Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,4M
4,4K
Hokusaj
3 September 2013
F
Focus178:
dimm33
а зимой они ваще задеревенеют, при повороте слетят или еще что?
Focus178
купил недавно пыльник внешний Loebro 305177.
фф2, декабрь 2007 г, рестайл, 2,0 5МКПП.
удивило, что в отличии от того, который сейчас на авто, Loebro мне показался пластиковым, и тоже задался вопросом про зиму, что с ним станет при 40 градусах непонятно. Из жажды эксперимента положил его в морозилку (насколько там холодно не скажу. но сало замерзает так, что ножом не отрезать без мучений), пролежал сутки. Вытащил и начал на нем играть как на баяне и тянуть в разные стороны, на удивление его жесткость не изменилась. Морозилка конечно не суровая сибирская зима, но с +25 перепад существенный.
по поводу совместимости ничего пока сказать не могу, у меня пока не горит, просто увидел жирное пятнышко сразу хапнул, что бы был, как будет время влезу разбираться детальнее.
AhGar
3 September 2013
Hokusaj
Точно такой же купил на днях. 1.8, 2007г. дорест. МКПП. Сразу удивился что на машине пыльник стоит намного мягче, чем тот что пришел. У нас конечно в Нижнем зимы не особо суровые) но были деньки и под -25 опускалось.
За эксперимент плюсанул)))
Focus178
4 September 2013
привезли мне наружный Loebro 305177 (как будто пластиковый) и внутренний НANS PRIES 302208546, так же купил дополнительно смазку XADO для трипоида(в комплекте внутреннего идет смазка черного цвета, состав не написан, есть ли там MoS или нет), как поставлю отпишусь.
AhGar
5 September 2013
Вчера менял внешний пыльник. Большой хомут, который был в комплекте (Loebro 305177) не подошел по диаметру, 85 если я не ошибаюсь на нем написано было. Купил в магазине " Все для ВАЗ")) самый большой хомут что у них был, продавец сказал что от Нивы, с номером 89, руками его смог затянуть только на последний зацеп, дальше стягивал клещами, которыми гвозди обычно выкавыривают,) предварительно затупил их немного. Затянулось все вроде бы хорошо, пыльник на гранате мертво сидит, вот только П-обрызный выступ на хомуте у меня согнулся в овал, вот думаю теперь, оставить как есть. или потратиться на приспособу для этих хомутов.
вот так выглядит хомут от нивы.
timoxa202
6 September 2013
Привет всем!Прокатился по магазинам искал смазку для внутреннего шуруса вот что нашел
и еще
подскажите можно их использовать для внутреннего шуруса и в коком количестве его туда пихать? Может кто подскажет номер другой смазки чтобы можно было заказать в магазине. Купил вот такой хомут думаю подойдет .
dimm33
6 September 2013
timoxa202
шрус-4 во внутренний точно нет
хомуты хорошие, у них замок почти не выступает
timoxa202
7 September 2013
А другой подойдет?
v444in
7 September 2013
T
timoxa202:
302208546
Для внутреннего шруса я себе сегодня набил при замене пыльника http://exist.ru/Catalog/Goods/7/223/23A090B4, а то что у тебя на фото для наружных шрусов.
-Ал-
7 September 2013
T
timoxa202:
А другой подойдет?
Не заморачивайтесь ерундой, любой подойдет, вплоть до обычного Литола. Если качество самого металла достаточное то ничего ему не будет долгие годы. Если же это "кетайская подделка", то не поможет и самая супер-пупер смазка
timoxa202
7 September 2013
Спасибо.
timoxa202
8 September 2013
Скажите вот у меня двигается сам вал от коробки к шурусу до упора отпускаю и он возвращается на место .Что может быть?
AhGar
9 September 2013
timoxa202
Горизонтальный(продольный) люфт должен быть, так как расстояние между внешним и внутренним шрусами меняется, во время движения машины.
seregich66
9 September 2013
Автомобиль Focus II 2007 г.в. 1,6 л, 115 л.с. при замене опорника повредил левый внутренний пыльник ШРУСа.
FINIS:.
1 676 320 Комплект внутреннего пыльника, цена около 2500 р., а вот комплект 1676325 стоит уже около 3300.
v444in
10 September 2013
seregich66
Я себе на днях тоже менял левый внутренний пыльник, в нашей глуши ни оригинала ни замен не найдешь. Сделал так: не снимая хомута с гранаты отрезал старый пыльник в уровень с гранатой, и одел сверху наружный пыльник от Toyota Camry с внутренним диаметром 84 мм. Сверху затянул хомутом и всё. Цена вопроса 250 руб.(хомуты в комплекте с пыльником.
seregich66
11 September 2013
v444in
Напиши хоть номер пыльника, и фотки если есть.
v444in
11 September 2013
Фоток нет, номера пыльника тоже. Внутренний большой диаметр 84 мм, внутренний маленький диаметр 22 мм, высота по-моему 94 мм. Он от камри и короны 93-95-х г.г.
seregich66
13 September 2013
27
Начну по частям выкладывать фото отчёт по замене пыльников левого шруса.
I. Снятие вала
1. Снятие колеса. и очистка места ремонта.
2. Откручиваем заранее стронутый болт крепления ШРУС'а
3. Далее необходимо снять шаровую опору.
