201
Старые допуски Ford WSS-M2C:
---913A---
Нажать для просмотра
---913B---
---913C---
Новые допуски Ford WSS-M2C:
---948В---
---913D---
Диаграмма допусков и спецификаций Lubrizol
Информация о смене характеристик продукции Castrol
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОИСКУ ОТЗЫВОВ О МАСЛЕ В ДАННОЙ ТЕМЕ
Первая часть темы
Вторая часть темы
Третья часть темы
Действующий TSB 21/2012
Сопутствующие темы:
Пробка сливная поддона картера на фф2
Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера
Первая замена масла и фильтров/периодичность замен
Течь масла из двигателя
Замена масла без ямы
Перелил масла. Help и что делать?
Датчик давления масла
Присадки к маслу
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК, то welcome сюда
Отличия оригинального масла Formula F от подделки
Новая степень защиты канистр Castrol
Анализ масла Formula F 5W-30
Archive (2017), Archive (2015), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент
Ice Storm
4 December 2009
961,4K
5,6K
wingedawe
22 June 2023
Залил себе Rowe Essential 5W30 A5B5.
Насторожило отсутствие кисловатого запаха, отдающего деревенским самогоном, который есть у ФФФ и у Зика с нашими допусками.
На вид такое:
Интересно, паленка или нет?
red010
22 June 2023
wingedawe
W
wingedawe:
На вид такое:
А что Оил клуб про него говорит?
wingedawe
22 June 2023
red010
Пока ничего.
red010
22 June 2023
W
wingedawe:
Пока ничего.
тогда поздравляю вас. Вы участвуете в ресурсных испытаниях этого продукта на своем двигателе. Потом нам расскажете и поделитесь опытом. Надеюсь позитивным.
sergybest
22 June 2023
Решил-таки попробовать по осени залить наше Курское масло. Странно, что тут на форуме никто его не заливал.
Есть линейка XPRO2 с ПАО, но пока остановился на этом экземпляре.
vadimus1986
22 June 2023mobile
sergybest:
Кто интересно Полимериуму одобрял эти допуски?
dominik2110
22 June 2023
vadimus1986
дело не хитрое, сами одобрили)))
morozz
22 June 2023mobile
Кто нибудь пробовал Valvoline SynPower DX-1?
putnik1
24 June 2023mobile
-3
Залил первый раз лукоил армортеч фд, и через 800 км.и неделю эксплуатации Турбина решила что ей хватит и она мухожук, надеюсь просто так совпало(пробег уже приличный), потому что купил сразу три канистры, в общем будет новая серия, на зиму правда есть из запасов формула, в общем оставляю пост просто для статистики.
Cool_Lamer
25 June 2023
Хохыч какой двиг?
Cool_Lamer
25 June 2023
Natalya.S при таком жоре, перебор марок масла это самообман и нежелание признать тот факт, что двигателю нужна капиталка. Да, с большой долей вероятности это всего лишь залёгшие маслосъёмные кольца, но к сожалению, по дороге к ним нужно перебрать кучу чего. Сам ездил доливая по паре литров от замены до замены, пока в один прекрасный момент не прогорел поршень. И дальше длинная и грустная история с переборкой контрактных "европейских" движков, которые жрали литр на 100км, рукожопская капиталка и на выходе имею откапиталенный двиг с жором около литра на 10т.км.
Только не тратьте время и деньга на промывки и раскоксовки, чудо с таким масложором не произойдёт.
tolik.0102
25 June 2023
Если честно, сейчас не понятно какое масло заливать, я тоже капиталил двигатель , заменил цепь натяжитель успокоитель звёздочки кольца вкладыши на клапанах колпачки, залил масло сейчас уже не помню , но , его здесь озвучивал проехал на нем 15 тыщ. Без долива, хотел поменять и залить такое же масло, но увы, я его не нашел, купил хендай масло ерунда, залил Лукойл тоже ерунда, нет нормального масла .Одна паленка, каждый месяц названия масла меняется, а отзывы или нет их или молчат, покупаешь кота в мешке. Так же и запчасти, Турция Китай, ну иногдаТайван.Качество ужас.Как двигатель делал менял сцепление , комплект и выжимной тоже, через год диск разлетелся , запчасти все покупаю ближе к оригиналу . Ну вот примерно так. Термостат тоже покупал но ещё не ставил может осенью ближе к зиме.
