Фильтр салона
Салонные фильтры на FORD C-MAX II, FORD Kuga 2, FORD ESCAPE II, FORD Focus C-Max II, FORD Focus III, FORD GRAND C-MAX, VOLVO V40 абсолютно одинаковые. Далее будет большая, но не полная подборка аналогов салонных фильтров.
Основные
Салонный угольный фильтр FORD 1 709 013
Салонный угольный фильтр FORD улучшенный 1776360
Салонный угольный фильтр Bosch 1 987 432 598
Салонный угольный фильтр MANN CUK 25 007 улучшенный FP 25 007
Подборка салонных фильтров аналогов. Перед заказом проверяйте соответствие размеров оригинальному фильтру Форд.
Примерные размеры салонного фильтра - 245 x 200 x 35
Финис код крышки салонного фильтра ФФ3 1 703 440
Фильтр салонный от ФФ2 не подходит к ФФ3 и ФК2!
Инструкция от MANN по замене салонного фильтра на ФФ3 и Куга 2 - абсолютно одинаковые 😉
Инструкция от Sogefi Group - Purflux/Fram/Fiamm по замене салонного фильтра на ФФ3 и ФК2
фильтр салона, салонный фильтр, замена, салон, охлаждение, фильтр, кондиционер, климат-контроль
20 September 2019
Фильтр салона
528,9K
1K
Viy1975
26 March 2021
sant_BY
Я считаю, что качество новых фильтров BOSCH для фокуса хуже того, которое было раньше. По размерам фильтр ОК. Боковина даже более гибкая чем ранее. Но вот сам фильтрующий элемент мне кажется стал другим. Причем мнение свое о нынешнем качестве салонных фильтров Бош я проверил как на обычных угольных, так и на гипоаллергенном фильтре той же фирмы -- вот сча его докатываю и буду ставить Кортеко.
С мнением о более частой замене согласен -- нынешние Боши (уж такие мне попадались последний год) забиваются быстрее, чем те, что я ставил в тот же автомобиль ранее. У меня с нынешними Бошами стекла наичнают активно в сырую погоду потеть при меньших пробегах от замены фильтра чем раньше (а меняю я их раз в 7500 км). То есть текущего гипоаллергенного Боша мне и на 7500 не хватило -- езжу регулярно с приоткрытыми окнами, ибо зимой кондей не сильно быстро помогает боковые стекла отпотеть. Ежели не лень менять фильтр чаще -- вполне годный вариант. Лично мне тяжело туда лазить -- потому предпочитаю доплатить за фильтр, который буду менять реже -- а именно при очередном ТО по замене масла и фильтров (как я и грил -- раз в 7500 км).
26 March 2021mobile
Viy1975
Я тут снимал датчик температуры салона, чтобы почистить, т.к. показалось, что климат странно себяведет. Видел какой он у многих засраный. У себя я увидел чуть пыльный датчик. Сдул пыль и все. Автомобилю 7 лет и 112 тыс. км. Думаю, опираясь на сей факт можно говорить о качестве фильтрации воздуха в салоне. Фильтры всегда ставил оригинальные при ТО. Это от 9 до 14 тыс км. Обычно раз в год.
sant_BY
26 March 2021mobile
Большее влияние на наличие пыли и мусора на датчике да и в салоне оказывает местность, по которой вы ездите. Можно гонять по трассам там мало пыли, копоти и сажи. Можно гонять по проселкам - будет все в пыли. Можно по городу там пыли нет, но есть та же копоть и другие бяки.
Можно ездить по чистым дорогам за городом или же в вечных снегах - там будет все чисто и аккуратно.
becool
26 March 2021mobile
Ставил этот бош несколько лет подряд, тоже обратил внимание что, крайний раз фильтр пришел чуть другой, не такой плотный чтоли, в этот раз заказал манн тоже угольный, он чуть дороже, посмотрим что придет
Korben
26 March 2021
Они легче и светлее стали, значит угля меньше. Я это ещё на фокусе заметил в июне 2019 вроде бы, а в 2017 который ставил был тяжелее и запахи месяца 3 сдерживал. А нынешний сразу "камазовские" запахи пропускает. Думал может подделка попалась в прошлый раз, для куги взял тоже такой же бош, но не тут то было, так же. Ну новый чуть лучше конечно чем 2ух летний б/у.
26 March 2021mobile
Korben
Оригинальные фильтр тоже стали легче и угля в них стало меньше. Я никогда не обращал внимание на запахи пока не поставил крайний раз очередной фильтр. То что запахи проходят какие-то это нормально, но я стал замечать такие что хочется проверить вообще Правильно ли я установил фильтр. Например проезжаю мимо автобусной остановки в салоне запахло куревом. Пропускаю пешехода на зебре проходит мимо машины мужик у меня в салоне запахло перегаром.
Jentosik86
27 March 2021mobile
Вот это нос)))
Я купил кортеко во второй раз. Мне нравится больше ориги. Запаха выхлопа нет, хватает тысяч на 5
27 March 2021mobile
Jentosik86
Да какой нос, обычный нос. Реально затягивает в салон. И раньше такого не было.
Чирковоз
27 March 2021mobile
Может просто не до конца расправился при установке? Поэтому и тянет все запахи. Я при установке нового пихаю его до упора, потом туда - сюда пошевелю и по наружной стороне ещё доставляю полосу с поролоном отрезанную от предыдущего фильтра. Крышка прижимает его очень плотно. (Это не совет, просто я так делаю).
27 March 2021mobile
Чирковоз
Может, но в связи с травмой колена сам не могу проверить.
