Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
Скажите, у кого-нибудь щелкает реле (или что-то в этом роде) где-то "под бардачком" при включении-выключении дворников, ближнего света фар и проч. электрики?
У меня эта напасть то ли появилась недавно, то я лишь недавно стал обращать на нее внимание. Напрягает, поскольку в первом режиме работы дворников (эпизодическое включение-выключение) щелкание "из области ног переднего пассажира" доносится регулярное. При постоянном движении дворников (второй, третий режимы) электрика не переключается, и посторонних звуков нет.
Также что-то слегка щелкает при нажатии на педаль тормоза, когда рукоятка АКПП находится в положении "P". Опять же - это нормально, или нужно теребить дилера?
Особенности при закисании трапеции дворников:
1. Конструкция силуминовая и очень хрупкая, поэтому при применении усилий она может сломаться.
2. Как правило закисает ось вращения пассажирского дворника.
3. Для того, что бы без проблем разобрать ось вращения пассажирского дворника необходимо нагреть данное место.
Malish
дворники, щетки стеклоочистителя, трапеция, реле, стеклоочиститель, стеклоомыватель, трапеция дворников, поводок
Necroman
28 November 2005
305,6K
29 May 2021mobile
Rivendell
Если это так, то это очень качественное
восстановление. Очень ровная покраска, очень четкий инженерный номер выбит на металле. Мне, по большому счету, все равно что именно там за 4000, пока оно не прыгает по стеклу и не скрипит.
Если кому то нужны поводки от Фордхелп в Питере, пишите - отдам даром.
Gonchik2014
22 September 2021mobile
Добрый день. А что ремкомплекта втулок для трапеции нет?
Serg-84
Falcrum:
Парни, кто разбирал моторчик дворников, подскажите-дворники стали парковаться по середине лобаша. Если включать-то сначала идут вниз и потом уже вверх и т.д. это что - зубчатое колесо провернуло или скользящие контакты отгорели частично? Просто по фото тяжело разобраться, какая поломка может к таком привести. Разбирать буду на выходных, думаю может сразу сейчас новый моторчик заказать?
Приветствую, как решили проблему? Похоже у меня тоже самое.
Falcrum
22 September 2021
Serg-84
провернуло тягу на выходном валу моторчика. Открутил гайку, выставил правильно, поставил тягу на резьбовой герметик и как смог затянул гайку. Больше проблем не было.
goodtm
29 September 2021
Всем привет. Во второй раз столкнулся с проблемой передних стеклоочистителей. Не работают. Сначала начали медленно работать а потом вообще перестали. Скорее всего закисли. В первый раз менял на БУ, в этот раз решил посмотреть в сторону новых. Кто-нибудь уже менял на новые, какие лучше выбрать?
SerP
29 September 2021mobile
goodtm
Может моторчик сдох
goodtm
29 September 2021
SerP:
Может моторчик сдох
В один момент дворники дернулись, поэтому я решил, что скорее всего закисла трапеция. До этого бывало, что приходилось руками помогать, чтобы дворники двигались
SerP
goodtm
Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд. (сообщение #15725450)
Стартвольт ещё есть, но прочитал один отзыв и что-то они не очень
Schuma
6 October 2021mobile
Подскажите трапецию сделал, мотор на днях подключал работал щас снова не работает горят предохранители. Занимаюсь ремонтом жабо, трапецию давно перебрал. Не понимаю что за мистика
PATRIOT
6 November 2021
Добрый день,
вышла из строя втулка пассажирского дворника, стала проворачиваться, из-за чего дворник "лежит".
Купил трапецию стартвольт без мотора. На замену ушло 2 часа (не торопился). Все открутилось без проблем. Долго не мог снять фишку.
Тягу, которую накидывают на моторчик, оставил фордовску т.к. она со шлицами, тяга стартвольт без шлицов. Сделал пометки расположения всех деталей, даже крутящей оси моторчика, относительно основы трапеции, и все идеально встало и заработало. Отрегулировал положение дворников.
Благодарю форум за дельные советы и инструкции.
Старая трапеция отлично отработала с 2007 года, на ней даже отметка стоит "Ford сделано в России".
PATRIOT
6 November 2021
если кому нужны запчасти,
все рабочее, кроме втулки пассажирского дворника.
Schuma
6 November 2021mobile
Schuma
Во всем разобрался,надо правильно и глубоко уложить контактные провода в пазы. Все сделал но намучалсы полдня в холодную погоду.
