Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,4M
4,4K
Aleksei-89
27 May 2018
Всем привет. Может кому полезно будет, расскажу как менял внутренние пыльники приводов. Авто Фокус 2010 года, 2,0 литра, МКПП.
Менял из за трещин вдоль малого хомута, разрывов и езды с порванными пыльниками не было.
Купил следующий комплект:
- 250188642 CHEVRON Смазка
- ADN18143 BLUE PRINT Пыльник ШРУСа внутрен.к/кт - 2 штуки
- 1863642 FORD Сальник полуоси ступенчатая мкпп (в комплекте сальник с фланцем и скоба крепления пром. подшипника) - 1 шт.
- 154FA3 CASTROL Castrol Syntrans Multivehic75W-90 - 1 литр масла на доливку
Еще купил пенный очиститель двигателя, чтоб все очистить перед сборкой-разборкой. Хомуты малые взял из комплекта, а большие взял в магазине от 2108, взял те которые показались прочнее, из боле-менее толстой полосы стали.
Ход работы. Справа:
- снял колесо, выкрутил ступичный болт
- открутил гайку шаровой, выдавил щаровую из кулака съемником (200 руб в ВАЗовом магазине)
- вытащил привод из ступицы
- открутил гайки крепления подвесного подшипника, снял скобу.
- вытащил весь привод в сборе. Уже на снятом приводе поменял пыльник.
Смазки заложил по 170 грамм в каждый пыльник, взвешивал вываливая смазку на кусок картонки на обычных кухонных весах))). Трипоиды вытаскивал съемником самым маленьким какой нашелся в вазовом магазине (на фото есть). Перед разборкой помечал взаимное положение стакана, привода, трипода. Стакан, трипод, часть привода - все мыл бензином и вытирал насухо. Все собрал в обратном порядке. Хомуты зажал обычными клещами.
- сальник выковырял отверткой, почистил посадочное место, забил новый, фланец намазал герметиком.
- поставил привод, все собрал в обратном порядке
Слева:
- менял не вытаскивая стакан трипода из коробки. В остальном все точно также.
- при сборке поставил шайбы 7 мм между ступицей и гранатой.
Не знаю стоило ли ставить шайбу, но слева был небольшой поперечный люфт трипода в стакане, теперь его нет. Визуально стаканы и триподы, иголки в подшипниках были в идеальном состоянии.
Делал все один, потратил на все часов 5 не спеша. Извиняйте, фото мало, неудобно фотать, руки в грязи
Привода родные- 100%, справа пыльник сел просто идеально, а слева пыльник встал свободнее чем справа, зажался вроде неплохо, но нужно наблюдать не выдавит ли, отпишу позже что получилось.
И еще дополнение: масло из моей коробки не потекло! Такие дела. Потом, когда машину поставил на оба колеса - отвинтил заливную пробку - тоже ничего. В итоге влезло почти 600 грамм масла до кромки заливного отверстия. А сальники были сухие.
Дополнение. Проехал 6000 км. на этих сальниках. Ничего нигде не выдавило, все на месте. Фото:
Дополнение от 26.11.17. Менял подвесной, осмотрел оба пыльника, правый особенно внимательно, т.к. снимал весь привод. Состояние нового. Пробег 17000 км после установки. Хомуты держатся, не сопливит. Надеюсь что в слеующий раз проверять состояние полезу только весной..
Дополнение от 27.05.18. Пробег пыльников 34000. И грязь была по уши и мороз - 33. Состояние идеальное. Я бы рекомендовал к установке.
AndreyChinc
8 July 2017mobile
Aleksei-89
Значит масло из коробки текло через сальриаи приводов.
Я когда менял ( выдерживал привод), тоже удивился, что вылезло всего 1/2 бутылки, а брал 2 литра. Пошел глядеть сколько слил, оказалось 0.5 литра.
Но я всё же залил чуть больше чем по пробку заливки.
Aleksei-89
8 July 2017
AndreyChinc
Так же думаю. Тем не менее, масло долито, буду наблюдать за сальниками
uriy_1976
15 July 2017
Веталь76
Сейчас под машиной и посмотрел пыльники наружные такие же как и я купил вместе со шрусом loebro стоят родные с завода. Ищу причину щелчков при движении.
Веталь76
15 July 2017mobile
uriy_1976
Щелчки при трогании или при повороте при трогании?
Веталь76
15 July 2017mobile
uriy_1976
Надо пробовать это. Отсоединить ступицу и смазать шлицы вала и поставить обратно и дать сутки постоять. Как говорится смазать фиксатором резьбы.
uriy_1976
15 July 2017
Веталь76
За оба привода подергал и прокрутил при прокручиваниитак себе вроде не очень щелкает а вот в поперечном очень здорово.Сниму колёса и посмотрю.
Веталь76
15 July 2017mobile
uriy_1976
В поперечном и должны, у них должен быть свободный ход.
Руками не определишь, нагрузку не создашь такую как при трогании.
uriy_1976
15 July 2017
Веталь76
Ну тогда за руль жену посажу пусть немного вперёд назад покатается.Яма у меня в гараже длинная,посмотрю да послушаю.
Веталь76
15 July 2017mobile
uriy_1976
Можно так!