Korben
29 March 2021
Вряд ли что он не расправился. Бошевский хорошо обратно форму принимает. У меня так же сразу запахи пошли (если рядом с авто кто ни будь курит), при чем на фокусе и куге аналогично. Так ведь вес фильтра уменьшился на треть вроде бы.
В 2017 ставил такой же код Боша, у него в первое время в салон шел легкий запах типа лекарств чтоли, можно было смело ехать за камазом и никакой вони от выхлопа, в первые 1-2 месяца точно, а потом эффект уменьшался.
Хотя экзист заявляет что вес Боша 1987432598 - 420 г.
29 March 2021
Korben
У меня не Бошевсекий сейчас стоит. Оригинальный 1 709 013. Он тоже стал легче. Соответсвенно, все другие производлители подтянутся под оригинальные требования. Вопрос времени.
Обратная сторона - когда фильтр был тяжелым, у меня наблюдались проблемы с производительностью вентилятора отопителя - фильтр тяжело продувался, воздуха не хватало, потели стекла. Мотор на высокой скорости работал с вибрацией. На облегченных фильтрах, буду так их называть, такой проблемы практически не наблюдается.
Sync77
29 March 2021
Я тут на выходных менял фильтр, был манн CU25007, поставил бош, офигел от разницы в весе, прям рукой чувствуется насколько манн легче, это при том, что он ещё засран и в нём сколько то пыли.
29 March 2021
Sync77:
Потому что CU25007 - это обычный не угольный фильтр, если не ошибаюсь. Угольный CUK25007.
Korben
29 March 2021
Чет раньше не обращал внимания на коробку. Исходя из фото бош предлагает альтернативу в виде манн, махл и ещё что то.
Bosch
IGhost47
1 April 2021
T
tema1972-1:
На днях установил Nordfil CN1043K угольный , по размерам один в один с родным. Посмотрим как себя проявит
Приветствую. Есть уже что сказать по этому фильтру? Как он?
grig26
2 April 2021
Доброго дня. Стоит такой фильтр Nordfil CN1043K . Подходит уже его замена, на замену взял такой же . Ничего плохого сказать не могу. Отлично отрабатывает свои 10 тыс. км. Да и цена его адекватная. Кстати воздушный фильтр тоже использую данной фирмы.
IGhost47
2 April 2021
G
grig26:
Ок. Спасибо за инфу. Думаю взять такой, но вот как раз цена и смутила. Один из самых дешевых угольных... Если обсуждаемый фильтр за 300р. вполне нормально отрабатывает, то что такого чудесного должно быть заложено в фильтры за 800-900р.?
grig26
5 April 2021
I
IGhost47:
Вот и дело смысл переплачивать, если и этот фильтр отрабатывает на ура, а менять же любой из них надо. Если бы не двоишник инженер придумал такую замену салонного фильтра, то вообще через 5000 км выкинул и новый поставил. А так конечно корячится не очень хочется.
fx000
5 April 2021
Фильтрация PM 2.5 частиц.
IGhost47
5 April 2021
F
fx000:
Я, сорри, не эксперт по этим вопросам... Имеется ввиду, что размер частиц фильтрующего состава мельче и, соотв, лучше фильтрация мелкодисперсной пыли?
fx000
5 April 2021
Да. Дешевый фильтр за 300р будет задерживать 30%, в лучшем случае 50%. Бош 0986628538 фильтрует 95% сразу после установки, надо бы измерить сейчас спустя 3 месяца.
5 April 2021mobile
F
fx000:
А сколько мимо фильтра пролетает в нашей системе?
Romblch
6 April 2021
fenixlz
было бы интересно посмотреть резельтаты измерений
fx000
6 April 2021
Ну если я на выходе из дефлектора намерил 5% от уличного количества PM 2.5, то мимо фильтра идет максимум 3-4% объема, а скорее всего меньше.
Romblch https://www.drive2.ru/l/577771646115381519/
Я потом этот фильтр (mann) просто приложил к отверстию приточной вентиляции квартиры (думал что система в форде негерметична, и поэтому такой плохой результат у Mann), но оказалось что это сам фильтр задерживает всего 65%.
23 April 2021mobile
Пока выбирал альтернативу оригинальному фильтру, подвернулось предложение от которого я не смог отказаться - пара оригинальных фильтров с дилерского склада по хорошей цене. И что хочу сказать. Фильтры снова темные, уголя много, тяжелые, каки раньше:
Mits
23 April 2021
Ради эксперимента поставил фильтр Nordfil CN1043K. Фильтрующий элемент более жесткий, чем у родного. По первому впечатлению фильтрация пыли такая же, что касается запахов может и хуже родного, но это не точно. )
В общем, разница может и есть, но она не пропорциональна разнице в цене. Nordfil CN1043K делают в РФ, фильтрующий элемент импортный. Картинки есть, позже выложу.
23 April 2021mobile
Mits
Не люблю я эти - заказали, слепили. Может и не плохой результат, но деньги тоже хочется потратить с удовольствием, а не отрывать от себя, как будто их крадут. Я хотел хороший манн или кортеко, но у них и цена хорошая.
Mits
23 April 2021
Разницы в цене фильтров мне хватило антибактериальную обработку всей системы вентиляции по «ленивому» методу и еще осталось на тряпки. Так что нельзя сказать, что я совсем не получил удовольствия. )
Mits
23 April 2021
Вот такой фильтр. Nordfil CN1043K. На коробке указано что он заменяет 1775 360 1709 013. Отличия от родного фильтра есть. Замена не тождественна. Но ставить можно.
