Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,4M
4,4K
radmirit
9 August 2015
Друзья! Прошу подсказать - а есть ли сразу не оригинальный комплект из внутреннего и наружнего пыльников на 1,6 мт?
Веталь76
9 August 2015
R
radmirit:
Ford 1 676 325 Пыльник шруса наружний + внутренний
увы,неоригинал,только по раздельности.
Andreizzzz
9 August 2015
Веталь76
Привет, подскажите пожалуйста по этому парт номеру
точно комплект будет пыльников? А то емех пишет наружный пыльник...
Веталь76
9 August 2015
Andreizzzz
привет!
ну судя по цене,там два пыльника и автодок и экзист пишет во множественном числе) а так перелопатил всё. не думаю что один пыльник может стоит 5400р.
попробуй закажи,при получение увидишь,но уверен,там 2 пыльника.
Andreizzzz
9 August 2015
Веталь76
Спасибо, у меня на емехе скидка, 4300 получается. Закажу отпишусь.
Веталь76
9 August 2015
Andreizzzz:
Веталь76
ок! если что и фото давай!
Andreizzzz
9 August 2015
И еще не берите пыльники фирмы фебест, гумно еще то, и 20т. не отходил.
dron55
12 August 2015
Порвался у меня пыльник на внутреннем левом ШРУСе на 2,0 МКПП.
Прочитав шапку темы, в частности Пыльник внутреннего ШРУСа на 1.8-2.0 МКПП
Заказал D8256 SEINSA (Диаметр вала 22мм, диаметр посадочный 69мм, высота 93мм), хорошо заехал в клубный сервис, где сравнил с оригинальным, оригинальный оказался меньше.
Тогда начал искать подходящий, например Seinsa D8612 (Диаметр вала 19мм, диаметр посадочный 66,5мм, высота 87мм), его не было в наличии, тогда нашёл аналог 230573 MALO.
Seinsa D8256 пришёл в коробке, в комплекте пыльник, 2 хомута и смазка, цена 282 рубля через интернет-магазин. Судя по описалову он для авто с АКПП.
Пыльник MALO пришёл в пакете только пыльник, цена 283 рубля в интернет-магазине. По размеру как оригинал. При замене использовал хомуты и смазку из комплекта Seinsa.
Слева направо Seinsa D8256, MALO 230573, оригинал родной.
"Граната"
Привод с трипоидом
P.S. Так что будьте аккуратны в выборе. На МКПП размеры пыльника внутреннего ШРУСа Диаметр вала 19мм, диаметр посадочный 66,5мм, высота 87мм,
а Диаметр вала 22мм, диаметр посадочный 69мм, высота 93мм видимо для АКПП.
Кочевник78
12 August 2015
dron55:
а Диаметр вала 22 мм, диаметр посадочный 69мм, высота 93мм видимо для АКПП.
Странно, я когда у себя недавно менял внутренний пыльник на 2.0 МКПП диаметр вала при измерении штангенциркулем оказался 22 мм. Буду под машиной, проверю ещё раз. Ставил HANSE HR821052. По валу сел нормально, а на гранате довольно свободно ходил. Пришлось герметиком промазывать и стягивать по максимуму.
dron55
12 August 2015
Кочевник78
В месте установки пыльника на вал, вал несколько сужается.
На валу его ещё можно обжать ещё, а вот на "гранате" большой пыльник не обожмётся, я пробовал прижать.
Кочевник78
12 August 2015
dron55:
Кочевник78
Да, сужается и именно там посадочное место пыльника. А что хотел этим сказать?
Да, на гранате пыльник с односторонним зазором более 3 мм сложно обжать. У меня же был около 1,5 мм.
12 August 2015
dron55
дай фото с обратной стороны пыльника Seinsa D8256 и смазку для внутреннего с этого пыльника использовал зря.
dron55
12 August 2015
Кочевник78
Хотел сказать, что примерял после разбора большой пыльник и он был слишком велик, хотя на валу его можно обжать, если не на штатное сужение одеть а немного сдвинуть на валу. Но на самой "гранате" он всё равно не зажмётся.
dron55
12 August 2015
352
Вечером фото сделаю, а почему зря смазку использовал?
