***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,3M
12,6K
u041348
28 May 2021
Андрей71
вам может совет и не нужен, а кому т пригодится. вопрос в том что вам с авито пришлют, где произведено и с какой наклейкой. на форумах еще ладно, хоть немного надежды есть, купил человек - не пригодилось и продает. хотя тоже может быть купил- попалась подделка и продает. а авито уже забит магазинами и мошенниками. есть конечно нормальные, не спорю, и на контакт идут. сам частенько там покупаю, но многое что даже глядеть не буду или как минимум со своего города. но если в магазине (которые сами не брезгуют частенько леваком) есть возможность сдать, то с авито проблемы возникнут, и будешь ездить на феноксах с наклейкой форд думая что из старых запасов. основано на личном опыте.
Андрей71
28 May 2021
u041348
Вы,наверное,на авито давно не были-там магазины торгуют с репутацией и контактами и гарантией.А если сам не разбираешься в том,что покупаешь,то любой интернет магазин может фуфло продать.Тогда дорогу в оф. сервис,но там тоже лоха любят.А впрочем,никого не агитирую-каждый сам кузнец своего счастья.Я купил настоящий SH по 2500 за рычаг,когда их нигде не было,а оригинал стоил вдвое.
RFC-59
30 May 2021
Нашел вот такой комплект рычагов Fenox CA00002. Есть у кого опыт использования? Может кто-то что-то слышал?
У меня сейчас стоят подпружинные гнутые рычаги. Гнутыез проблем, что оригинал, что от мазды...очень дорого. И соответственно стойки стабилизатора кривые. Я так понимаю, что могу без проблем поставить прямой рычаг и прямые стойки без всяких переделок?
mexar
30 May 2021mobile
RFC-59
Болты по качеству не очень-то...
Quman30
30 May 2021mobile
RFC-59
Присмотритесь к наборам Меуle или Марсо , на Fenox не стоит тратит деньги. Тысяч через 20 опять придется покупать рычаги или сайленты. Чтобы поменять гнутые рычаги на прямые нужно заменить штангу заднего стабилизатора
Sanny
30 May 2021mobile
Сегодня купил гнутые рычаги sh 31096.
Нашёл через авито, на Кунцевском авторынке, вроде как последняя пара была отдали по 3700, а в сообщении на авито писали цену 3800
Остальные рычаги думаю заказать Lemforder
Осталось подобрать комплект болтов, может кто знает какие лучше?
Андрей71
31 May 2021
RFC-59
И прямой стабилизатор.
Profi68
31 May 2021
markmark026:
Ребят помогите с выбором передних стоек, много денег нет, амортизаторы Torr комлпект 5000, амортизаторы Trialli Комплект 5300
вот это из дешевых кто что про них знает? По дороже есть вариант Tokico комплект 7500 и Mapco 7200 комплект, машина форд фокус 2 дорест 2.0
я ставил Монро Оригинал. по цене они до 7000 за комплект. Проехал на них уже достаточно много.
foxsolo
1 June 2021
-5
Hidden post
Поставил на зад Прямые SH -заказывал с краснодара . по 2 тысячи . сделаны добротно . кости NK. -не знаю как сейчас ранше фирма вполне была норм. проставки полиуретан вместо резинок 30 .хотя мне кажется больше сделали .
Болты опять по здешним финисам ТОрк .нюанс . вроде они и ничо - не отвалились ,не срываются , НО там резьба неродная. вкручиваются еле -еле через нарезание новой резьбы . пришлось срезать одну гайку заводскую. имейте ввиду! шаг не совпадает .но в целом вроде ничего - загоняли их жестоко -потому что с проставками плохо встает все -не согнулись не сломались. НО работают болт он только с гайками в комплекте ! развальные встали норм. сгоняю на развал отпишусь как регулируются .
п.с старое все еле-еле открутилось пневмой ,один развальный пришлось пилить . поэтому без таких мощностей самому лазить такое себе .экономия весьма будет интересной...
x-mass
1 June 2021
OlegArh70
Как там ваши сайлентблоки MOOG в подпружинных? Осенью было 75 тыс. Живы ещё? Сколько уже пробежали?
