12 years ago
Сегодня открываю капот а тосол уже ниже минимума на пол сантиметра наверное((( у кого еще появились такие проблемы? Как открыть крышку расширительного бачка?
полезно почитать - Все про антифриз ФФ3
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок, помпа, термостат, патрубок
Shady8377
15 December 2011
386,5K
1,7K
11 March
В общем, протестировал старую трубку в морозильнике. После заморозки не становится хрупкой, только в месте перелома крошится и то при приличном усилии. Была мысль укоротить трубку, а недостаток компенсировать заменой резиновой части на чуть более длинную. Не вариант.
Внутри пластиковой трубки две латунные трубки - 4,5 и 7,5 мм диаметром, при том, что внутренний диаметр пластиковой трубки менее 4 мм, т.е. засунуть туда можно с трудом только маленькую втулку. Большую - это не реально. Хотя они обе были внутри, сам оттуда их вытащил. Видимо только при производстве в процессе термоусадки. Пробовал греть трубку, мягче чем состояние при комнатной температуре не становится.
По поводу китайской трубки, есть подозрение, что она долго не прослужит. Есть много отзывов, что лопается резиновая часть, также ломается у основания штуцеров в мороз. Также есть стремное место - это пластиковый штуцер самого тройника на гбц. Лишний раз сдергивать/надевать на него резиновую трубку - ну его нафиг.
Поэтому, кто опасается проблемы, но еще не купил в запас трубку с Али, лучше поищите заранее возможно со скидочкой оригинальную трубку. Все-таки оригинальная 10 лет служит без проблем. Поставил и забыл. А то с этой китайщиной теперь не спокойно. Подведет где-нибудь в дороге еще... И нет даже китайщины в запасе, чтобы на время поставить. И стоит эта трубка на Али уже около 2000 руб с доставкой.
~DimNik~
12 Marchmobile
У меня трубка с Али стоит с ноября 22 года. Видимых изменений нет. Брал за 800, сейчас 1300 стоит.
12 March
~DimNik~
Мотор 2.0? Тоже натяг встала и прижалась к горловине бачка омывателя?
Kaeso
12 March
Подскажите, при перегазовке должно быть бурление в расширительном бачке или нет?
~DimNik~
12 Marchmobile
2.0 , прижалась но не критично
12 March
~DimNik~
Все-таки мне не спокойно и я прикупил в запас оригинальную трубку. Пусть лежит, греет душу.
foont.07
12 Marchmobile
Kaeso
Вообще не должно быть бурления. С новья то ни при каких условиях не бурлила. Пропускает где то.
Сервис - Опрес... ка 😁
Kaeso
12 Marchmobile
foont.07
Просто в одном известном тут сервисе по фордам, при замене трубки как в посте выше, сказали что бурление при перегазовке это нормальная работа, мол антифриз так закидывается в эту трубку.
~DimNik~
12 Marchmobile
Я то же год не выкидывал родную трубку, но так вышло, что после замены использовал машину по работе и накатал около 50т.км за год в интенсивном режиме. Так что думаю моя трубка проверку прошла.
12 Marchmobile
Kaeso:
foont.07
Эта трубка в т.ч. выполняет роль развоздушивания системы. Может вы преувеличиваете бурление?
~DimNik~:
Родную я выкинул, как купил новую оригинальную.
Но, пока понаблюдаю за китайской.
Kaeso
12 Marchmobile
Ну я просто не знаю как должно быть. Там напор антифриза бьёт в верхнюю часть расширительного бачка, прям в то место где штуцер этой тонкой трубки.
foont.07
13 Marchmobile
Kaeso
Ну так вроде естественно. При повышении оборотов, помпа тоже раскручивается, увеличивая скорость потока антифриза. При хх у меня просто стекает. При газе не видел, не кому нажать педальку)
Бурление из салона слышно? Если нет, то не беспокойтесь.