Komandante
26 June 2023mobile
-5
Hidden post
Cool_Lamer
Что серьезно при доливке на 7 тык км 1,2 литра масла надо капиталить?
Да у многих с новья на 1,8 движ такой расход
sansko
26 June 2023
Komandante:
Cool_Lamer
Ну это явно не нормальный расход масла, про книжку и допуск расхода пол литра масла на тысячу км цитировать не надо.
У меня 1.8 с новья, масло начал подкушивать только после 210ткм, сейчас 250. И то пока что на 10ткм уходит 400 грамм. Эксплуатация - педаль в палас.
Хохыч
26 June 2023
C
Cool_Lamer:
какой двиг?
2.0
jasnaio
27 June 2023
На ТО залили масло Korson 5w 30 (двигатель 1.4 ФФ2) - через месяц как-то шумнее стал тарахтеть двигатель.
Я правильно понимаю, что с маслом совсем все плохо и его срочно надо менять?
Не знаю, правда, лили Korson Full Synthetic 5W-30 A3/B4 или Korson Full Synthetic 5W-30 ACEA A3/B4.
Если да, то на какое лучше, чтобы точно вылечить пострадавшего?
Спасибо.
ejik78
27 June 2023
jasnaio
Korson Турецкое масло, по анализам в нем ни чего экстраординарного нет и по заявленным параметрам недотягивает , наш Лукойл лучше
Korson Full Synthetic 5W-30 A3/B4 не имеет допуска форда
в наши моторы нужен KORSON FULL SYNTHETIC 5W-30 A5/B5
зашумел мотор из-за масла или нет сказать сложно,но возможно
если есть возможность лучше поменять и залить правильное масло, например можно взять lukoil genesis armortech fd 5w-30.
jasnaio
27 June 2023
ejik78
Спасибо большое! Возможно, я зря паникую, т.к., наверное, они проверяли совместимость по допуску и залили тот, что нужно - уточню завтра. И запомню вашу рекомендацию!
tolik.0102
28 June 2023
Они это кто, залили масло, на сто? И какая разница, какое привезли такое и нальют.
bumbaka
28 June 2023
J
jasnaio:
Спасибо.
Тут никто не хвалит, уж лучок или зик настоящие точно лучше будут.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/76190-masla-korson/
Если есть сомнения, я бы поменял. В Турции прокатчик лил во все тачки Лукойл, я тут показывал где-то. Показательно, однако.
jasnaio
28 June 2023
tolik.0102
Ну они же и предложили такое. Я недостаточно внимательно изучила вопрос и согласилась.
bumbaka
Спасибо большое!
svetikov
1 July 2023mobile
-3
Вечер добрый всем что то из этого можно залить в 1.6, 115л/с .
AndreyArb
1 July 2023mobile
Любое из них
tolik.0102
2 July 2023
jasnaioЗдесь однл надо понять : Допуск Форд не только А3В4 Допуск вот такой у форд WSSМ2С913ACEA A5B5 5x30 масел много но.. надо смотреть этот допуск.
tolik.0102
2 July 2023
Масло я тоже такое видел Korson , но не реснул покупать. Масло можно купить и за 8000 т.р Это масло держит бренд бренд стоит дорого но что налито в канистре не кому не ясно. А бред как на мерсе значёк.
AndreyArb
4 July 2023mobile
Капельный, тест, масло прошло 9000 км . Масло Igol 5w20 допуск 948В
Schuma
4 July 2023mobile
хочу вот такое масло на фокус 2 лить, по допускам проходит как и люкс,как оно,кто лил? Лью больше года уже Лукойл 5-30 люкс и супер, машина меньше стала есть масла. Универсал стоит на 700 р меньше за 4 литра
AndreyArb
5 July 2023mobile
AndreyArb:
Забыл написать, 490 моточасов
noxx
6 July 2023mobile
AndreyArb
Даже чистое
Газ?
AndreyArb
7 July 2023mobile
Бенз 95