OlegArh70
1 June 2021
x-mass
сейчас 86т.км, первые следы износа появились, думаю ещё тыс 15-20 выдержат, в целом считаю достойно.
x-mass
2 June 2021
OlegArh70
Если пробегут сотню, то у MOOGа есть рычаги подпружинные. Вполне себе достойная альтернатива оригиналу получится. В основном, меняют рычаги. Заменой сайлентблоков мало кто заморачивается. Особенно в подпружинных. Там же столько нюансов)
Serya82
2 June 2021mobile
X
x-mass:
OlegArh70
Там один нюанс:в правильную сторону выпрессовать, а дешевле в 10 раз получается.
OlegArh70
2 June 2021
x-mass
насколько помню, у муга только для фф1 подпружинные, без усиления, да и цена немаленькая..
gsxre
2 June 2021
Подскажите усиленные стойки стабилизатора не цепляют кузов?? Шарнирный узел намного больше заводских
Pincky
2 June 2021
gsxre
не помню такого
x-mass
2 June 2021
OlegArh70
На 2-й Фокус уже есть в каталоге. Правда, ещё нет в продаже и нет фото.
https://www.moogparts.ru/catalogue.html#fitment_...vehicle FD-TC-15776
А на третий есть и на седан и на универсал.
Helga
2 June 2021mobile
gsxre
Не цепляет
AndreyChinc
2 June 2021mobile
G
gsxre:
Так это не усиленная стойка, а стойка безшарнира, на полиуретане.
А вот усиленная от мондео - норма
gsxre
3 June 2021
фотка просто показывает, что имел ввиду, так как шарнир больше, то и выперание назад будет больше
foxsolo
3 June 2021
Дополню. таки на развале болты Торк опомоили -сказали сыроваты .зуб шайбы подмялся быстро .но тем не менее развал сделали .короче болты таксибе в целом .
apzhukov76
4 June 2021
Всем доброго времени суток. Поменял задние пружины. Дизель универсал 2008г.в. Заказал Kayaba RA 6658. Пока что разочарование: 1 - нет силиконовых "шлангов" по краям (на родных были по два витка сверху и снизу), 2- не сделаны посадочные витки по краям (на родных крайние витки с меньшим шагом), 3 - диаметр прутка 13.5 мм (на родных 14 мм). Фото к сожалению нет (сел телефон пока занимался заменой в гараже). Что при эксплуатации пока не могу сказать. Немного покатаюсь - будет видно...
PopovIP
4 June 2021
apzhukov76
Тоже заметил, что силиконовые шланги, нужны.
Когда жесткий стык, я слышу "звон" пружин, хотя резинки у меня и сверху и снизу (ставил опорные - FORD 1 541 436, просто разрезал их), по умолчанию их нет. У меня универсал 2006 1,8, бензин.
OlegArh70
4 June 2021
apzhukov76
PopovIP
нам, вагоновожатым лучше оригинал брать, слишком много нюансов, и сторонние производители ими не заморачиваются, а лепят как дешевле и чтоб хоть как-то работало, для тех кого " как-то" не устраивает другого выхода нет.
Pixel.357
4 June 2021mobile
Они имеют свой финис
PopovIP
4 June 2021
что-то не видно в каталоге, может подскажите.
Offmax
4 June 2021
как открутить дальний неудобный болт серпа? окатался. Гайку приварить реально? кто пробовал? подлезть там?
Болгаркой не подлезть я думаю, не стал пробовать даже
кузов седан
Aleksandr69reg
4 June 2021mobile
Offmax
Подрамник снять, но там неудобно, мягко сказано
technics1
5 June 2021
Offmax
Нижний болт амортизатора откручиваешь,и можно нормально подлезть (лучше с ямы) ну и г образным удлинителем с трубой,легко открутиться,сам таким методом 3 раза снимал серпы.
Pixel.357
5 June 2021mobile
PopovIP
Это для седана актуально
Для универсала уточните поиском по темам на всякий случай
Задняя
1532650 Проставка над пружиной
1087325 Проставка пружины межвиток
1355153 Проставка под пружиной
Передняя
1541436 Проставка над пружиной
1105992 Проставка пружины межвиток
1683279 Проставка под пружиной
7 people online
7 people online
