Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
666K
2,9K
strattec
29 March 2023mobile
Slllam
На них есть год выпуска 16-17 -18 года это уже рест
Slllam
29 March 2023
Пересмотрел кучу фото. Так называемый "Рест" бывает и 2015 года:
https://a.d-cd.net/tmD8Xx_ra9S-byQh_5pG-37fCxk-960.jpg
Поэтому, все-таки, самое надежное - смотреть по коду и по скошенном ребру.
GNDCC - дорест, GLXGA - рест
strattec
29 March 2023mobile
Slllam
DS - это наверно мондео
karlon3
29 March 2023
strattec:
Slllam
Он
Slllam:
Она и с USB по идеи
Slllam
29 March 2023
strattec:
Да, это Mondeo 5.
А у них с совместимостью с FF3 какие-то проблемы есть? А то они подешевле куговских.
И вроде как тоже самое, что рестовая чешка от куги.
Номера:
DS7T-19C107-GM - эти идут 2015 год.
DS7T-19C107-GN - эти 2016.
Есть еще DS7T-19C107-EP - тоже 2016, не понимаю пока что, чем они отличаются от GN. Наверное отличие в доп. функциях (DAB, TMC).
Sanek2033
29 March 2023
Slllam
Модернизация штатного звука. Усилители, динамики, сабвуферы (сообщение #19553838)
Romanych32
11 April 2023mobile
Всем привет! Установил sync1.1 в замен рп32 все работает, но при включении тетка говорит: "система экстренной помощи неисправна, обратитесь в сервис" . дайте совет, может нужно что то подключить или настроить в конфиге?
Забыл написать, может это имеет значение, экран с навигацией но GPS антена не подключена.
25051972
12 April 2023
R
Romanych32:
видимо откуда снимали блок был подключен глонасс а сейчас нет, нужен конфиг блока sync 1.1 с машины где нет глонаса и или править ваш блок платными программами или у вас есть чем править ? и вы ищите строку какую исправить ?
Romanych32
12 April 2023mobile
25051972
Видимо так и есть, мне посоветовали поправить конфиг с помощью кабеля ucds.
baytimir
20 April 2023
Здравствуйте!
По теме не нашел, если было, извините за повтор.
Суть такая, поменял РП-32 на РП-33 с блютуз и активировал 9 динамиков. Установил центральный в торпеду неоригинал и он ПЕЛ, с басами, т.к. не было кондера. Спустя какое-то долгое время (не мониторил, увидел случайно) увидел, что центральный канал-динамик не поет. Первое что в голову пришло, пропал контакт, полез проверил все на месте. Подумал что сгорел динамик (т.к. не было кондера, он басил, думал перегруз). Поменял на оригинал от Форда Экстреил (фишка не подходит, а посадочное место динамика в решетку идеально), но чуда не произошло. После проверил динамики на домашнем усилителе и оказалось что и первый китайский работает. Естественно подумал что спалил канал.. нашел на авито РП-33, поменял и снова чуда нет! В прошивке так и стоит 9 динамиков.
Подскажите, пожалуйста, куда копать? Где искать?
Заранее спасибо!
vavazi
20 April 2023mobile
baytimir
Проводку динамика проверить
strattec
20 April 2023mobile
baytimir
В рп 33 в оригинальном блоке acm , не поддерживает, центр динамик, есть в рп7 и выше
baytimir
20 April 2023
strattec
Так когда поставил пел же динамик. А потом перестал.
Была вот такая
А сейчас вот такая
baytimir
20 April 2023
vavazi
Да, вот это я не проверил.
Возможно когда были очередные модернизации (подключении прикуривателя в решетке), мог что-то сделать.
АНДРЕЙ1973
20 April 2023
в вм5т-18с815-gn нет центрального канала.
strattec
20 April 2023mobile
baytimir
Gn это рп 3 под sync 1 пустой блок , нет центр динамика , ищите от рп7 acm RK на авито часто бывает
baytimir
21 April 2023
strattec
а в HL получается был центральный канал?
значит надо его разобрать/посмотреть, что случилось
АНДРЕЙ1973
21 April 2023
конечно был. это рп86.
strattec
21 April 2023mobile
baytimir
Это европейский блок возможно
baytimir
22 April 2023mobile
А как определить РП86 или РП33?
А вот такая это под центральный канал?
АНДРЕЙ1973
22 April 2023
должна быть с центром.
strattec
22 April 2023
baytimir
Вот подобная, HL экран на ней рп 3
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...6039854
strattec
22 April 2023
А это РП86
РП 7
Тут везде есть цент динамик
Slllam
22 April 2023
1. Подскажите пожалуйста, насколько рискованно обновлять прошивку ACM? Есть ли какие-то нюансы, о которых нужно знать перед обновлением?
Блок заводской, от моей машины, то есть конфликтов с подбором файлов прошивки быть не должно.
2. ACM обновлять через шину MM-CAN?
П.с. если это имеет значение, то речь веду про штатный Visteon от рейстайла, сделанный в России. Встречал отзывы, что на последней прошивке он играет получше.
Софт и оборудование - UCDS.
karlon3
23 April 2023mobile
Slllam:
Если ucds, то можно, но проверить доступность существующего софта к скачке и директ предварительно сохрани ещё.
Gangstaclub
26 April 2023mobile
Slllam
Обновлял 3 штатных рп32 на разных машинах, на последних прошивках присутствует ошибка CD-диска, возвращаешь прошивку обратно, все ок.
Улучшение звука на новых прошивках я не заметил.
Перед обновлением сохрани штатную прошивку.
Gangstaclub
26 April 2023mobile
Добрый день! Кто-нибудь знает как добавить настройку предустановленных эквалайзеров (поп, рок и тд). ГУ рестовый вистеон, скорее всего от edge.
Экран от американского рест. фокуса 3.
Gromvel
14 May 2023mobile
Всем привет. Нужен совет по выбору блока ACM, на форд фокус 3 рест установлен Sync 1.1. Какую лучше поставить есть от мондеу 2017 года, или от Куги 2014 года, все они чешки.
karlon3
14 May 2023mobile
G
Gromvel:
От мони, она рестовая, хотя если нет парков, то любую
Gromvel
14 May 2023mobile
karlon3
Парктроников нет. А центральный динамик интересено на 8 или на 6 Ом нужно? Если ставить от мондеу
