Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,4M
4,4K
Dan4you
3 April 2017
Менял пыльник на правом внешнем, не получилось ничем сбить с вала, пришлось через трипод- подобрать более мягкий пыльник, от 41 москвича роднее всех пришелся
Веталь76
4 April 2017mobile
Dan4you
Все правильно, снимается трипоид и ставится нормальный внешний пыльник, который и стоял.
Dan4you
4 April 2017
новый пыльник оказался жестким и вывернуть его чтбы одеть на шрус через трипоид не полуилось
Dan4you
4 April 2017
делал все по инструкции энциклопедии за рулем (не реклама)
Веталь76
4 April 2017
Dan4you:
Трипоид то надо было снять он снимается. И пыльник спокойно одивается на вал.
Dan4you
4 April 2017
делал как здесь (http://wiki.zr.ru/144-1_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B...ocus_II) снимал наружний шарнир а он не снялся, может я чего то напутал..
Веталь76
4 April 2017
Dan4you
Наружный шрус не снимается,его только резать и менять,больше не как. Внешние пыльники меняются только через снятие внутреннего шруса и трипоида.
Dan4you
4 April 2017
интересно что тогда там снимают. спасибо за полезную, надо было здесь проверить как ребята делают. Вроде написано грамотно ай-ай-яй. да ладно уже поставил от 41 москвича, подсохнет надо проверить как он там, резина не ахти
Веталь76
4 April 2017
Dan4you
Снимается естественно внутренний пыльник,стопорное кольцо спец.интсрументом и аккуратно сбивается трипоид с вала.
4 April 2017
Веталь76
Dan4you
Чёта я немного подзапутался. Проясните ситуацию. зачем мы обсуждали сквозное отверстие? Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18223336)
Я просто сам снимать не пробовал, потому не знаю.
Веталь76
4 April 2017mobile
А про него разве речь? Речь о замене внешнего пыльника и как его менять)
4 April 2017
Веталь76
Речь там шла о том что можно выдавить вал из внешнего шрус.
Веталь76
4 April 2017mobile
Rics:
Веталь76
Да читал, но так и не понял в чем прикол.
4 April 2017
Веталь76
Ну если вал расширяющийся как термопластиковый пыльник ставить через трипод?
Короче хоть у меня и не расширяющийся, а попробовать надо будет.
Веталь76
4 April 2017mobile
Со снятием трипоида или опять я что то не так понял )
DmitryST
4 April 2017
runerr1303
Snegg
Веталь76
Мой такой же года 4 отходил и примерно 70 ккм менял т.к. порепался как на фото, поставил SKF, пока все норм года 3 прошло тут про это уже рассказывал
12321123
4 April 2017
Левый вал прямой можно и резиновый пыльник и термопластиковый поменять разобрав трипод если не сниметься наружний шрус,а он не сниметься.Правый вал имеет неодинаковый диаметр,расширяеться. Здесь термопластиковый пыльник можно поставить только сняв,срезав наружний шрус.Резиновый можно одеть разобрав трипод. Если есть желание поэксперементировать, то можно также поменять и термоплас через разборку трипода,надо нагреть пыльник чтоб протащить через расширение,но никто не даст гарантии что он потом плотно примет свою форму под малый хомут.
12321123
4 April 2017
Именно поэтому вышесказанному фомоко кладет в комплект чехлов наружний чехол резиновый,зная что наружний шрус не сьемный
4 April 2017
12321123
Это все понятно. И про пыльники и хомуты. Мне чисто интересно, почему они не снимаются.
electromexanik
4 April 2017mobile
Так задумано. Чтоб всякие умники не меняли ШРУС по придорожной сервисам, а ехали к дилеру на замену всего вала целиком.
Только не на тех напали. Русский слесарь + жена болгарина отсылают инженеров ФоМоКо нервно курить в сторонке.
А кроме шуток, конструкция стопорного кольца на валу такова, что оно закусывает внутреннюю обойму ШРУСа при попытке снять его.
4 April 2017
electromexanik
Это поэтому у автора срезало стопорное кольцо...
https://youtu.be/rWReEJGqKa8
12321123
4 April 2017
electromexanik
Это точно. Там верхний угол проточки ровныйRics
Dan4you
4 April 2017
а если его постучали пытаясь выбить, ничего не срежет ? люфты может появляются?
12321123
4 April 2017
Dan4you
Люфт там итак изначально 3мм и более
Blenz
5 April 2017mobile
Ребят, направьте в правильную тему пож. Как менять правую наружнюю гранату? И меняется ли она отдельно?
5 April 2017
Blenz
А вот почитайте эту страницу чуть выше. Вчера обсуждали снимается она или нет.
Blenz
5 April 2017mobile
Rics:
Blenz
Но тут же про пыльник тема.)) А у меня по всей видимости наружняя граната полетела. На повороте начал выезжать и с правой стороны захрустело все. Машина встала на дороге. (((
Вот щас пытаюсь собрать полезной инфы как и что лучше ставить...
5 April 2017
Blenz
Тогда вам сюда Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Веталь76
5 April 2017
Blenz:
меняется,срезается. здесь про пыльники,пиши в тему по ссылке.
Vlad727
6 April 2017
Сегодня поменял пыльник на второй внутренней гранате(двс1.8, толщина валов 24), с лева ставил пыльник (Loebro304175-/ 650рублей/), не очень понравилась как сел в связи с маленькими бортиками и сам по себе он слегка великоват (посадил на герметик), хомуты покупал от ваза немного меньшего диаметра.
у оригинала бортик больше
В связи с этим на правую сторону взял попробовать (Blue Print ADN 18143-/550 рублей/). И о чудо, он сел с натягом как оригинал и бортик есть
. На вид он не много меньше, но может просто старый растянулся
,а так очень похожи
(в комплекте 2 неплохих хомута и смазка без оп.знаков). Смазку использовал е2841575.
Верх Loebro, низ Blue Print на всякий тоже посадил на герметик
А теперь размеры
Посмотрим как будет ходить, а так очень хороший вариант.
