передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры
Данные из немецкого тех. мануала Ford-Werke AG:
палец шаровой 18 мм - имеет жёлтое колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
палец шаровой 21 мм - имеет синее колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
источник
По вин-коду во всех каталогах у всех машин до 27.02.2006 шаровая 18 мм, после - 21 мм.
если дата изготовления автомобиля +- пару-тройку месяцев от указанной даты - может быть и то и другое, поэтому как говорится доверяй, но проверяй
источник
Измерение штангенциркулем диаметра конуса производится У ОСНОВАНИЯ
Определение размера шаровой по маркировке на кулаке здесь
Передние рычаги с шаровой 21 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1488110/1488111 - правый/левый
Ford 1570284/1570285 - правый/левый
LEMFORDER 3804401/3804301 - правый/левый
Motorcraft 4M51-3A423-AD/4M51-3A424-AD - правый/левый
варианты:
TRW JTC 1478/JTC 1479
NK 5012562/5012563
Rts 96906181/96906182
BSG BSG30315019/BSG30315020 (год откатал полёт нормальный)
Sidem 67271/67270 (все основания полагать что размер конуса 18мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0032/HD / 716 050 0031/HD
Передние рычаги с шаровой 18 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1570750/1477860 - правый/левый
По правому лучше смотреть по устаревшему финису 1477858
варианты:
Lemforder 3370601/3370501
TRW JTC1244/JTC1245
NK 5012558/5012557
Rts 96006971/96006972
Sidem 67175/67174 (все основания полагать что размер конуса 15,1мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0035/HD / 716 050 0036/HD
Передние рычаги без шаровой.
BSG BSG30315017/BSG30315018
Шаровые опоры 21 мм (ремкомплект) :
Ford 1470387
Ford 1679388
варианты:
Lemforder 31350 01
TRW JBJ 740
As Metal 10FR1705 (подробности)
Moog VV-BJ-4873
Sidem 67082 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 21мм-рычаги)
Meyle 716 010 0017
ТРЕК BJ 70-120
Шаровые опоры 18 мм (ремкомплект, на схеме деталь 3050) :
Ford 1234382
Ford 1679384
варианты:
Lemforder 30461 01; 30461 02; 30461 03
TRW JBJ 722
As Metal 10FR1706 (подробности)
Moog VV-BJ-3653
Sidem 67080 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 18мм-рычаги)
Meyle 716 010 0014
ТРЕК BJ 70-121
если, кто высверливает заклёпки из попер. рычага, то потребуются 3 болта M10x30 и соответсвующие самоконтр. гайки.
Момент затяжки одноразовой гайки шаровой - 70Nm
источник
*оценочная* статистика по "срокам" выхода из строя шаровых: Шаровая опора (сообщение #12503002)
за основу взято сообщение из ветки про финисы, удалены рычаги Febi и Febest как низкокачественные производители, мотив такой: отдельная тема со списком, поизучать полезно (в шапке кликнуть "скрытый текст")
сайлентблоки и остальная подвеска в другой теме: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
шаровая опора, подвеска, ремонт подвески, рычаги, управление, шаровая
seger
26 June 2012
894,6K
3K
СынТерминатора
11 August 2022mobile
zharov_oleg1982
Вообще-то раньше на некоторых машинах так развал регулировался, и никто в кювет не улетел.
4honte
11 August 2022
Z
zharov_oleg1982:
развальных
Развал не убрать, согласен. только схождение...(у меня такая картина причём только с одной стороны), оставил так, на развал-схождение съездил всё в допусках, хотя визуально я вижу, что картина разная)...
СынТерминатора:
Если рассверлить отверстия под болты в шаровой, то можно ими развал отрегулировать
Увеличить диаметры отверстий в шаровой - это шутка такая?
Malish
11 August 2022
zharov_oleg1982
Z
zharov_oleg1982:
прочитал что развал не делается после замены шаровых
Странно:
1. В сервисе мне всегда говорили, что надо делать сход развал.
2. В мурзилке (книге) За рулем стр. 148 так же написано: "Проверяем углы установки колес и при необходимости регулируем схождение передних колес автомобиля."
4honte
11 August 2022
Malish:
НУ да, всё правильно, схождение можно поправить только рулевыми тягами (больше никаких регулировок не существует, ну я не видел), так, а сзади думаете по другому, там тоже только "развальные" болты, которые в основном схождение регулируют, развал чутка только автоматом правится)))
ps Вот такая петрушка, на фокусах можно сказать только схождение можно отрегулировать, в следующий раз когда поеду на развал-схождение попрошу 50% скидку, скажу мне не нужно развал регулировать))
СынТерминатора
4honte
Не шутка, так раньше с завода делали, поэтому если купил слишком длинную шаровую, то лучше так, чем резину потом выкинуть
Вот так это примерно выглядело
Malish
11 August 2022
zharov_oleg1982
Z
zharov_oleg1982:
Щас сижу думаю какие шаровые брать.
Могу поделиться своим опытом.
Malish:
Шаровая опора 21 мм. LEMFORDER 31350 01 отходила 1 год. 9 мес. и 16,5 тыс. км. При очередной диагностике ходовой появился стук. При чем, когда сняли, то стук можно было добиться руками.
Больше такую покупать не буду.
С другой стороны стоит TRW 2 г. 11 мес. пробег 32,3 тыс. км. Замечаний нет.
Вместо вышедшей из строя LEMFORDER поставил TRW.