rbychenko
16 March
Помогите, пожалуйста, очень нужен совет: ФФ3, 1,5 экобуст, 2018 год. Планирую замену помпы, продавец отгрузил помпу, ремень, ремень ГРМ и ролик с непонятными для меня номера запчастей, они не бьются с оригинальными номерами (некоторые бьются как для Куги 1,5 экобуст или вообще для ФФ3 1,6) и я не понимаю подойдут ли они мне. поиском пользовался, но всё равно не разобрался. Что отгрузили мне:
ремень F1EG-6C301-AA
ГРМ BM5G 6K288 AA
РОЛИК BM5G-6K254-AE
БОЛТ BE8Z-6A340-A
ПОМПА DS7G-8501-AA
6 ШПИЛЕК 1467708
1 ПРОКЛАДКА 1472865
_Serega_
16 Marchmobile
rbychenko
Куга 1.5 и фокус 1.5. Один и тот же мотор.
По фото все подходит кроме ремня грм. Он не понятен. Должно быть белое покрытие на зубьях.
Сколько зубьев на нем?
Зубьев должно быть 117. Ширина 22мм.
vadimus1986
16 Marchmobile
_Serega_:
rbychenko
Если и один и тот же мотор, почему в теме фокуса пишут замену ремня ГРМ на 120000, а в теме куги на 160000?
norfolk24
17 March
У фокуса тож раньше 160 было...
rbychenko
20 March
_Serega_:
Пересчитал и измерил: 117 и 22
_Serega_
20 Marchmobile
rbychenko
Значит оно. Все подойдет
pagatsaga
23 Marchmobile
Забрал помпу для своего дрыгателя 2.0 под номером 2360094 ford/motocraft за 4142 рубля. Цена ну очень демократичная на оригу. В каталогах под наш дрыгатель не бьётся, но она один в один как с завода на нашем дрыгатели и даже маркировка на литье одинокова. Наверное номер для американского рынка. Я её не ставил, так как потихоньку покупаю оригинальные запчасти к замене всей системы охлаждения в летний период. Надеюсь для кого то данная информация будет полезной.
23 Marchmobile
pagatsaga
У меня Motorcraft другая была. Сделана в Испании.
pagatsaga
23 Marchmobile
Ну так я оригу термостат 90 градусов и оригу радиатор купил по номерам, которые не бьются на 2.0 FF3, но точно встанут как родные и цена в два раза меньше.
23 Marchmobile
pagatsaga
Встать-то встанут, но мексиканская помпа выше мне что-то по фото не нравится.
bombaster88
1 Aprilmobile
Критично, если помпа люфтит? Ну так ощутимо люфтит от руки. Подтеков, шумов, каких либо проблем с охлаждением нет. Стоит менять в ближайшее время? Двиг 2.0
volk_mn
1 April
bombaster88:
люфт= вибрация, потечет рано или поздно, когда предпочтительней?))
bombaster88
1 April
volk_mn
ну так то да. придется менять в ближайшее время.
1 Aprilmobile
У меня и без люфта потекла.
ridel88
3 Aprilmobile
Привет фордоводам!!! Потёк нижний шланг, оригинал и аналог цены космос, может быть кто знаете альтернативную замену ему???
Alex2323
5 Aprilmobile
Привет всем , заметил что в момент остановки вентилятора радиатора появляется завывание, при запуске и постоянной работе такого нет. На холодную, если включить климат с AC, слышно хорошо т.к. вентилятор часто включается / отключается , после прогрева вообще не слышно. У кого нибудь было похожее ? Куда стоит копать ?
thens
6 April
R
ridel88:
Потёк нижний шланг, оригинал и аналог цены космос, может быть кто знаете альтернативную замену ему??? [/IMG]
что значит "потек шланг" ?
если разрыв в месте крепления - отрезаете и соединяете заново хомутом
если грыжа на шланге - вставка или заменяете похожим из наличия
bombaster88
7 April
bombaster88:
В общем поменял я помпу. Когда сняли, в руках очень туго крутилась. Люфт был сильный, до стенки блока доставала. И как оказалось, она очень шумела. После замены, такая тишина под капотом стала.
