Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,2M
5,8K
Alikcom
15 Januarymobile
Bms это не про экономию бенза, а про долголетие аккума и ездовые улучшайзеры вроде как. И на параметры батареи (идентичность заводских) это все по моим наблюдениям, завязано, с высокой степенью вероятности.
Мой опус с 8 января начался)). Машина не открылась, на приборке восклицательный знак мигает, на вольтметре около 9вольт и замезшая батарея. До этого, ничего не предвещало..
Машина 12года, батарея третья , по счету. Родная прожила 6 лет и умерла от кз в банке, второй был Аком. Как мне говорил продавец -такие же на конвеер идут. Умер через два года, воняя кислотой. Тогда и возникла идея, что bms это не просто так. Я сброс системы, после установки новой акб не делал и все время система держала постоянное напряжение, что то в районе 14-14, 5в. Обратил внимание, потому, что Дхо перестали на ходу отключаться. У меня на блоке отсечка по нижнему пределу в 13в стоит.
Нынешнему Бошу 4года. Последние пол года эксплуатация, как машина выходного дня, километров 150прбег. С холодами начал замечать, что напряжение ниже 15в не опускается, при этом заряд 80+-. Т. е спохватилась, но поздно, акум замерз. К стати, пока -26 не включили, заводился, в полне уверенно.
Пока новую батарею везут, развлекаюсь со старой. Если будет интересно, могу выложить динамику показаний тестера Конвей, в процессе
airat198016
17 Januarymobile
Всем здравствуйте. Отличная машина была. Брал новым 2012 году 2023 продал фокус 3 105 л.с до сих пор скучаю. И вот хочу сказать продал с родным аккумулятором, пробег 140 т.км .живу в Башкирии, ни разу не подводил и в морозы с пол пинка запускалась. Жаль не сфоткал фирму данной модели акб.
Швейк
17 January
да интересно. хотя я для себя уже решил, что следующий АКБ будет не кальциевый, выкину предохранитель 14.6- 14.8 его при коротких поездках его не перезарядит. покупать дорогой и выкидывать через 3 года не стоит, лучше простой тюменьпривет или ещё чего, пусть хоть аком на три года... не факт что ещё авто у меня проедет долго. дивжку и коробке может раньше абзац прийти.
Швейк
17 January
да у всех 12го года стояли одинаковые... у меня до сих пор в подвале стоит такой в резерве а машина у меня с 12го года... но меньше 6ти лет они не ходили... сейчас всё... 6 лет это просто везение будет... а так 3-4 года и усё...бизнес так устроен теперешный.🙂
PapaJohnson
17 Januarymobile
Ш
Швейк:
Да ну хз) машина 12 года, ориг акб сдох в 2016, замкнули 2 банки. Авто эксплуатировалось каждый день, стояло по ночам в гараже. Просто в один прекрасный миг сдулся он и все. Так что как повезёт. А вот следующий бош s4 проходил довольно долго и ходил бы дальше, да не вовремя переставил его на свою и продал, забыв про него.
Швейк
18 January
замкнули 2 банки
да и об этом писали в теме много раз. что родной мог умереть внезапно. но у многих живые до сих пор... крутят вяло но если бы я жил в каком ни будь Краснодаре, я бы не менял после 7ми лет. в -30 уже тяжко ему было крутить. И вообще все мои размышления про АКБ я писал так, это как жениться, удачно или неудачно...Поэтому давно отношусь проще к этой теме... обидно что продавцы занимаются кидаловом и разводиловом впаривая подубитые АКБ. поэтому никаких больше CA CA и BMS простой дешёвый относительно на 3года и на сдачу, и новый... если авто ещё будет ездить. Приду в магазин с конвеем и весами, проверю если что не так, пойду в другой магазин. Может мой мотокрафт который купил два года назад был качественно сделан в испании, но пока он дошёл до моего авто его жизнь сократилась, и это у нового на 30%. Так что лучше было купить тюменский или акомовский в два раза дешевле, на три года или вот мотокрафт, который скорее всего уже следующую зиму не переживёт. А само место крепления АКБ и использование низкого АКБ, что сокращает возможность замены как говориться на выбор, это полный трэш. Как вытаскиваю АКБ, так наверное старина Генри Форд в гробу крутится. Меня вот этот фактор больше беспокоит и напрягает... вообще, в масштабах обслуживания ремонта АКБ это как колпачёк на ниппеле колеса, копейки. на всё остальное сейчас ценник даже не конский, а заоблачный, как будто у меня не авто на котором студенты в недружественных странах ездят, а какое то авто приемиум класса. особенно в моих лупандах, где рукожоп на рукожопе...толкового автомастера ну просто не найти, а диллера увы уже нет... китайцами торгуют, доверил им менять масло в коробке, чуть не угробили, подвывает на первой и второй при малых оборотах. пишу это не для того, чтобы мне влепили нарушение за оффтоп, а чтобы думали, какой выбор сделать хотя бы при замене АКБ.