12 August 2015
dron55
в аналогах смазку продают в основном для внешних пыльников, а для внутреннего нужна своя смазка - правильная. и еще ее надо грамм 130, а у вас в тюбике скорее грамм 90.
dron55
12 August 2015
352
Не буду спорить, смазка там действительно была жиже и светлее обычного ШРУСа.
Но скажу, я добавил этой смазки совсем немного. Потому что старую не вымывал, а как была так и оставил, даже со старого пыльника пальцем собрал и на трипоид нанёс.
По опыту друга таксиста, трипоид даже на обычном ШРУС4 ходит хорошо. Было так: Королла с пробегом далего за 200 000км, порвался пыльник. Купили пыльник, промыли "гранату", смазали обычным ШРУС4, который у меня от 9-ки остался, оделиновый пыльник и в путь.
До продажи машина прошла ещё больше 150 000км и проблем с этим ШРУСом не было.
12 August 2015
dron55
пусть будет по вашему, время покажет, это же форд.
dron55
12 August 2015
352
Да я думаю он раньше продастся, я уже устал его ремонтировать. Подвеска вся разваливается, хотя почти всю перебрал.
12 August 2015
dron55
ну тут дело хозяйское конечно, но вибрация на разгон при таком подходе, скоро должна посетить телегу.
Andreizzzz
12 August 2015
Вообщем пришли пыльники парт номер 1 710 182, решил заказать комплект, так как фебес и трех месяцев не проходил, внутренний пыльник по этому номеру не подошёл. На фото все видно,рисунок трипода другой. Виду активную переписку с емексом обменять.
В емексе с радостью сообщили что на 1,8 ib 5 парт номер комплекта 1461290
Сейчас поставил
вот это пыльник, но как то он немного больше по размеру, вроде стянули,будем смотреть.
Вообщем кто знает с какой это машины пыльники, отдам за полцены, если поставщик не пойдет на встречу.
Andreizzzz
12 August 2015
П.с. читал читал, так и не понял какой номер внутреннего пыльника на 1,8 ib5 мкпп., подскажите люди добрые.
Не оригинал но чтоб встал нормально.
Andreizzzz
12 August 2015
No_fate:
Ford 1552972 Пыльники ШРУСа (наружный+внутренний) Foc'05- .Я себе такой комплект ставил ,фф2 1,8 2008 г . В комплекте именно 2 пыльника было + смазка+болт (100%).
Или фордята уже стали половинить?
Подскажи точно подойдут 1 552 972 на фф2 дорейстал 1.8 мкпп
Andreizzzz
12 August 2015
По этому парт номеру вроде нашел инфу
Экспресс
22 August 2015
Подскажите,кто знает,в курсе,сам менял...Пыльники на 1.8 125 МКПП,внутренние и наружные с лева-права одинаковые...или лево-право (особенно внутренние) разные?
Взял комплект 1552972 там внутренний и наружный пыльник,этот комплект можно и на левую сторону и на правую?
Веталь76
22 August 2015
Экспресс
лево-право у всех,одинаково,разница только внутренний-наружный)
можно на любую сторону!
Экспресс
22 August 2015
Веталь76
Спасибо большое.
Экспресс
23 August 2015
Форд Фокус 2 Рестал 1.8 125л.с МКПП.
Засопливил пыльник наружного шруса(ближний к колесу)
Заказал комплект 1 552 972 ,он пришёл,поехал на установку...
Ситуация такая,внешний пыльник из комплекта в отличие от родного резиновый,родной пластиковый, у родного 5рёбер,у резинового из комплекта 3 ребра...с хомутами из комплекта там тоже вышел геморой, они большего размера...
На пыльниках,как наружнем так и внутреннем,на родных и из комплекта стоит штамп GKN Loebro ...
Вопрос такой...Нужен код наружнего пыльника GKN Loebro на 1.8 мкпп
На третьем фото родной пыльник с права и слева пыльник из комплекта.
23 August 2015
Экспресс
305177
Экспресс
23 August 2015
Экспресс
Вообщем сам разобрался,нашёл информацию.
Только не понял что за недоразумение с наружним пыльником из комплекта 1 552 972,да и хомуты реально больше.
Буду заказывать Loebro наружний пыльник 305177 и внутренний 304175 ,что в принципе и есть оригинал..
Экспресс
23 August 2015
Спасибо дружише.
