Топливная система на ФФ3
12 years ago
У меня такая проблема заглушил двигатель а бензанасос продолжил работу я снова завёл после чего заглушил всё нормально, после чего такой проблемы больше не было в течение дальнейшей эксплуатации. Кто может подсказать что это может быть глюк электроники?
бензонасос, топливный насос, топливный фильтр, насос, топливный бак, топливный шланг, топливная система, тнвд
Kolan85
28 January 2012
388K
1,4K
АНДРЕЙ1973
4 August 2023
А вот насоса на 4 Бар, однозначно, будет мало.
чисто из практики, кидали 2,0 двигатель, вместо 1,6 , бак и насос не меняли, оставили на потом, ездил этот фф3 на этом насосе от 1,6 прекрасно.
5 August 2023mobile
АНДРЕЙ1973:
Точно речь про 2.0 GDl, а не про ФФ2? Если понаблюдать за желаемым давлением, оно часто выше 6 Бар, а ниже 4,5 уже не едет. Хотя, по высокому вроде давит.
firesanek
5 August 2023mobile
Точно, аналогичный авто лет 6 ездит уже
kasheybesmertny
5 August 2023mobile
ilyaorb67
Возможно у Вас "выработка" на толкателе ТНВД, потому и не повышает давление. Когда меняли ТНВД не обратили внимание?
5 August 2023mobile
firesanek:
А интересно посмотреть фактическое давление и нет ли ошибки по управлению насосом. В голове только два варианта:
1. Насос от 1.6 может давить до 6 Бар, давит в зависимости от оборотов, обороты задаются модулем управления. Скольно в "разогнанном" состоянии проработает х.з.
2. Он работает на максимальных оборотах с ошибкой по модулю управления, минимальныз для 2.0 GDI 4-4,5 как-то хватает для работы.
Хотя, мануал точно говорит, что минимум 4,5 Бар.
З.ы. У меня конда FLP ниже 4,5 Бар было, двиг на холостых потряхивало.
firesanek
5 August 2023mobile
1. Не давит
2. Нет дат низк давл и насос постоянно давит 4 бара и не управляется.
Машина при этом валит не хуже заводской, пш адаптируется, короче все работает.
5 August 2023mobile
firesanek:
Не совсем понял чего нет. Постоянно на 4 бар и не управляется - так работают и родные насосы на машинах до 2013 года со свежими прошивками из-за отсутствия диагностической линии в проводке. См. тему по прошивкам. При этом есть ошибка. Люди пишут, что в таком режиме имеет место вибрация на хх и легкое плавание хх. Про валит/не валит ничего не пишут.
Как работает у меня авто на 4 Бар FLP тоже наблюдал. Не понравилось, хотя, кто-то может и не заметит даже, т.к. мотор в принципе вибронагруженный прилично.
Но, если других вариантов нет или цена не оправдывает, наверное, вариант имеет место на существование.
АНДРЕЙ1973
5 August 2023
да.
5 August 2023mobile
АНДРЕЙ1973:
да.
Да, выше уже обсудили что к чему. Картина в целом понятная.
VaShe
31 August 2023
Всем доброго времени! Подскажите после замены бензонасоса (1,6/105л/с) - его мотор работает постоянно при включенном зажигании - это норм? нет никакой обратной связи по давлению в рампе с его отключением? просто раньше не слышал как гудит, а щас ...)))
kasheybesmertny
31 August 2023mobile
VaShe
Проверьте монтажный блок с предохранителями и встроенными реле (блок БСМ), который под бардачком над ногами пассажира. Его может заливать, контакты окисляются, коротят, реле бензонасоса может прийти в негодность - замкнуть или залипнуть во включенном состоянии
VaShe
1 September 2023
[quote= kasheybesmertny [/quote]
то есть насос НЕ должен качать постоянно? реле его выключает когда давление поднялось?
1 September 2023mobile
VaShe
Скажем так, через некоторое время.
Обратной связи нет.
АНДРЕЙ1973
1 September 2023
реле отключает насос, когда не видит сигнала с дпкв. если есть сигнал с дпкв, насос работает постоянно.
amdLeNin
7 September 2023
Отдельную тему не нашел, поэтому спрошу тут, не пинайте.
Стал громче цокать (щелкать) клапан вентиляции топливного бака на Ecoboost 1.5
Допускаю, что я раньше не замечал на общем фоне цокания форсунок и щелкания ТНВД.
Но сейчас он явно "перецокивает" все остальное. В салоне не слышно, конечно.
Почитав "интернеты", понял что он и должен щелкать, но на мой взгляд слишком уж громко.
Кто-то сталкивал? Замена лечит? Или не стоит трогать эту историю?
p9424822
3 October 2023mobile
Всём привет! Подойдёт насос топливный от фокус 2 на фокус 3???
svetikov
Нет
inkom62
svetikov
Это почему нет?
svetikov
inkom62
Да потому что датчик топлива другой и колба выше.
inkom62
svetikov
Датчик согласен, только сам насос такой же и будет работать
stepanov1980
6 October 2023mobile
Приветствую. Отписываюсь тремя месяцами после установки бошевского насоса: полет нормальный, давление в районе 6,5-7,5
6 October 2023
stepanov1980:
И чего нормального? 7,5 - это предохранительный клапан сбрасывает. На скриншоте желаемое 5,85, а фактическое 7,19. При Этом FRP = 36 Бар, при желаемом 43 Бар - на высокой линии явно проблемы. А так да, насос в баке качает хорошо. Надо запомнить BOSCH 0 580 200 493.
stepanov1980
За высоким слежу, на холостых есть некая "нервозность", уже прицениваюсь, а про "полет" это на счет низкого.
p9424822
10 October 2023mobile
svetikov
А если датчик топлива со старого поставить?
svetikov
p9424822
Можно, но я не стал заморачиваться, просто промыл свой модуль Винсом, Уайт спиритом пока чистый не пошел и все, пока ходит.
p9424822
Всём привет, можно ли в топливном насосе поменять датчик топлива? У меня топливный насос от фокуса 2 стоит, постоянно показывает полный бак, по километражу езжу теперь)))
arivach
9 November 2023
Всем привет!
Кто-нибудь может подсказать финис абсорбера от Форд Фокус 3 рест. 2018, 1.5 ecoboost?
Появился звук в районе бака, как удары заячьей лапы, погуляв по просторам интернета подумываю на абсорбер.
По каталогу бьется 1 803 539, exist предлагает замену 2 032 737, но почему-то тот-же ззап бьет ее как для 3 форда, но для двигателя 1.6.
Они различаются для разных двигателей? Или нет? Может кто сталкивался с пободным.
kuzma660
16 December 2023mobile
Топливная трубка на 1.6 , которая на рампу идёт , никто не знает какие там резинки?
Dimarik888
18 Januarymobile
kuzma660
Покупаешь ремонтный разъем на топливную трубку и достаёшь от туда резинку, переставляешь себе.
Dimarik888
18 Januarymobile
p9424822
А поплавок случайно не слетел?
Он там защелкивается на датчик.
