Bari
16 February 2017
quicko
И на большом есть, если полистать вкладки и на маленьком, если включена любая другая вкладка кроме нави. В настройках Дисплея есть галочка Навигация.
Nucks:
quicko Вот так имеется ввиду, верно? |
Подскажите пожалуйста, если Sync3 без нави, но допустим я через Carplay задам маршрут через тот же Yandex Navigator, будет ли работать подсказка на приборке (справа, вместо машинки)? Или это работает только с штатной навигацией?
quicko
20 Aprilmobile
Slllam
Carplay точно нет. Android auto - Да
Если только в конфиге приборки не отключено.
staslitvinov27
25 Aprilmobile
-4
Добрый вечер, как узнать в машине есть навигация или нет?
staslitvinov27
Посмотреть наличие/отсутствие кнопки на экране.
quicko
28 Aprilmobile
quicko
Отвечу сам себе.
Отображаются подсказки справа и по центру, а также появляется пункт о навигации в настройках, только при условии отключения удержания в центральной конфигурации.
Видимо тут ситуация как и со знаками при автозапуске, приборка ограниченная в фокусе.
quicko:
quicko Отвечу сам себе. Отображаются подсказки справа и по центру, а также появляется пункт о навигации в настройках, только при условии отключения удержания в центральной конфигурации. Видимо тут ситуация как и со знаками при автозапуске, приборка ограниченная в фокусе. |
Да по сути так себе функционал этот, никогда не использую.
sbotsman
29 Aprilmobile
Может чего не знаю в теме, вопрос для интереса у кого нибудь всплывали такие сообщения
При этом в верхней строке значок снежинки что ли вместо ТА
Или это актуально только для моего место обитания
sbotsmanТА в настройках отключите если мешает.
jig37
про отключение знаю.
имел ввиду само сообщение, раньше мне кажется выпадало "новости активны" или что то типа того и в строке было ТА.
добрый день!
У меня проблемка. Жена перешла на Iphone ) и теперь надо подключится к SYNC 3 по carplay.
Но в меню синка не могу найти carplay. Адроид авто есть. а carplay нет.
что может быть не так?
у меня версия: 3.4.21265
deiv10:
добрый день! У меня проблемка. Жена перешла на Iphone ) и теперь надо подключится к SYNC 3 по carplay. Но в меню синка не могу найти carplay. Адроид авто есть. а carplay нет. что может быть не так? у меня версия: 3.4.21265 |
Появиться после первого подключения
karlon3
чтот не появилась. Попробую еще раз, может что не то делал. спасибо за наводку.
deiv10:
karlon3 чтот не появилась. Попробую еще раз, может что не то делал. спасибо за наводку. |
Если хаб не от третьего синка , то и не появится. Также рекомендую пробовать с оригинальным шнурком.
Добрый день уважаемые знатоки.
Проблема такая.
Синк при запуске включает логотип Форд потом гаснет и появляются полосы.
Дальше все по кругу.
Если включит заднюю то камера включается но потом гаснет.
На сколько знаю стоит Синк 3
Что может быть ?
Есть ли в Москве и МО кто готов отремонтировать или руководить моими руками по ремонту?
palagin-pavel
Есть понимание, какая версия стоит сейчас?
Честно говоря нет
Только купил авто и уже была это проблема.
Кулибины в мск просят 7000 за ремонт.
Я готов отдать но нет ли варианта что можно просто что то обновить и все гуд будет ?
palagin-pavel
Просто так уже не обновить. Нужен прямой доступ к памяти. Пиши в личку, помогу.
sgakcs13:
Привет всем, подскажите, перестает работать камера заднего вида при обновлении синка выше 3.4 20ххх . Загорается на пару секунд и выдает ошибку обратитесь к дилеру. При откате ниже этих версий работает нормально Мне ставил камеру дилер при покупке машины, как подключена не знаю. То есть проблема в питании камеры? Будет ли работать мод на включение камеры если запитать ее от другого места? Камера Китай. |
Подскажите пожалуйста, удалось решить эту проблему?
Обновил с 3,0 на 3,4 последнюю версию и перестала работать камера
Загорается на несколько секунд, изображение "мутное" и вылетает ошибка
Камера сторонняя, ставил дилер
