***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,3M
12,6K
ejik78
26 May 2021
На каждой странице вопрос про шаг резьбы , пора в шапку повесить !!!
M12 x 1,75
Nick_FF
26 May 2021
Доброго всем дня!
Прошу совета знающих людей!!!
Был тут на днях на ТО и мне при проведении работ приговорили следующий перечень элементов подвески:
1. Передние рычаги
2. Сайлентблоки продольных рычагов
3. Короткие рычаги задние
4. Развальные рычаги задние
5. Серповидные рычаги задние.
Помимо них еще под замену правая опора ДВС и нижняя опора КПП.
За всё мне зарядили порядка 50-60 тыщ (на основе неоригинальных заменителей) и ближе к 100 тыщам (если всё делать на оригинальных запчастях)
По сему вопрос.
Как лучше подобрать эти элементы? Видел что бывает продается всё комплектом.
Каких производителей лучше брать в плане качества и в каких моментах лучше ограничится оригинальными деталями? А то немного кажется что меня хотят возможно нагреть...
Всем ответившим заранее спасибо!
Sharik28
26 May 2021mobile
Nick_FF
Мне тоже надо подвеску заднюю менять. Передние рычаги у меня вышли 5000. Комплект задних рычагов с болтами можно найти за 17-18 000 (аналоги). Сайленты продольных рычагов 350 р за штуку. Итого: 24 к рублей на запчасти. Либо они 25-35 к хотят взять за замену этого всего(что оч дорого), либо вас хотят нагреть...)))
Если оригинал брать все, то возможно так и выйдет... Имхо...
Sharik28
26 May 2021mobile
Я тут месяц назад заезжал в сервис на диагностику ходовой, так мне приговорили:
-рейку рулевую(в ремонт надо)
-задние рычаги все
-амортизаторы передние
У меня был сильный стук спереди.
Думаю поеду ка я в соседний город к товарищу в небольшой сервис. Оказалось у меня рычаги спереди были недотянуты, он подтянул и стуков как не бывало.
Что задним сайлентам каюк я и так знаю, по ним видно.
Итог: я сэкономил 15-20 к рублей на ремонте рейки, так как она оказалась целая и без подтеков.
По моему мнению лучше найти одного датошного мастера, который будет ремонтировать ваш авто, чем ездить по непонятным сервиса...
Seniorserhio
26 May 2021mobile
Лопнула передняя пружина, заехал в ближайший сто, им оказался евро..., вы поняли, так мне з/ч расписали на 40к и работа на 38к...
Sharik28
26 May 2021mobile
Seniorserhio
За замену пружины? 🤔Или они заодно и всю подвеску решили перебрать?
Seniorserhio
26 May 2021mobile
Sharik28
Не, за две пружины 17к, плюс стойки, ступтчные и т.д...
Я в том смысле, что кроме пружин всё более-менее, но не под заиену.
ejik78
26 May 2021
Seniorserhio:
Sharik28
markmark026
26 May 2021
Ребят помогите с выбором передних стоек, много денег нет, амортизаторы Torr комлпект 5000, амортизаторы Trialli Комплект 5300
вот это из дешевых кто что про них знает? По дороже есть вариант Tokico комплект 7500 и Mapco 7200 комплект, машина форд фокус 2 дорест 2.0
Seniorserhio
26 May 2021mobile
ejik78
Ну я конечно не делал у них, купил сам пружины + набор опорников и за 3тыс заменили в другом сервисе, форд марке...
Sharik28
26 May 2021mobile
markmark026
Комплект - это 2 аморта? Или ещё пыльник и с опорниками?
Я из бюджетных рассматривал monroe Original G8803 / G8804. У меня можно взять за 6500 пара.
u041348
26 May 2021
markmark026
7-8000 комплект маздовских (читай оригинал). выше тему почитай за последний месяц. а то что ты пишешь на полгода и готовь еще денежку.
Serya82
26 May 2021mobile
Заменил рулевые наконечники сегодня. Пробег родных 290 000 км. Вскрыл пыльники, вычистил смазку, забил свою.С родных оставл пыльники, т. к они не рваные.
gnom_61
26 May 2021mobile
Nick_FF
markmark026
Знающие люди и создали эту тему с описанием видов и вариантов элементов ходовой части, которые собраны в шапке. Вам осталось только погуглить цены на них и почитать отзывы в этой теме и в интернете, и самим сделать выбор.
Serya82
26 May 2021mobile
Serya82:
716 020 0017/HD и 716 020 0018/HD
Pixel.357
27 May 2021mobile
Serya82
Не в ту тему
Serya82
27 May 2021mobile
Pixel.357
Понял, а в какую написать об опыте эксплуатации?
Quman30
27 May 2021mobile
Serya82
Сюда наверное. Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно.
Serya82
27 May 2021mobile
Quman30:
Так это про тяги...
27 May 2021
Serya82
Если открыть тему, то видно, что там инфа и про тяги и про наконечники.
Serya82
27 May 2021mobile
Да уже сообразил. Тупанул.
foxsolo
28 May 2021
markmark026
Монро ,Оптимал ,а вот Торр и Триалли чет совсем не слыхать .Да и подороже варианты какие то андеграундные .Каяба не? ну или Мазду вот советуют .Мапко в целом делает неплохие вещи но именно по аммортам и пружинам не слышал их .
Sanny
28 May 2021mobile
Ребят, кто-нибудь ставил задние гнутые рычаги Fenox? Вычитал, что маздовские sh 31096 хорошо ходят, но их нигде нет. Оригинал дороговат
koshmar
28 May 2021
Sanny
Попробуйте заменить сайлендблоки. У фенокса отвратного качества сайлендблоки. Брал регулируемы поперечные рычаги (CA21122 -регулируемы кости), думаю через 10-20 тысяч придется менять резинки в них.
Андрей71
28 May 2021
Sanny:
Посмотрите на Авито-я там брал.
Schuma
28 May 2021mobile
koshmar
Я сразу сменил на лемфердер
koshmar
28 May 2021
Schuma:
Ну за деталь заплачены деньги, поэтому пусть поездят сколько смогут))), заодно будет практика по резинкам фенокса.
u041348
28 May 2021
Андрей71
ага, на авито иногда можно взять то что завод никогда не производил)) . не советую.
Sanny
28 May 2021mobile
А комплект такой бывает?
Андрей71
28 May 2021
U
u041348:
Оставьте свои советы себе.Пришли упакованные рычаги.Опять же авито-доставка-смотрите что пришло,не понравилось-не берете.И что значит-завод не производил?Вы что не знаете,что рычаги SH реально существуют и как они выглядят здесь неоднократно выкладывали.
6 people online
6 people online
