Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,4M
4,4K
21 November 2016
GUMENNIKOFF
понял. про замену пыльника торки тут еще вроде не отписывались.
GUMENNIKOFF
21 November 2016
Пока выход только один: отрезаем сантиметра 2-3 от старого пыльника, место где он одевается на стакан внутреннего ШРУСа, едем с ним в магазин и выбираем подходящий поверх этой заготовки пыльник, приклеиваем отрезанный кусок внутрь нового, напяливаем, обжимаем потуже хомутами (хомуты лучше ленточные для этого взять).
21 November 2016
GUMENNIKOFF
у меня когда лопнули внутренние пыльники возле вала, я тупо напялил сверху пыльники от ваза, разрезав его поперек и далее стянув его на месте штрапсами, при этом промазав шов герметиком. но учитывая, что часть смазки уже ушло и я туда напихал во внутрь шрус-4, вибрация вскоре дала о себе знать.
GUMENNIKOFF
21 November 2016
352
конечно будет биение, разбалансировка вала же получилась, так как смазку с порванного места выдавило в одно место.
Про штрапсы это идея имеет место быть, только не брать КИТАЙ! DKC пластиковые хомуты и пошире, затягивают-мама не горюй.
21 November 2016
GUMENNIKOFF
не, биение не от того, что смазку перекинуло в один конец, а от того,что ее стало мало и трипоид разъел стакан.
Leha.92
22 November 2016
Друзья, добрый день! подскажите, пожалуйста, можно ли ставить такой вот универсальный легкотянущийся пыльник на место внешнего правого и вообще какого-либо еще пыльника?
Веталь76
22 November 2016mobile
Leha.92
Добрый!
Скажите какой у вас мотор и коробка?
Приведённая вами ссылка,вообще не понятно,какие там пыльники.
В шапке темы есть много разных пыльников,давайте разберёмся какой вам надо. Подберем!
Leha.92
22 November 2016
Веталь76
у меня 1.8 125, Ib5. конец 2009 года.
суть в том что там описывается способ установки эластичных универсальных пыльников типа SKFVKJP 01001 и JTC-1410. ТО есть можно натянуть подобный пыльник, скажем, через конус из бутылки, например. Вопрос в том, можно ли ставить такой пыльник? насколько долго проживет..
Веталь76
Leha.92
Насчёт таких экспериментов, я не в курсе.
Насколько это надёжно,не понятно.
Я думаю что есть много пыльник,чтоб купить и не экспериментировать
наружный размеры: термопласт
Loebro 305177 Пыльник шруса наружный(хомуты,смазка,болт)
GKN-Spidan 24928 Пыльник шруса наружный(хомуты,смазка,болт)
SKF VKJP 1048 Пыльник шруса наружный(хомуты,смазка,болт)
Hans Pries 304 392 546 (TOPRAN) Пыльник шруса наружный(хомуты,смазка)
Seinsa D8415 Пыльник шруса наружный (один пыльник)
Тем более ,наружный пыльник имеет не просто резиновый материал, просто резина долго не протянет.
Кочевник78
22 November 2016
Веталь76
Да Leha.92 пытается выяснить про возможность установки суперэластичного пыльника без снятия ШРУСа для уменьшения объёма работ. Рациональное зерно в этом есть, но наружные пыльники будут лучше служить из термопласта. Там прочность и защита от камней важна.
22 November 2016
GUMENNIKOFF
пыльники торки: Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18013352)
Ruffing
23 November 2016
Я что-то не понял. Заказал пыльники по кодам из шапки темы, неделю назад. Сейчас захожу, а этих кодов нет.. Это что такое?
Пыльники для 1.8 МКПП ib5: GKN-Spidan 23240 и GKN (Loebro) 304175
23 November 2016
Ruffing
а он и не предназначен для фокуса, это типа его подобие. были примеры, где он не стал, вот один: Про пыльники ШРУСов (сообщение #17870098)
Ruffing
23 November 2016
352
Ну офигеть.. Зачем они в шапке тогда указаны были как аналоги.. Прям те два пыльника, которые я выбрал из списка ... )
Веталь76
23 November 2016mobile
Ruffing
Были...разобрались что не нужны они там,народ путают.
Про пыльники ШРУСов (сообщение #17932901)
Ссылка в конце списка в фак.
Делайте возврат пыльника или отказ от заказа.
Их больше и не будет в шапке.
Потому что это рулетка.
Причём не только для 1.8 ,но и для 2.0 МКПП их тоже не будет.
