Замена масла в АКПП Ford 6F35
16
АКПП Ford 6F35. Замена Трансмиссионной жидкости.
Описание процедуры замены масла в АКПП Ford 6F35
Замена масла в АКПП oil-club.ru
Масло для АКПП. Трансмиссионные жидкости с допуском Ford Mercon LV для АКПП 6F35
АКПП, 6F35, автомат, коробка, трансмиссия, масло в коробке, масло акпп, замена масла, MERCON, XT-10-QLV, MOTORCRAFT
Wizard-757
10 February 2014
442,3K
Fodik
8 May 2023mobile
Izengard
156CAA старый номер, 15d747 новый.
borik4
10 May 2023
В автодоке такая цена CASTROL 15d747 - 1 059.00 руб литр, CASTROL 15E18B - 4 905.00 руб за 5 литров! Главное купить не левак с экзиста или авито!))
Mits
20 May 2023
На прошлой неделе сделал частичную замену масла в коробке. Залил штатное Моторкрафт для Форд. Интервал с прошлой замены 30 тыс, пробег 123 тыс. Сливалось по виду, в общем-то, вполне приличного цвета, темно-розовое. Во первых удивился. Как это за 30 тыс по Москве существенно не потемнело. Прошлые разы масло было страшненькое. Во вторых подумал, что деньги на ветер.
Ничего подобного. Коробка намного лучше переключать стала. Не совсем ок, пробег сказывается, но намного лучше.
Теперь думаю, что бы это значило. Почему масло существенно не потемнело, если реально ничего не изменилось. Фрикционы стерлись в ноль и уже не пылят? Или я постепенно вымыл весь износ, что был у меня с новья на 45 тыс пробега? : Странно...
SergeyFox01
20 May 2023mobile
Mits
Приработались все части, скорее всего. Я тоже замечаю, что можно было бы катать до 35 последний кастрол. Масло чище становится. Шеврон пока пробежал12 т.км. - по ощущениям не хуже кастрола- лучше моторкрафта. Его 35 попробую покатать. Но в приоритете кастрол на замену. Все равно балдею с айсина - у друга меняли масло на 95 впервые. Камрт 3.5, режим трасса в пол. Масло пр цвету как у нас на 30(((
Mits
20 May 2023
SergeyFox01
Тоже так думаю. Причем работает стабильно, с определенным характером. По теории, узел находится где-то на втором этапе по времени эксплуатации. Как долго это продлится до этапа, когда неисправности начнут резко возрастать, это вопрос. ))
Да, Айсин нам не достался. Это карма. :
uRRY_001
20 May 2023mobile
Mits, картон с фрикционов смылся, остались чугунные пластины ))
Fodik
20 May 2023mobile
Фантазеры. Не связано это с фриками никак. Я в своей коробке фрики поменял на 85, старые в идеале были, по толщине как новые .
Slllam
21 May 2023mobile
Fodik:
Фантазеры. Я в своей коробке фрики поменял на 85, старые в идеале были, по толщине как новые .
А что было изношено к такому пробегу?
Fodik
21 May 2023mobile
Slllam
Можно сказать ничего. Корпус 0.8мм, чуть барабан тефлоном подпилен
arsarsanukaev
23 May 2023mobile
-8
Hidden post
Подскажите пожалуйста какое масло сейчас лучше залить в коробку фф2 2010года 2 литра. Пробег 200т.
Оригинальное стоит очень дорого, 10т литр.
И что еще необходимо при замене масл? Какой конкретно фильтр? Заранее благодарю.
Santiaga
21 June 2023mobile
Народ, привет.
Подскажите, в чем магия цены на оригинальное масло Ford?
Пришло время менять масло, а официалы в Минске рекомендуют только оригинал.
Мож оно волшебное какое? Почему такая разница с Моторкрафтом тем же?
bumbaka
21 June 2023mobile
А как иначе слупить денег с людей?
Santiaga
21 June 2023
bumbaka
ну не в 3 раза же. моторкрафт 40 руб. белорусских., форд 120
bumbaka
21 June 2023
моторкрафт норм, всё равно замена только частичная. лучше поменять вдвое чаще, чем втрое дороже.
Mits
21 June 2023
Santiaga
Масло Форд не делает. Его делает Моторкрафт в двух дизайнах: просто Моторкрафт и Моторкрафт для Форд. В этом случае на банке есть логотипы Моторкрафта и Форда. А масло внутри одно и то же XT-10-QLVC. В зависимости от логистики эти две вариации на одну тему могут быть либо одна чуть дешевле, либо другая чуть дороже. Я покупаю через интернет в Автодоке. Наверно в Минске тоже есть нечто подобное. В этом году брал Моторкрафт для Форда, было чуть дешевле. А Дилеру нужно платить зарплату, аренду и налоги. Трудная у них жизнь ))
Santiaga
21 June 2023
Mits
Я понимаю, что в банку с лого Ford залито что-то другое и что дилеру тоже кушать хоцца. Но разница в цене поражает. Я смотрел в соседней Польше, там картина схожая. Банка красная с надписью ФОРД Моторкрафт 0.95л. за 65 злотых, а темная форд 150-170 за литр. Причем Motorcraft в польшу из США таскают. Равенол в Польше любят, видимо из-за близости cтраны производства.
Поэтому и думается, что неспроста такая разница.
