Замена термостата на ФФ2
Кто-нибудь менял самостоятельно термостат на Форд Фокус 2 с двигателем 2 литра? Как это сделать? По поиску в форуме ничего выудить не удалось (скорость Интернета в Омске просто никакая).
Попутно вопрос по прогреву. После старта радиатор двигателя теплеет вместе со шлангами печки. Как-будто, термостат заклинил в открытом положении. Сервисмены от дилера сообщили, что температура двигателя управляется электроникой… Интересно через какой исполнительный механизм? Термостат-то обыкновенный.
ВАЖНО !!!
При замене термостата лучше отключить АКБ. См. здесь
термостат, охлаждающая жидкость, охлаждение двигателя, радиатор, патрубки, расширительный бачок, система охлаждения
Denis_K
15 November 2007
1,2M
5,5K
dmax74
7 June 2023
sergybest
У меня так же почти лежит на кожухе
И еще несколько фото для понимания про хомуты:
этот сломан и ответная часть с трубки щупа потерялась
А на этом фото плохо сфокусировалось на хомуте
noxx
18 June 2023mobile
array
Я тебе могу здесь уточнить то жиклёр со старого оригинал патрубка.
Здесь писал отчёт об этом
array
19 June 2023
noxx
да уже не актуально,
я на 1.8 поставил два патрубка SASIC 3406118 и SASIC 3406107 в обоих четко прощупывается жиклер в ~30см от бачка.
smirnov235
25 June 2023mobile
Доброго дня,полностью запутался,читая форум.Фф2 рест 2011 1.6 100лс.Приговорили замену термостата,из-за того,что уходил антифриз.Подскажите пожалуйста коды для замены без допиливаний:какой нужен корпус,сам термостат и прокладка?Заранее,очень благодарен!!!
malex563
25 June 2023
smirnov235:
Допиливают не потому что не подходит , а чтобы изменить температурный режим , кого не устраивают заводские настройки или когда термостат с возрастом уже просел по температуре.
25 June 2023mobile
smirnov235
Номера видны на фотках Замена термостата на ФФ2 (сообщение #19455330)
Корпус 1707050. Я себе корпус такой брал Замена термостата на ФФ2 (сообщение #19452334), пока проблем нет.
smirnov235
25 June 2023mobile
А правильно ли я понял,что в 1712228 термостате и корпусе 1707050-есть все нужные прокладки для замены?Или нужно все таки,какую то докупить?
25 June 2023mobile
smirnov235
Правильно.
malex563
26 June 2023
А прокладка корпуса термостата разве идет в комплекте с корпусом ?
26 June 2023mobile
malex563
В оригинале идёт.
Evgeniy88
6 September 2023
Добрый день,подскажите как отличить обычный термостат от электронного? может по разъему или количество патрубков подходящие к нему? фф2 1.6 115 07 год,вчера просто мне сказали что у меня "межрестайлинг" и стоит уже обычный термостат,вот хочу глянуть чтобы точно знать какой стоит.
4ETBEPKA
6 September 2023mobile
Evgeniy88
На корпусе между патрубками разъм, от него - 2 провода в гофре. На межрестайле по идее как раз ещё "электронный" был.
4ETBEPKA
Обычный корпус: Замена термостата на ФФ2 (сообщение #19452334)
Корпус с подогревом: Замена термостата на ФФ2 (сообщение #18700543)
Evgeniy88
6 September 2023
4ETBEPKA:
разъем этот сверху или снизу стоит?просто я смотрел и не увидел вроде как разъема и проводов,а только два шланга идут один широкий на радиатор а второй тоньше на тройник.. просто какой мне заказывать либо чисто термостат сам,либо корпус еще чтобы сразу переделать под обычный.по вину бьется якобы электронный а там хз
Evgeniy88
В любом случае в сборе покупать, и имеет смысл поставить обычный в любом случае.
