Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
662,5K
2,9K
damir_m
20 Februarymobile
И remote штатный заодно будет. Пин не помню, оранжевый провод вроде.
karlon3
20 Februarymobile
damir_m:
Не будет, там не 12В на нем
damir_m
21 Februarymobile
Там 5В, этого достаточно. Ну, может не всем усилкам.
Которые у меня были, всем хватало.
b_sanek2005
27 Februarymobile
Здравствуйте.
Помогите сконфигурировать ACM. Установил на фокус 3 дорест sync2 с ним ACM. Стоял рп32. Музыка через Bluetooth играет, телефон делает вызов, но в динамиках авто звука нет. Я так понимаю нужно подружить Apim с ACM. Но конфиг ACM кривой какой то.
Где можно взять подходящий, по вину не прокатит, Acm не родной.
b_sanek2005
27 Februarymobile
Acm стоит F1BT-18C815-KH
APIM -DM5T-14F239-AP
Gangstaclub
2 Marchmobile
b_sanek2005
Вам нужно обновить прошивку блока ACM и все будет ок.
Сделайте фото калибровок вашего ACM, я отправляю Вам нужные, зальёте.
Но именно эта ошибка не уйдет (direct конфигурация ACM не совпадает с центральной в BCM, вся разница в двигателе, у магнитолы 1,5 турбо, у Вас 1,6 по факту). Эта ошибка ни на что не влияет, можно ездить с ней.
b_sanek2005
2 Marchmobile
Gangstaclub
Все что есть в форскане по ACM
Через focccos.
ipavlinov
3 March
ФФ 3 рест, sync edition, но с переделкой на sync 3 и шгу чешка
К 6 динамикам установил 7-ой центральный.
При смещении ползунка настройки звука "вперед" "назад", происходит следующее:
1)Максимально вперед звук идет с 6 динамиков кроме центрального
2) Максимально назад звук идет только на центральный динамик.
Как теперь это можно сконфигурировать?
Спасибо
zartend
16 Aprilmobile
День добрый, не применяйте если не в ту тему написал. Купил и хочу установить процессор аура после штатной ГУ (чтобы и через блютуз с телефона и если надо радио от штатной),к какому пину подключить rem чтобы процессор запускался именно с штатным ГУ и мог играть при выключенном зажигании?
Nucks
16 Aprilmobile
zartend
Ко второму на разъёме аудио модуля, это питание антенны, обычно к нему rem усилителя подключают.
danielvasilenko
23 April
Всем привет! Кто знает где сейчас брать заводские прошивки на модули (bcm, pcm, acm и тд) ???
Фордовские сервисные сайты не работают. Нужна прошивка на модуль ACM FM5T-14F188-JA
АНДРЕЙ1973
23 April
все работает, но в свободном доступе больше не будет. прошивку прошить у того, кто занимается и есть нормальное оборудование.
karlon3
23 April
danielvasilenko:
Это не фф3 АСМ, что вы хотите получить прошивкой от него?
danielvasilenko
23 Aprilmobile
karlon3:
У меня на фф3 стоит синк 1 , магнитофон и экран от Куги . Там есть такая проблема что постоянно нужно включать в ручную режим воспроизведения , например: слушал музыку через блютуз , когда заново нужно куда то ехать опять приходится заходить в настройки и выбирать режим воспроизведения , так же и с флешкой . Система не запоминает последний режим воспроизведения, также невозможно в режиме usb открывать список песен . Хочу попробовать прошить модуль ACM может поможет .
karlon3
23 April
danielvasilenko:
Первый раз слышу про АСМ в куге FM5T
danielvasilenko
23 Aprilmobile
karlon3:
Это с американца
Экран -CM5T
Магнитола - FM5T
Модуль блютуз- DB5T
karlon3
23 April
danielvasilenko:
Это с американца
Экран -CM5T
Магнитола - FM5T
Модуль блютуз- DB5T
Я не нахожу такого АСМ на escape
danielvasilenko
23 Aprilmobile
karlon3:
Странно, сейчас пойду сниму магнитолу и посмотрю что там за наклейка . Почему я сказал что с Куги , продавец так заявил. У меня был рп 32 и я захотел поставить синк 1 и купил весь комплект. Ниже фото с програмы focccus
danielvasilenko
23 Aprilmobile
karlon3
23 April
danielvasilenko:
Это модуль от фф3 USA, прошивка вам ни чего не даст, тем более шить его надо по mm-can. ЕЛМ так не умеет, а как умееет (это через приборку, она выступает в роли шлюза из одного кан в другой) будет очень долго по времени и с вероятностью 99% получите кирпич.
Но если очень хочется, то вот последний доступный софт
https://www.myqnapcloud.com/smartshare/6hf38lilo...9a96156
danielvasilenko
23 Aprilmobile
karlon3:
Я как то прошивал свой рп32 китайским адаптером и все прошло нормально, но понятно что это 50/50 . Значит найду диагноста с UCDS и попрошу залить то ,что Вы мне скинули. Спасибо!!!
Кстати , а почему прошивка не поможет моей проблеме? Не может же за функционал отвечать просто экран ?
karlon3
23 April
danielvasilenko:
У каждого модуля кроме прошивки еще есть свой конфиг
danielvasilenko
23 Aprilmobile
karlon3:
Я купил еще один модуль синк 1.1 и попробовал его подкинуть но он не работает, радио играет, а синк медиа не запускается походу нужен другой дисплей
Какой именно не могу понять теперь.
karlon3
23 Aprilmobile
danielvasilenko:
Читаем выше моё сообщение.
danielvasilenko
23 Aprilmobile
karlon3:
Я не особо в этом разбираюсь, знаю только самую малость про это все. Вот от не знания методом втыка хочу найти удачную конфигурацию. У нас в регионе не к кому обратиться по этому поводу, никто ничего не знает, даже диагностику нормально сделать не могут на форд да и не только на форд.
karlon3
23 Aprilmobile
danielvasilenko:
Sync 1 ставился на всю линейку авто форд и его конфиг будет различаться на разных платформах по типу экрана и т.д.. Поэтому шанс на шару подобрать равен нулю
danielvasilenko
23 Aprilmobile
karlon3:
Так а как решить мою проблему? Найти все запчасти с одинаковыми значениями ?
karlon3
23 Aprilmobile
danielvasilenko:
А как вы это узнаете?
danielvasilenko
23 Aprilmobile
karlon3:
По номерам
Экран , модуль блютуз , магнитофон
например все начинается на DB5T
karlon3
23 Aprilmobile
danielvasilenko:
По номерам
Так не бывает.