Mits
21 June 2023
Santiaga
Вся эта тема посвящена алхимическим размышлениям как, что, где и почем. Я 9 лет лью в коробку Моторкрафт, который соответствует спецификации Форд и является рекомендованным. А так, вообще, каждый сам решает что ему делать. За 125 тыс я пришел пока к одному железному выводу: масло в этой коробке надо менять и достаточно часто, если планируется ездить долго.
Krendell
22 June 2023mobile
Santiaga:
Народ, привет.
Мне ОД в Петербурге лил их же моторкрафт. Сказали есть и Форд в три раза дороже, если очень хотите. Причём было это ещё до ковида даже
SergeyFox01
22 June 2023
Krendell
Mits
А разве Моторкрафт это не Форд) Я не видел ни одной детали Моторкрафт без логотипа Форд) Переведено с английского языка.-Motorcraft — бренд автозапчастей, принадлежащий и управляемый Ford Motor Company.
И Моторкрафт масло тоже не делает. То масло, о котором речь делает для Моторкрафта Коноко-филипс , торговые марки 76Oil , Kendall. Европейское масло вообще неизвестно, кто для Форда изготавливает. Поэтому, лучше заливать что-то с допуском, при этом не имея на канистре ссылки на принадлежность к Форду. Какстрол идеально. Я, к примеру, сейчас на Шевроне. Тоже хорошо себя показывает. Но при первой финансовой возможности вернусь на Кастрол.
flestina80
23 June 2023mobile
Здравствуйте. Делали ремонт АКПП, бублик, фрикционы, гидроблок и т. д. Залили масло Toyota WS . Сказали что оно очень хорошее, не парься, что не раз заливали в ФК. Вот и думаю, так это или нет. Возможности у них поменять уже нет, так как авто на тот момент сломался не в своём городе, а за 1700 км. Делал в спец сервисе. Можно ли при частичной замене масла доливать моторкрафт? Форд Куга 2 2018, 2,5 атмо. 6f35 168000км trend plus
Fodik
23 June 2023mobile
flestina80
Можно, а можно и продолжать лить WS.
Mits
4 July 2023
SEISHN
Так до сих пор и не определился со второй заменой масла. Первый раз менял на 30т, (дорогонько вышло). Сейчас 55тыс км
Меняйте на 60 тыс, коллега.
По моему опыту, у меня сложилось мнение на этот счет. Сразу скажу, что это мой субъективный опыт для интенсивной городской эксплуатации, где решает не пробег, а моточасы. Конкретно для 6F35. Старинная четырехступка ведет себя иначе.
Я бы посоветовал чаще менять масло в АКПП именно в начале эксплуатации, когда притираются механизмы. Масло в этот период сильно загрязняется продуктами износа, со всеми вытекающими последствиями - повышенный износ соленоидов и их засорение, отложения, засорение фильтра и прочее. При пробеге в мегаполисе первые две замены через 15 тыс. Потом и далее, замена не реже чем через 30 тыс. Делать две двойные замены, то есть 4,5+4,5 литра примерно. Сейчас на это дело просят 10 канистр по 0,9 л.
Я два раза сильно удивился. Первый - когда первый раз поменял масло на 45 тыс и второй, когда последний раз менял на 120. Первый раз масло было просто жуть, второй - вполне ничего себе. Причем на пробеге 45 у меня были конкретные проблемы с коробкой. То есть, по моему опыту,
сначала масло стареет быстро, до некоторого пробега количество продуктов износа в масле постепенно снижается. Скорее всего, по теории надежности, некоторое время будет какое-то стабильное состояние, потом опять будут сюрпризы, по мере старения агрегата.
Mits
5 July 2023
Мне тут уже указали на ошибку в фразе внимательные люди. ) Замена масла просто двойная 4,5+4,5 литров с пробегом между этими заменами 300-1000 км. У кого АКПП 6F35, тот знает почему, это в профильной теме есть.
По АКПП четырехступке, которая шла на ФФ2, тоже спросили. Но тут речь не о ней, по ней все известно, там не требуется менять масло так часто. Можно снять поддон, посмотреть на магнит, заменить фильтр. Были же правильные времена! ) Кстати, тоже сначала у дилера делал, потом в клубном сервисе.
ALEXASH1979
5 July 2023mobile
Mits
Я вот думаю тоже поменять, но перед отпуском и после, примерно 3 т.км получается. Многовато? Просто дома если кататься 1000км то пл часам даже больше получится, чем на юга туда сюда мотануть
Mits
5 July 2023
ALEXASH1979
Все эти расчеты довольно условны и приблизительны. Вы сами определяете, когда что лучше, исходя из понимания ситуации. )
Dawid
12 July 2023
Хотелось бы узнать мнение, пробег почти 60 тысяч, ни разу не менял масло, планирую залить Зик, покататься 500 км, как раз надо в деревню съездить, а потом еще раз поменять и уже залить Меркон. Или не париться и сразу залить Меркон? (Речь конечно о частичной замене)
fx000
12 July 2023
Dawid ну и смысл через 500км лезть туда? залей зиг с допуском меркон и езди до следующего то
12 July 2023mobile
Dawid
Зачем лить Зик, потом Меркон? Выбери что-то одно и лей.
kunevich
12 July 2023mobile
Лучше лей Меркон Зик мне не понравился. Сейчас буду обновлять масло буду заливать Меркон.
AndreyArb
12 July 2023mobile
А мне Шеврон понравился, лучше Меркона, народу Зик не нравится.