PapaJohnson
18 Januarymobile
Швейк
Да просто сейчас и говно стоит заоблачно и разница в цене между откровенной парашей типа Тюмени и приличным акб сильно сократилась. Условно если раньше я брал бош где-то за 6000, то Тюмень стоила 4300, это грубо 50%. А сейчас Тюмень если низкую и найдёшь, то стоить будет также на пару тысяч дешевле приличного, что будет уже около 20% разницы
Если сдохнет мой бош/варта - я пойду другим путем, попробую найти низкий agm. Брать раз в 2-3 года Тюмень за оверпрайс выгоды не вижу. Но тут каждый сам себе хозяин и никого не осуждаю.
Bms конечно мутная система, но что с ней на Фф3, что без неё на фф2 ST у меня батареи ходят 5 лет в среднем
Кстати Аком парашей не считаю, но цена +- одинакова с чешскими акб завода бош/варта
Швейк
18 January
PapaJohnson
Если точнее, то в моих лупандах такие как бош, варта, и agm всё только под заказ, а это кот в мешке как получилось у меня с мотокрафтом, а вот акомы, тюмени и прочее... причём западало, что только всё низкое, ибо не низкие акб есть EFB, а тут ломы... но главное, могу в магазинах посмотреть, под заказ не любят у нас делать возвраты. пробега у меня сейчас 230тыщ, поэтому покупать АКБ который проходит 6-10 лет не вижу целесообразным лично для меня. а так согласен с твоим вариантом.
18 Januarymobile
У меня с Акомами не срослось,покупал два новых Ваза там с завода Акомы стояли,работали ровно год и один и второй. Но по сути сейчас я купил оригинал и там АКОМ хз как отработает
20 Januarymobile
Купил новый АКБ и забыл обо всём))) Сегодня вдруг решил посмотреть,как там что с ним )))
94% на ходу 0.5А отпускаю педаль газа,поднимается до 2А
13.5V BSM в действии
volk_mn
20 January
сдался)
usstas
21 Januarymobile
Для статистики. Летом было бы три года, но не дожил. Ещё осенью обратил внимание что после даже очень длинных поездок после "глушения" китайприкуривательвольтметр показывал 12,1-12,3в, через час могло быть уже 11,8. Но кроме этих китайских цифр ничего не указывало на проблемы - заводилась бодро, в будущем даже морозы за 40 пережила. Осенью же снял, трое суток подзаряжал всякими щадящими и другими режимами. Наверное месяц потом было по китайцифрам и сигналке всё ок - заглушишь вечером - 12.8, утром 12.7-12.5. Потом все хуже и хуже, но, как писал выше, в минус сорок (была видимо проблема на пандоровских серверах - выставишь температуру или время чтоб ночью прогреть, а только утром понимаешь что ни то ни другое не сработало) заводилась, может на секунду дольше крутил стартер, но заводилась. А сегодня минус 20, сутки не трогал, думал перед холодной ночью прогреть и как назло дистанционно - последнее что сигнала показала это 5 вольт, потом уже не откликалась. Заряда не хватило даже двери открыть. Снял, час в тёплой воде, цепляют зарядку - уже 11,7в. Может пока выдергивал акум с машины пластины оживил или коротыш сбросил😁... Итого родной акк 4 года, но из-за аварии полгода простоял разряженным, даже не смотрел что с ним (хотя свои функции выполнял нормально), просто перед зимой поменял на titan Silver вроде, прожил недолго, но там было время что генератор моросил - почистил от медной пыли и щётки поменял, всё стало ок, но пару раз акк до 10в разряжался, поэтому, опять же перед зимой взял новый и вот итог - два раза в год заряжаешь, пылинки сдуваешь, а даже на три года не хватило.
paulmiller985
21 January
U
usstas:
Для статистики.