Schuma
8 November 2021mobile
-3
Дали на опыты трапецию с мотором
после отказа дворников переднего стеклоочистителя. Фокус 2 2005 год. Разобрав имеем: часть трапеции держалась на 3 хомутах, часть винтовой резьбы сточено, 2 щетки полностью стёрты что как будто их не было, жуткая коррозия и грязь, но на крышке смазки много. Вот так бывает при не своевременном обслуживании трапеции. Хотел починить, но тут уже в моторе нечего чинить, только втулку трапеции заменить взяв ремкомплект трапеции от ваз 1118 калина. Все может быть не столь печально, если хотя бы в моторчик заглядывать раз в 200000 км, а в трапецию раз в 150000 км.
9 November 2021mobile
P
PATRIOT:
Добрый день,
Вообще вот такая нехитрая и недорогая манипуляция могла решить проблему:
Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд. (сообщение #17840844)
У меня такой ремонт уже 5 лет работает. Варили на коленке без всякого аргона. Вам, наверное, уже не актуальна информация, но может кому-то пригодится.
Seniorserhio
20 November 2021mobile
Всем привет, сейчас буду снимать трапецию для смазки, посоветуйте из этих двух, какая подойдет лучше?
PopovIP
20 November 2021
Seniorserhio
литиевая, не вымывается.
290т.км, родная, снял колпачек, брызнул раз в год, а то и два, литиевую и проблем нет.
Seniorserhio
21 November 2021mobile
PopovIP
Спасибо, любой литиевый спрей, типа такого?
PopovIP
21 November 2021
Seniorserhio
Да
zbugz
20 December 2021
Всем привет. А у меня перестало срабатывать принудительное включение дворников (вниз) и второе положение вверх. Первое и третье работает. Реле менял в GEM, рычажок подкидывал. После установки климат контроля такое. Проводка вся с донора была, полная как у меня, тоже дорест. Куда копать ?
ejik78
21 December 2021
zbugz:
Если такое произошло после установки климата , смотри косяки в проводке
для начала проверь появляется ли управляющая масса дворниками на разъеме С103
если там всё нормально , плавно переходим ) к подкидыванию другого GEM
zbugz
21 December 2021
ejik78
Проводку снял лично с донора, как и климат. Там все работало. Но когда пытался, ещё до этого комплекта, свою допиновать, ошибся и подал +12в в КАН... У меня старый BCM остался, подкину тогда для проверки.
Отпишу
creofun
25 December 2021
Всем привет.
Подскажет кто какие пружины покупать на дворники (фф2 седан)?
Еще бы инструкцию как легко и безопасно поменять эти пружины.
Полосили дворники, купил один водительский дворник, поменял. ПОлоса одна по середине дворника осталась.
Думаю на пружину...заодно и вторую поменять...
Всем спасибо.
Romeo155
26 December 2021
creofun
Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #18196290)
Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #18288190)
Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #16425810)
axenty
5 May 2022mobile
Кто ставил китайские поводки? Дайте отзывы, как поводки повели себя через 1-2 года?
Lordaeron
1 July 2022
Неожиданно стали медленно работать дворники. А потом и вовсе стали. Снял трапецию - оказалось закисли оси. Одна ось вышла без проблем. Вторая не хотела. Залил на сутки вэдешкой, подложил брусочки и стал потиху ей выстукивать, через гайку, чтоб резьбу не сорвать. Полчаса стучал - не выходит. Стукнул посильнее - ось сломалась в районе гайки. Думал - ну ладно, выбью ось, а там что-нибудь придумаем. Приварю наверно.
После нескольких ударов треснула сама трапеция. Ось по итогу смогла вылезти на 5 мм😕
hyp
13 September 2022
Подскажите, что может щелкать под жабо в районе крепления дворника водителя? Щелчки при каждом взмахе дворников. Еще заметил если один из дворников поднять и включить их, щелчки пропадают. И не важно какой поднят, водительский или пассажирский. Вот такая загадка. Звук щелчков напоминает звук включенного поворотника. Авто ФФ2, 2005 г., дорестайл, хэтч.
13 September 2022mobile
hyp
Я бы снял жабо и глянул... Делов на 5 минут. Гадать выйдет дольше.
Schuma
14 September 2022mobile
Lordaeron
Надо аккуратно, и очень аккуратно бить, смазав многократно вд 40. Я три трапеции перебрал даже ни намека не было что трапеция лопнет,сломается
SerP
22 September 2022mobile
hyp
У меня тоже то щелкает, то нет.
hyp
23 September 2022
SerP:
Не разбирали жабо?