Evgeniy88
6 September 2023
М
Мишуха:
ну по сути если у меня стоит уже обычный, то достаточно купить сам элемент(термостат), ну и можно новую прокладку,без корпуса термостата..
danyaweak
4 December 2023mobile
Уважаемые форумчане. Двиг. 1.8. Симптомы долго грелась, при езде стрелка опускалась. Купил новый термостат, поставил, залил новый антифриз и началось веселье. Прогревается довольно быстро, ( за бортом 0 - (+5)) прогревается до 90 всё ништяк а потом продолжает расти темпа, и по трассе ездил и в городе и накатом 101 градус и патрубок холодный внизу который на термостат. Решил я что галимый термостат, купил другой 88 градусов открытие, поставил всё то же самое. Температуру смотрю по obd. Вентилятор включается где-то на 100 градусов и практически не остужает так стоит и молотит. Но стоит мне дать оборотов (4000-5000) как темпа резко опустится градусов на 5-6 и так по кругу. Я уже всю голову сломал. Воздушных пробок нет, печка греет что трусы к жопе прилипают. Помогите советом. Мож кто сталкивался.
d1zl1k
8 December 2023mobile
Такая же проблема, только у меня не остывает в движении. Пробок нет, антифриз не уходит. Поменял два года назад всю систему.
У меня даже автоодеяло стоит. С ним прогрев должен быть бвстрее. При минус 20 стрелка начинается дергаться через минут 20, через 35 полностью набирает до 90 и держится. Но это очень долго. Печка соответственно минут через 20 тепло начинает дуть.
А со штоком не пробывал убрать до 30 мм на поедыдущем термостате?
wingedawe
8 December 2023
d1zl1k
Автоодеяло практически ничего не дает.
А у меня климат начинает дуть уже минут через 5, не горячим конечно, но все теплее и теплее. При 60 градусах молотит на высоких оборотах, забирает все тепло на обогрев салона, воздух уже горячий. Выше двигатель начинает греться, когда в салоне становится тепло.
voff.riabov
9 December 2023mobile
Всем привет! Такая проблема -20 климат не включаешь машина греется хорошо, только включил сразу температура охлаждающей жидкости падает, и на трассе тоже самое. Термостат vernet менял неделю назад. В чм может быть проблема? FF2 рест 1.8
voff.riabov
Если без печки всё греется, то ни в чём. Просто надо не включать сразу печку на максимум.
RuckusDJ
10 December 2023
Здравствуйте. Ударили морозы в Сибири. На выходные я занёс аккумулятор для подзарядки. Авто стояло в -30 два дня. Вечером воскресенья я установил аккум, прогрел 15-20 минут. Выехал в путь. Минут через 5 приборка заверещала "двигатель перегрет". Я остановился на АЗС, открыл капот. Охлаждайка по уровню в бачке. Вентилятор молотит на всю катушку. Заглушил, дал остыть. Подумал, что глюк. Выдвинулся дальше. Проехав метров 500 вновь ошибка. Встал на парковку и ситуация та же с вентилятором. Ещё заметил, что печка-то дует холодным воздухом и при движении я это не сразу заметил. Оставил авто как есть до решения проблемы. Приехал термостат или причина в другом?
Offmax
10 December 2023
RuckusDJ
износилась крыльчатка помпы может быть
10 December 2023mobile
RuckusDJ
Даже если термостат заклинил на малом кругу, то в -30 за 25 минут вроде как не реально прокипятить двигатель, да и печка в любом случае должна работать, обеспечивать теплосьём, то есть дуть горячим, если жидкость циркулирует нормально по малому кругу. И никакого перегрева не будет за такое время. Вероятно тут что-то другое, не очень тривиальное. Типа воздушной пробки, проблем с помпой, проскальзывание ремня, может ещё что.
СынТерминатора
А нигде и не написано, что двигатель кипит. Может датчик температуры двс загнулся, вот вентилятор и крутит в аварийном режиме
СынТерминатора
Но написано, что печка не греет.
R
RuckusDJ:
Её надо смотреть на холодную, а не когда уже печка пустая.
СынТерминатора
11 December 2023mobile
Если датчик показывает погоду на марсе и вентилятор включается на максималку, то печка и не может греть, потому что машина холодная
wingedawe
11 December 2023
voff.riabov
Это нормально. Печка забирает тепло на прогрев салона.
RuckusDJ
11 December 2023
СынТерминатора
Ну по сути при прогреве 20 минут, я уже при начале движения раньше ощущал тепло. 6 лет отъездил по морозам. 5 минут езды и в салоне хорошо. Отбуксировал сегодня в сервис на диагностику. В какую монету конечно всё это встанет, загадка.
Не понял. Я переодически гляжу за уровнем жидкостей. Всё в норме. Уровень есть как и должно быть.