Andrey_82
15 July 2017mobile
uriy_1976:
Веталь76
Кстати значек на пыльнике фирмы Треллеборг. http://www.trelleborg.ru/
uriy_1976
15 July 2017
Andrey_82
Очень может быть.Он у меня в комплекте со шрусом был.
Volod
20 July 2017
electromexanik:
Whitmores Polyna CV Grease - туба 400гр. Код для заказа E2841575
Для этой смазки есть еще один код - 7020175. Сейчас по этому коду есть в емексе, если кому надо.
VovaIP
24 July 2017
авто 2 литра автомат.
В дороге порвались оба внутренних пыльника, пришлось доехать (1.000 км).
Собираюсь покупать
ADN18143 BLUE PRINT - пыльники
Правильно ?
Прочитал про какие то сальники их нужно покупать? Если да то скиньте номер и сколько (1 или 2).
Так же имеет смысл поменять внешние? что бы потом так не произошло.
24 July 2017
VovaIP
неправильно. если привода стоят родные, то только это: Hans Pries 302 208 546 (TOPRAN). если сальник сухой, то не нужно. внешние пластик, ходят долго.
VovaIP
24 July 2017
352
Во дела! Тогда беру 2 - Hans Pries 302 208 546 и смазку 250188642 CHEVRON
Правильно?
а что с сальниками?
VovaIP
24 July 2017
Я не знаю сухой или мокрый, с виду с пыльников смазкой все закидало. Я так полагаю что сальники внутри и когда шрусы выдергивают из коробки для замены пыльников то нужно поставить новые сальники?
bzzz.zzz
24 July 2017
VovaIP
Я бы поменял если на сервисе делать.А если сам и потом не лень будет ещё раз все разбирать, тогда можно и оставить.
Номера сальников.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #16852830)
VovaIP
24 July 2017
Спасибо огромное.
Я на СТО буду делать. Сальников ( номер из каталога 4 508 467) сколько 1 или 2 брать? по логике 2
Antonov_YS
24 July 2017
Народ, а ни у кого нет интереса в оригинальных внешних пыльниках ШРУСОв в СПб? Звонил в Аларм - предлагают комплект пыльников (внутр\Внешн) за 3550р. Мне надо 2 внутр, останется 2 внешн. С кем-нить бы скооперировался, взять за 7р. 2 пыльника жаба бурлит
24 July 2017
VovaIP
если хозяин не первый, то убедись, что привода стоят родные. сальник, по мне если не ссыт, то че его менять.
NickEKFocus
25 July 2017
Здравствуйте! что можете сказать о таких пыльниках? последнее время неоднозначные отзывы... 25388 GKN/LOEBRO/SPIDAN -внутренний
305175 GKN/LOEBRO/SPIDAN - наружный.
Веталь76
25 July 2017mobile
NickEKFocus
1.6 мкпп, я так понял.
Эти пыльники стоят в оригинале. Все однозначно! Покупайте и ставьте!
Допополнительно к ним покупать не чего не надо. Все есть в комплекте.
Если только сальник вала, если будете его снимать, чтоб поменять пыльники.
NickEKFocus
25 July 2017
Веталь76:
NickEKFocus
Да, вы правильно поняли. Спасибо, просто увидел комментарии о том что на них трещины появляются через 17 тыс или через пару месяцев. вот и решил уточнить.
Веталь76
25 July 2017mobile
NickEKFocus
Насчёт трещин, так рано, не знаю. Все практически ставят, все ок!
Будете ставить, сделайте фото отчёт, будет интересно, а то по 1.6 мкпп, с этими пыльниками мало инфо! В основном на 1.8/2.0,моторами! Буду очень признателен, если выложите!
NickEKFocus
25 July 2017
хорошо. буду стараться)
Raido
26 July 2017
цитата (Alexei77)
Спешил очень. На сегодняшний день самый дешёвый аналог для 1,8/2.0 .А в шапке нету.
Понятно. Спасибо, что отписали, я добавил в шапку! Кстати почитал, не плохая по качеству фирма!
Получил сегодня QUATTRO FRENI QF00000072 для установки себе на ФФ 2 ( 2006 г) 2,0 МТХ 75
Сначала задал вопрос на драйве парню который их уже ставил -говорит всё ок,
Начал искать -обычно беру или в емексе , или в экзисте -там или нет, или оч долго ждать..
Задал вопрос на сайте производителя -сказали пока нет в наличии, нашел в автопитере( не реклама)-постараюсь конечно там больше не заказывать, главное получил ..
Устанавливать буду скорее всего завтра , фото и ценник прилагается..
Дополню - сегодня установил , резина пыльника точно не дубовая-вполне эластичная , собственно раньше никогда не менял-посему сравнивать не с чем,у мастеров нареканий не возникло , единственное когда крепили хомутами - к большому претензий не было , а вот маленький показался хлипковатым , и было принято решение поставить другой покрепче -благо в сервисе запас по ним был , поэтому если не уверены что нужный хомут будет в наличии в сервисе -лучше запастись заранее , ну и фото собранного:
Веталь76
25 July 2017
Raido
Спасибо за инфо,добавил ваш пост в шапку...Кстати ,как поставите и будет фото установки,можете потом добавить в ваш пост к пыльнику!
Raido
25 July 2017
Веталь76
Ок!
neft_yanik
26 July 2017
Seinsa D8520 Пыльник шруса наружный - это на самом деле внутренний пыльник
4 people online
4 people online
