Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
572,4K
3,4K
12345qwert
10 April 2020
Веталь76
я не видел . просто решил себе заказать - и поделился с другими . бывает
Веталь76
10 April 2020mobile
12345qwert:
Понятно. Ну и хорошо.
13 April 2020
12345qwert
тут есть шанс встрять при надевании трипода на шлицы вала и железо может и 280 тыщ выдержит, только возможно при этом хреновый комфорт езды будет, даже изначально.
12345qwert
13 April 2020
352
я уже покупал и ставил трипоид фебест - он отлично садится . кто держал в руках скажет- он даже качественнее и прочнее оригинала . (как бы странно не было ). дело еще в том что фебест подделывают ( тоже вроде странно -но это так ..об этом в интернете уже много писали .был даже фальшивый сайт под фебест ) в этом и есть наверное дискредитация этой марки . .надо очень внимательно изучить коробку . она должна быть запечатана .голограмма . и.т.д. посмотрите сообщения начиная от 2010 года - там есть потверждения моим словам.
13 April 2020
12345qwert
купить отдельно трипоид и отдельно внутренний шрус от фебеста это разные вещи. у них будет разница в триподах, по крайней мере на двух литрах с автоматом это проходили. отдельно трипоид от фебеста на автомат с сопливыми подшипниками мне то же пришелся по вкусу.
mail.com
13 April 2020mobile
352
видимо не сальник, а пыльник.
если именно в руль, то проставка не спасет, тут колеса скорее.
для внутренних желательно свою смазку закладывать. можно и на месте смазку задавить, но старую/грязную/неправильную ведь надо будет как-то от туда удалить.
Ставил проставку помогло немного.
По итогу и колесо и ШРУС.
serjv115
14 April 2020
что действительно там все так плохо? получается Febest 2111-CB320ATRH не о чем?
блин в последнее время действительно чаще вижу что люди ставят febest, даже удивлять начало, в сервис ездил на бесплатную диагностику и там даже в замене его как аналог указали..хм
14 April 2020
serjv115
что бы посадить трипоид с этого комплекта на родной вал, надо найти токаря или виртуоза с болгаркой для начала, а вот отдельный трипод от FEBEST 2116CB320AT станет как родной.
serjv115
14 April 2020
352
так это же вал сборе ? или ты это говоришь потому что там трипоид другой? (я в гугле щас глянул и не пойму там то на некоторых фотках плавающий, то игольчатый)
з.ы. а все я тупанул сорян) забыл же что трипоид с другой стороны одевается))) блин это печально тогда, если еще и отдельно покупать трипоид это уже в районе 8к выходит проще тогда от мехи ставить skf в сборе
14 April 2020
serjv115
Febest 2111-CB320ATRH это внутренний правый шрус с не плавающими подшипниками, трипоид которого не садится без вмешательства на родные шлицы вала.
14 April 2020
serjv115:
serjv115
зачем его покупать отдельно, ты его все равно не вставишь в чашку от Febest 2111-CB320ATRH , пойми, там свои размеры, свои правила. фебест идиоты, они свой внутренний шрус придумали под свой выдуманный трипоид из комплекта, а отдельно продающийся трипоид - заточен под родную чашку с автомата двух литров.
serjv115
14 April 2020
352
фига се, я то думал они специально только с трипоидом такую подставу сделали, а тут...я уж начал в корзину добавлять🤣
в общем действительно идиоты
благодарю за помощь
Замирович
15 April 2020mobile
serjv115:
352
благодарю за помощь
serjv115
Так обстаят дела не только со шрусом , но и другими запчастями фебест. По поводу подделок. В былые времена брал подшипник подвесной правог привода. Пришёл в коробке с голограмой всё как пологается и прошёл он всего навсего 20 кило. За него заплатил в магазе как за оригинал. С тех пор начал шерстить инет по качеству и выбору железа. Фебесты пиленги, крафты ховнокрафты все. Скф лаэбро,гкн, оригинал ,, остальное в мусор.