ВладимирВарвин
11 August 2022
Z
zharov_oleg1982:
Так ушло не схождение ,а именно развал. А развал на фокусах спереди не регулируеться как много где прочитал и сам лазил развальных болтов не увидел.
Все правильно, развал не регулируется, такое качество запчастей или шаровая просто не для ФФ 2, может что то с артикулами напутали
ВладимирВарвин
11 August 2022
СынТерминатора:
4honte
ой, да в 90-е такое сплошь и рядом на иномарках было, и ничего ездили машины.
4honte
11 August 2022
СынТерминатора:
хм...не сталкивался в жизни с такими шаровыми, но задумался...(теоретически, подобное можно изобразить, хотя бы на 3-5мм сдвинуть)
Замирович
13 August 2022mobile
zharov_oleg1982
Схожая ситуация была фокус1 2003 модельного года там рычаги были шире стандарта и подходили только шаровые трв. У вас возможно у вас шаровая не стандарт.
pacific85
2 September 2022mobile
Добрый день! Подскажите пожалуйста какая шаровая стоит на X9FHXXEEDH8K71408
FeodorY
2 September 2022
pacifist85
У вас:
X9FHXXEEDH8K71408
Модель FOCUS 2008-2011 (CB4)
Дата выпуска 26.06.2008
Модельный ряд Focus 2008-
Тип кузова 4-дверный седан
Версия Серия 35
Вывод шаровая на 21.
pacific85
2 September 2022
Подскажите, CTR CBF24 нормально ходят шаровые? Нашел на авито пару за 2500 (в комплекте с крепежом)
FeodorY
2 September 2022
pacifist85
FOCUSniik
9 September 2022mobile
Скажите как почитал тему при замене шаровой развал нужно делать?
serg1983
FOCUSniik
По правилам надо, я сколько раз менял, ни разу не делал, все ок.
FOCUSniik
serg1983
И резину не ела?
Я просто думаю после выходных сайленты менять сзади.
Но до этого нужно проехать 250км.
Вот думаю можно ли проехать и потом сразу как сменю все на развал
technics1
FOCUSniik
Руль будет криво смотреть 100%,чуть угол поменяется не страшно,но лучше сделать схождение.
FOCUSniik
9 September 2022
technics1 руль смотрит ровно и при торможении так же ровно стоит.
Я после выходных все же поменяю пару сайлентов сзади и тогда на развал.
Всем спасибо
serg1983
FOCUSniik
Нет, ничего не ело, конечно можете проехать 250 км, тем более после замены задних сайлентов 100%на схождение ехать
vvn9906
17 October 2022
А никто не ставил шаровую SKF VKDS 314002? вроде как в аналогах проходит, но отзывов не нашел...?
firesanek
5 April 2023mobile
Ставил трв и лемфердер 21мм, одинаковы как братья близнецы. На обоих срывает пыльник и попадает вода, расследование показало что косяк в геом размерах шаровых - после вставки в кулак не остается места для пыльника. Сейчас заказал стр, придет сравню.
Зы: лемфердер и трв двухгодовалой давности эти не страдали
sandrey123
5 April 2023mobile
firesanek
Брал 3 года назад лемф и год назад трв. Выглядят как близнецы. На лемфе тоже пыльник сорвало.
12345qwert
5 April 2023
на али продают довольно таки качественные пыльники . причем гофра . я купил на будущее . удивительно запаха почти нет ! даже не ожидал от китая ! к сожалению не умею давать ссылки - а на али кодов нет . продаются как отдельно . так и наборами . огромный выбор !
AlexVol
6 April 2023mobile
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, диаметр шаровой WF0PXXWPDP8D26898. Я так понимаю на 21, но всё же хотелось уточнить. Спасибо!
Malish
6 April 2023
12345qwert
12345qwert:
Спасибо за информацию!
Просьба:
1. прислать мне в личку ссылку на Алиэкспресс или ключевые слова для поиска, я добавляю ссылку.
2. уточнить размеры пыльника, который купили и как он в итоге подошел.
12345qwert
6 April 2023
пишем пыльники шаровых опор - потом листаем очень долго !! там сотни вариантов . есть даже доствка из россии.
tenzor85
6 April 2023mobile
tenzor85:
Отъездил на шаровой ТРЕК BJ70120 со стороны пассажира год (20 тыс. км.). Полет нормальный, ничего не померло и не заскрипело. До этого ставил Lemforder она померла очень быстро, к сожалению. Осталась еще одна такая же Lemforder, ставить уже побоялся. Так и валяется. Вторая трековская тоже лежит. Жду когда шаровая слева накроется.
Отъездил уже 50 тыщ на трэке ( не меньше). Снимал ее с рычага. Она как новая!!! Смазка внутри ШРБ-4. Поставил на нее пресс-масленку. Так вот, по сравнению с лемфердером шар там внутри просто огромный. Нет места даже чтобы резьбу нарезать толком. Вторая так и лежит, ждёт своего часа. Жалко только, что сам трэк свернул их производство. Реально отличная шаровая. Стоит справа!
Лемфердер слева отбегал больше, но там посадка шара уже прослаблена.
FeodorY
6 April 2023mobile
Всем привет. Езжу уже 14 лет на шаровых ТРВ, меняю сам, наверное 3-й комплект сейчас стоит, при замене очень большая вероятность замять пыльник шаровой, приходится проверять и делать затяжку гайки очень аккуратно. Нареканий к качеству ТРВ нет.
psihihiator
7 April 2023mobile
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста какая шаровая стоит на X9F4XXEED45C70715?
