belyi83
16 Maymobile
Металкауч 5 лет отстоял, захворал
Заказал ляминь!
Eugik
17 May
E
Eugik:
Отвечу сам себе для истории
Месяц назад купил корпус (алюминиевый) DOMINANT FO12012852S. Корпус полностью в сборе, с задней крышкой, термостатом и датчиком температуры. Термостат сразу поменял на Vernet TH683882J, датчик температуры поставил старый (Era). Проехал более 2000 км за это время - полёт нормальный
PS двигатель Duratec Rocam 8v
Lexer
17 Maymobile
Eugik
За все время как поставил ни разу туда не лазил, так и продал месяц назад). Единственное термостат из комплекта не стал ставить, новый купил