Ничего не понятно, но очень интересно)))
Про какой АКБ писали то - про родной Ford, про "titan Silver вроде" или тот что на фото?
usstas
28 January
paulmiller985:
Писал про Exide... Вспомнил где покупал, поднял историю заказов, сентябрь 2022г. Полтора года, а вернее уже через год деградировал.
29 Januarymobile
Небольшие наблюдения в мороз до работы новый АКБ заряжался на 2% сейчас потеплее (-4) с 84 зарядился до 90%
Швейк
29 January
https://avtozip.su/catalog/akkumulyatory_avto/ak...175_mm/ Вот такой АКБ появился в наших лупандах.
30 Januarymobile
Серый:
Да не смотри ты на чистый процент. Смотри вместе с напряжением, хотя бы по своему старлайну.
У меня вон 91% показыаает, только, что толку, если выезжал с дачи было 12,32 В и 76%. Домой приехал стало 84%, а за ночь BMS решила, что это 91%. Нет там этих 91%, от силы около 80%.
30 Januarymobile
Я ставил авто на три дня с 94% и игрой напряжением от 12,5-13,5 забирал уже с 84% и всю дорогу 14,5 Просто получается не строго 80% система держит
30 Januarymobile
Напряжение я имею ввиду самого АКБ. Близкое к НРЦ. Просто, чтобы не получилось, как у меня - цифры красивые, а реально система держит батарею в диапазоне 50-70%. Так она и сдохнет... Или ударит мороз под -30 когда она ниже 70% (реальных) и хрен заведешься...
В общем последи за напряжением, что старлайн после стрянки длительной показывает и степенью заряженности, что bms считает. Насколько они совпадают. Пока АКБ новый.
30 Januarymobile
Не знаю на сколько можно верить старлайну но оставлял два часа назад авто с 90% старлайн сейчас показывает 13v
30 Januarymobile
Ну, после поездки напряжение всегда высокое. Смотреть нужно часиков через 7 минимум.
volk_mn
30 January
стоит АКБ Exide Premium CarbonBoost) 72 Ah
25 декабря снял с полного обслуживания (вымпел 55)
батарейке 2 с 1/2 года (август 2021 г)
до покупки зарядника не заморачивался состоянием, а когда купил и тестер (конвей 650, рефкактометр- все по-взрослому)
оценил состояние вне авто, сульфаты по всей площади от постоянного недозаряда, так вот, довел до 92 %, внутреннее сопротивление- 4.39 миллиома, 610 А емкость (пусковой ток).
Сегодня поставил сменный акб,
состояние Exide- 63 % по тестеру, 6.41 сопротивление внутреннее, 418 А, НРЦ 12,6 v- это быстро зарядится, сульфаты не успели нарасти.
Зарядка по штату, ничего не отключал, не вытаскивал.
Так что если есть подменный АКБ просто чаще на обслуживание таскать, и будет ОК)
misamizuhin
30 Januarymobile
volk_mn
Какой пробег на АКБ просто такой же 18 года стоит
volk_mn
30 January
misamizuhin
немного, думаю 10-15 ткм
l_andrey
30 Januarymobile
volk_mn:
Логичнее переставлять АКБ - один трудится в машине, второй обслуживаем и храним. Потом меняем местами (через полгода, год)
Который надёжнее - стоит зимой, а менее надёжный и летом справится
volk_mn
30 January
l_andrey
я взял на опыты с чермета Tenax за тыщу, восстановил до емкости 80 %
в принципе она и зимой тянет, просто на хорошей батарейке и ездить приятнее))
30 Januarymobile
L
l_andrey:
Ой не уверен. Ведь стратегия старения АКБ в BMS одна, а сброс делать на старом АКБ может боком обернуться.
l_andrey
30 Januarymobile
Ты преувеличиваешь могущество BMS. Но даже если она так умна, то это хорошо впишется в схему попеременного использования без сброса BMS. Если она будет думать, что АКБ старый, то и терзать его будет меньше.
Веду этот эксперимент уже 2 года. Пока отрицательных моментов не увидел.
30 Januarymobile
L
l_andrey:
А при обратной ротации?
L
l_andrey:
Последнее время у меня ощущение, что она слишком глупа и запрограммирована на "костылях".
l_andrey
30 Januarymobile
Vortex:
Ни разу не сбрасывал BMS. Использую родной АКБ + купил к нему подменный АКОМ. Меняю зима-лето.
4 people online
4 people online
