775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
859,9K
4,8K
yonus
10 December 2023
Замирович
Полетел бензонасос
10 апреля 2013 г
foxsolo
23 January
Замирович
ну вроде его можно заглушить и проверить
solex11
болтиком закрутил ? а в верхней или нижней части колбы?
jAWEl
1 February
Всем привет. Года на назад мой насос с турбинкой от газели бош канул в небытие и на разборе я взял ориг модуль со сносным пробегом. К лету хотелось бы тот реанимировать, там фильтры тыс 60 прошли. Но бошевские насосы, маркировки 0580454138 как я понял более не выпускается. Что можно поставить в замен? Фишка соответственно переделана. Можно конечно аиртех или крауф купить, но все же
Wanek31
1 February
jAWEl:
ERA770158 Езжу примерно 150 тк.начинает шуметь
foxsolo
1 February
jAWEl
если с переделкой фишки то любой по габаритам мне кажется и давляку. он же тупо в сальник впихивается .ну и аналоги то какие то делают на газель
Link13
2 Februarymobile
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, логику работы бензонасоса, я вот на предохранителе звонилкой мерию и там минус(красная лампочка), когда включаю зажигание надеялся увидеть плюс-зеленую, а там все равно минус красная
2 February
Link13
Когда включаешь зажигание напряжение на бензонасос подаётся всего пару секунд.
solex11
2 Februarymobile
пробники это еще те приборчики, доверия мало... идеальныо это лампочка... если не уверен в пробнике то лампочка рулит...
Link13
3 Februarymobile
Ну так зелёная должна получается загореться на эти пару секунд.
solex11
Часть предохранителей на постоянном плюсе, поэтому сомнений нет что он покажет если плюс появится, но его почему то нет
У меня в общем как я понял БН умер, в момент того как заводился не дождался полного срабатывания и стал заводить она попыталась схватиться и все больше я звука бензонасоса не слышал. Вот теперь не хочется в холостую порезать кузов
3 Februarymobile
Link13
Некоторые оживляли насос парой хороших ударов по кузову под сидением в районе насоса )) хватало доехать до места
3 Februarymobile
Link13
Предохранитель где? Как измеряете?
Link13
3 Februarymobile
Салон 111 пред на БН, крокодил на кузов, тестер горит красным, включаю зажигание он также горит красным.
Поэтому и спрашиваю про логику работы, странно что в обоих случаях одинаково.
Резюмирую) перепроверил все и вот что получается. Я подключаю крокодил на массу и 111 пред без зажигания горит красным(т.е на него сразу идёт плюс) потом включаю зажигание и он остаётся красным, получается как будто постоянный плюс. А может насос управляться минусом?? Слышал что бывает такое на авто.
Link13
3 Februarymobile
Я сидения снял, могу БН напрямую ударить)) но думаю не поможет, разогнать задним ходом в стенку если тока...
solex11
3 Februarymobile
Link13
как вариант😁 это если так и не решив проблему.. а щас попробуем сделать... протяни провод от плюса акб, вытащи предохранитель бензонасоса и блок предов чтоб удобнее было и через лампочку ( с габаритов ваза) тыкай по очереди в пины гнезда преда... бензонасос обязан загудеть, если не загудел то умер... делаешь лючек к БН и все, переживать нечего.. ты же не лонжероны отпиливаешь😁
с лампочкой можно искать в принципе любую неисправность в автомобиле... пробник же может показать что питание есть а его на самом деле там нет а ты будешь чесать репу долго😁
3 Februarymobile
Link13
Насос управляется минусом.
Link13
3 Februarymobile
solex11
Ок, спасибо) тогда с этого и начнем.. вообще правильно говоришь, если не завести как разгонять то😆
А ещё вычитал что щелкающее реле, не означает работающее, с гудка сниму поставлю на БН
Ну вот значит зелененькая должна проскакивать.. буду лампочкой пробовать тестить
3 February
Link13
Ещё раз. На F111 всегда постоянный плюс. Что и как показывает твой щуп я не знаю. Попробуй измерить напряжение тестером обычным. напряжение с этого прдрхранителя поступает на один контакт реле, а сл второго уходит на насос в баке.
3 February
Link13
solex11
Не загудит т.к. реле не включится.
Link13
3 Februarymobile
В общем какой расклад) лампочке вообще наплевать на все было) она не горит ни в каком варианте... Только если на клеммы бросаю) а вот через нее пробник подключил и им стал тыкать в гнезда преда. На нижнем просто плюс получается, а на верхнем во время срабатывания реле тоже на пару сек плюс появляется
По мультиметру без зажигания 0, включаю зажигание на время включения реле бежит на 12 с чем то и сразу отрубается.
Как я понимаю нужно завязывать с боловством и уже заказывать новый БН?
3 Februarymobile
Link13
Реле щелкает или нет? Остальное по барабану. Схему видели выше?
Link13
3 Februarymobile
Щелкает, я для проверки снял с гудка(гудок естественно работает), попробовал его, тоже щелкает и результат идентичный. Ну и от БН кинул на гудок, работает.
Схему видел, красивая😁😁
111 пред р19 руле и полосочки)
3 Februarymobile
Link13
Ну так вот. Если бы вы умели читать схему, то достаточно было бы того, что реле щелкает, а при снятии реле, на центральном контакте должен быть плюс.
Link13
3 Februarymobile
Вот про красную кнопку ещё нашел, если она сработала то реле щёлкать не будет?
3 Februarymobile
Link13
Да. Не будет.
solex11
4 Februarymobile
точно. глянул тож схему.. все перепутал я... пред 111 то перед рэлюхой..
а так да, реле то щелкает.. значит бензонасос
Baccer
25 February
Schuma:
сергей117
Какой 430? Родной столько не ходит!! Максимум 180000 км. С новым 30000 км, и поменял из за того что срок подошёл 240000 км и асе
У меня родной 1,6 2011г 377000км,вполне живой.пробег город-трасса 40х60
25 March
мессмер 770158 помер прям на ходу без всяких признаков кончины. послужил шесть лет это где-то тыщ на 60 по спидометру, но учитывая, что езда городская в основном и сплошные пробки, то тыщ на сто потянет.
u041348
25 Marchmobile
352 тихо работает?
У меня 770191 4 года 45000, пока работает, только с новья гудит-свистит ядрёно)). Прям реально как турбина маленького самолётика))
25 March
u041348
работал тихо, ну ежели прислушаться к нему, то при заводе было слышно.
slaviansky
30 Marchmobile
Всем привет. А никто не знает характеристик турбинки Era? Мощность, ток