Triscan 8540 16909 Пыльник шруса внутренний
Отличный пыльник!
ilias
23 November 2016
добрый день! сегодня поменял пыльник внутреннего шруса на фф с-мах 1,8 иб5. Сначала взял выльник gkn loebro. он похож на оригинал, но больший диаметр пыльника немного больше гранаты и нет фиксирующих отливов на пыльнике. Такой пыльник лучше не ставить потому что нет гарантии что он не слетит в дороге. Далее путем подбора в магазине нашел пыльник Blue Print. Больший диаметр пыльника немного меньше гранаты и имеет отливы для фиксации пыльника на гранате трипоида и одевается просто идеально. Меньший диаметр немного меньше чем у оригинального но натягивается без проблем. Высота пыльника меньше чем у оригинала но не критично, рабочего хода должно хватать. Хомуты в комплекте узкие как у leobro, и по сравнению с наружным пыльником жидковатые, но установились при помощи спец обжимки хорошо. Сам пыльник выполнен из мягкой резины и выглядит достойно.
Кочевник78
24 November 2016
ilias
Надо было фото со всех сторон и размеры выложить ещё.
Веталь76
24 November 2016
ilias
Blue Print ADN18143 Пыльник ШРУСа внутреннего,жалко конечно что не сняли с него размеры.Смазки конечно не было в комплекте,покупали отдельно?
За отчет Спасибо,добавим в шапку.
По применимости в основном япошки. Сделан в Италии,не смотрели?
Ценник разумный.
ilias
24 November 2016
Веталь76
Смазка в комплекте без опознавательных знаков, при вскрытии на вид простая для шрус. Смазку брал отдельно. Где конкретно сделано на упаковке не указано, только желтая наклейка со штрих кодом, с другой стороны коробки написано bilstein group.
Веталь76
24 November 2016
ilias
Спасибо Илья за ответ
ilias
24 November 2016
Веталь76
хомуты в комплекте ни как на картинке в интернете универсальные, а на защелках для обжима клещами. защелки обращены в сторону пыльника, первый раз такие вижу.
Веталь76
24 November 2016mobile
ilias
Но вы их поставили и я вижу на вашем фото,встали норм.
runerr1303
ilias
Есть вероятность того,что такой хомут может соскочить,при недостаточной затяжке.
Есть горький опыт(((
ilias
24 November 2016
runerr1303
я затягивал хорошими клещами для хомутов шруса, главное что у пыльника есть приливы в местах где у гранаты выточка. соскочить не должен.
runerr1303
ilias
Приливы есть и должны быть на всех внутренних пыльниках для фф2.
В противном случае,при повороте и смещении вала,он просто соскочит со стакана,независимо как сильно был затянут хомут.
Как и в вашем случае.
Зубцы хомута обращены внутрь,соответственно пыльник,в виду того что он резиновый,может создавать давление на зубцы,тем самым может свободно выгнать их из пазов хомута. Особенно при натажении пыльника,во время поворота/разворота,когда вал максимально смещается,в сторону колёса.
Ничего не утверждаю и тем более не обязываю делать (в т.ч менять хомут)
Просто советую просматривать за ним.
Дважды сталкивался с такой ситуацией,причём затяжка хомута была такой, что мне казалось он лопнет,или же стакан деформируется.
ilias
24 November 2016
runerr1303
ок! буду контролировать. приливов на пыльнике loebro что в шапке темы нет.
Веталь76
ilias:
runerr1303
Лоебро и Спидан для 1.8-2.0 ,уже в шапке нет.
Shpuntik
25 November 2016
Всем привет !
Порвался внутренний пыльник шруса - надрыв со стороны малого хомута.
Кто подскажет:
1. На что менять - выбирать резину или термопласт?!
2. И есть смысл колхозить из вазовского (на форуме проскакивает инфа от 9 подходит ) или не мудрить и ставить оригинал?!
Цена кусается и отдавать 4 к.р. за кусок резины жаба душит!
electromexanik
25 November 2016
Shpuntik
Внутренние пыльники все из резины, термопласт попадается только на наружных. Так-же от 09 пыльники подходят только для наружных ШРУС. На внутренние либо оригинал, либо качественный аналог (GKN идёт в оригинале). Все виды аналогов, для всех типов моторов и коробок собраны в шапке.
Artem2605
26 November 2016
Приветствую. Подскажите номера для пыльников с правой стороны, заказал те которые в шапке, а они не подходят (идут на левую сторону там вал тоньше) у меня диаметр вала с правой стороны толще где-то 38 мм. по коду нашел оригинал 1 676 324, 1 676 322 цена не айс, да и по размерам не все понятно. (фф2 1.8 TDCi МКПП MTX75 2006 год)