Съемника у меня не было, да и шаровая опора уже не родная, поэтому откручиваю три болта и вытаскиваю опору из рычага.
Отведя стойку в сторону, вытаскиваем наружный ШРУС из ступицы.
4. Поддев большой отверткой или маленькой монтажной лопаткой (аккуратно что бы не сломать перемычки на корпусе коробки) ,преодолевая сопротивление стопорного кольца, вытаскиваем внутренний ШРУС. Как только ШРУС будет вынут, из коробки потечет масло. Поэтому рекомендую о посуде позаботиться заранее)))
5. Теперь ни что не мешает вытащить вал на свет божий!!!
Продолжение следует.
seregich66
13 September 2013
31
II. ВАЛ
Как говориться чистота залог здоровья! Чистим вал и начинаем разбирать:
Прошу обратить внимание на характер повреждения пыльника, данный порез образовался когда устанавливал стойку,
в момент когда трипод заходил в стакан, закусив пыльник.
II.1 Внутренний ШРУС
1. Снимаем пыльник, вытаскиваем стакан(предварительно сделав метки на стакане и вале, а позже на триподе и вале.), убираем верхний слой смазки
Берем шприц, наполняем его бензином или керосином (кому что больше нравиться) и начинаем промывку игольчатых подшипников. Мою до тех пор пока не начинает "бренчать".
2. После промывки снимаем стопорное кольцо и сбиваем трипод. (Сбиваем по очереди с трех сторон)
3. Кидаем трипод в баночку с бензином, керосином (кому что больше нравиться) и начинаем промывать стакан.
4. После очистки одеваем пыльник на вал (что я первый раз забыл сделать) и ставим трипод на место (фаской на шлицах в сторону пыльника).
Заполняем шприц с короткой иглой смазкой и прошприцовываем игольчатые подшипники (тщательно).
5. После смазки подшипников заполняем стакан смазкой и одеваем на трипод, остаток смазки запихиваем в стакан и одеваем пыльник. Защелкиваем хомуты и стягиваем клещами. На этом работа с внутренним ШРУСом закончена.
II.2 Внешний ШРУС
1. Снимаем пыльник и сдвигаем дальше на вал.
2. Упершись во внутреннюю обойму сбиваем ШРУС с вала (там стоит такое же стопорное кольцо что и на внутреннем ШРУСе для фиксации в КПП)
3. Промываем, продуваем, смазываем!
4. Собираем! Защелкиваем хомуты и стягиваем клещами. На этом работа с внешним ШРУСом закончена.
Продолжение следует
seregich66
13 September 2013
27
III Замена манжеты
1. Любым доступным инструментом выколупываем старую манжету
2. Берем заранее изготовленную оправку и одеваем манжету. (предварительно смазав её со всех сторон маслом вытекающим из КПП)
3. Установив оправку забиваем манжету на место. (После того как оправка упрется (не знаю во что) измениться звук удара).
seregich66
13 September 2013
19
IV Установка вала
Собственно говоря как пишут во всех книжках, сборка в обратной последовательности, но хотел бы обратить внимание на 2 вещи:
1. Надо смазать место контакта вала с манжетой.
2. При установке нового топорного кольца, засунуть вал в коробку нереально, по крайней мере у меня не получилось. Поэтому я поставил на место старое кольцо.
пятым пунктом была замена масла в КПП, но было уже темно и хотелось домой, да и в соответствующей теме все подробно описано.
КОНЕЦ этой истории.
pitbull
13 September 2013
seregich66
ты просто умница, огромное спасибо за такой подробный отчет!
AhGar
13 September 2013
да, такой отчет ещё и в этой теме не помешает Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника
g.a.r.f.i.l.d
17 September 2013
Добрый день! Подскажите аналоги внутреннего шруса (трипоида) на focus2 1.6 AT, 2007г. В магазине сказали, что нужно нести свой, так как могут не подойти по количеству зубцов! Это правда?!
seregich66
18 September 2013
g.a.r.f.i.l.d
Правда, в какой то из тем обсуждалось. Либо нести, либо по MicroCATу пробивать.
Lepricon
23 September 2013
seregich66
А подскажите код для смазки в сочленении шруз - триплоид? Или может аналоги? (Совтеский ШРУС4 мож подойдет)
KOS777
23 September 2013
Приветствую Всех. Вчера рейку подтягивал и увидел вмятую резинку пыльника.В июне шрус внутренний менял,видать когда хомуты затягивали за пыльник держались.Что делать?
v444in
23 September 2013
Lepricon
Для внутреннего шруса я себе набил при замене пыльника http://exist.ru/Catalog/Goods/7/223/23A090B4
v444in
23 September 2013
KOS777
Сними малый хомут не снимая привода, расправь пыльник и хомут поставь (можно обычный который ключом затягивается).
king2343
2 October 2013
Спасибо всем форумчанам за инфу, только благодаря ей купил замену оригиналу, пыльник! Еще раз подтверждаю, машина фокус2 2литра АКПП июль 2007 г. Был порван пыльник правого внутреннего трипод! Полностью и идеально подошел пыльник HansPries (Topran) 302208546 купленный на exist за 400 руб. Промыл и заложил новую смазку BP.
dimm33
2 October 2013
K
king2343:
Спасибо
пожалуйста))
K
king2343:
купил замену оригиналу,  пыльник HansPries (Topran)
лучшеб оригинал
6 people online
6 people online