16 April 2020
Замирович
да щас и гкн нормального заводского не сыскать.
Valmont
20 April 2020
С МАХ 2007г. АТ подскажите пыльники трипоидов лево-право одинаковые? Спасибо!
Веталь76
20 April 2020mobile
Valmont:
Да
12345qwert
21 April 2020
Друзья ! если у кого то появится возможность померить (или кто знает точно ) длину полуоси (вала наружного шруса )- финис - 1716444 пожалуйста опубликуйте здесь . это привод - от 1.6л АКПП. заранее благодарен !
на схеме 3А327А
xorek82
21 April 2020
Господа, сегодня получил подшипник правого привода по весьма демократичной цене 1134р.
Кому интересно, покупал на yulsun.ru.
akiselev93
30 April 2020mobile
Уважаемые знатоки, вроде все перечитал и тут и на драйве, но остался один вопрос про шайбы, в чертежах везде внутренний размер 29мм, но люди ставят строительные шайбы 27мм, про расточку шайб напильником никто не пишет, если там 27 то зачем точить шайбу на 29? Почему не 27? Или шрусы бывают разные и от чего то зависят?( на одном чертеже было подписано что он для ДВС 1.8/2.0. Приоткройте завесу тайны уже 2 дня одни шайбы в голове)
buly
30 April 2020
-7
Hidden post
xorek82
при покупке подшипника важна дата производства.
Возможно истек срок реализации- по этому и цена такая
xorek82
1 May 2020mobile
buly
Да действительно "срок реализации" для подшипника очень важен, они (подшипники) даже в магазине лежат в отделе скоропортящихся продуктов.
DronSil
1 May 2020mobile
Мужики есть ли технология снятия левого привода на ff2 1.8, бензин? Меняю привод SKF по гарантии. И нужно было снять без повреждений. В сервисе не смогли достать из коробки со стороны диффа. Как вообще его снять?
buly
1 May 2020
xorek82
Ну конечно-Вам наверное известнее.А ГОСТ ы этож дураки придумали.
Для начала предлагаю погуглить.
И тем кто минусил тоже
Serg-84
1 May 2020mobile
DronSil:
Нет никакой технологии, монтажкой подцепяешь и резким рывком выдёргиваеш из кпп, должен выскочить, там стопорное кольцо на шрузе, может у вас с ним что-то?
Serg-84
1 May 2020mobile
DronSil
Вот у клубня была проблема с высовыванием гранаты:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #19207728)
1 May 2020
akiselev93
ставить можно что угодно, шайбы/гайки/кольца... даже если и разница в мм разная, главное толщину соблюсти, чтоб трипод в дно стакана не уперся.
grek40
2 May 2020
добрый день .вопросик такой вот заказал пыльник для наружнего шруса GKN305177 он пришёл пластмассовый .вот в чём проблема .думал придёт резиновый и хотел снять трипоид и через него одеть на шрус не снимая .привод установлен у меня SKF с резинками на валу антивибрационные .и получается что я через эти резинки не одену этот пластмассовый пыльник .как мне быть .вот нашёл такое приспособление для снятия наружных шрусов .кто работал с таким инструментом и какой результат .
реально снять наружный шрус этим инструментом или просто деньги на ветер.
подскажите как быть
xorek82
2 May 2020mobile
grek40
Сними резинку и натяни через трипоид, я так делал. У меня со снятием наружного ШРУСа не получилось даже с использованием съёмника.
grek40
2 May 2020
X
xorek82:
ну а вобще как долго служат пластмассовые пыльники?как они переносят морозы?
Веталь76
2 May 2020mobile
grek40:
Они термопласт, а не пластик и служат дольше резины. Конструктивно, там не должны стоять резиновые с завода. С завода идёт наружный термопласт. По сроку почти вечные.
