Генератор
3 years
Вот список подходящих диодных мостов к генератору Denso 104210-3761. Список составил сам, путем розысков по инету и обзвону по фирмам ремонтникам-продажникам генераторов, поэтому лучше переспрашивайте у продавцов подтверждения, вдруг какая то ошибка:
генератор, бортовая, сеть, электрооборудование, напряжение бортовой сети, 12 вольт
Dimabaron
9 October 2011
Генератор
330,7K
1,2K
FOCUSniik
15 March 2021mobile
Dik_g моему 12 уже
Dik_g
21 March 2021
Электоросхема зарядки С-МАХ рестайл
http://ffclub.ru/file/236/
demon.vorkuta11
28 April 2021
Добрый день. Вопрос: на холстых иногда горит индикатор на панели, но когда в движении, вышел 2 тыс. оборотов, гаснет. Иногда может снова загорется. Куда копать для начала?
sser-pan
28 April 2021mobile
demon.vorkuta11
Скорее всего щётки кончаются.
alexnasa
29 April 2021
demon.vorkuta11:
у меня так было - плюсовой диод накрылся в подкове.
depppi
17 November 2021
Всем привет друзья!!!
Форд С-Макс, 2008г, 2.0 автомат, Титаниум.
Помогите братцы!
Был приговорён генератор, отогнал в сервис, всё прозвонили, посмотрели, предохранитель чистый, провода звонятся всё, сняли-говорят нужен ремонт. Отдали в ремонт, поменяли диодный мост, щётки, и реле. Собрали и позвонили мне что машина готова, но уточнили, "Вы нам машину отдали с ошибкой по АКПП???. Я говорю нет, какие ошибки ещё?? это было вчера 16/11, и не успел забрать тачку, перенёс на утро.
17/11
В итоге сегодня приехал, завожу авто, сразу вылезает на бортовом что " неисправность коробки передач". Пытаюсь переключить на драйв, и тут такой пинок, что двигатель чуть не вылетел. Говорю им что за дела такие, я в шоках до сих пор, Машину оставил им, так как электрик сегодня выходной и будет завтра.
До момента снятия и переборке гены, по АКПП нареканий не было никогда, а тут такое.
Вопрос к экспертам, что может быть? И как связались гена с коробкой. Вычитал на форусе Мерседес МЛ, что коробка уходит в аварию при перезаряде генератора.
Тут явно что то с электрикой, так как АКПП работала в штатном режиме, а именно после снятия и установки произошла такая беда
Начали лечить что на холодную пробую переключаться, а машину нам отдавали горячую
alexnasa
17 November 2021
У меня так постоянно. Что не начну делать всегда так.
Гену сам купил в запас с перевёртыша. Сам снимал и ставил.
Вам авто надо сдать в Агрегатку...
alexnasa
27 February 2022
Вчера сменил масло в АКПП в спецателье. Утром- вижу генератор накрылся.. Связи вроде нет??
28 February 2022
alexnasa
может не накрылся, а просто спецмастера где какой контакт отвалили.
alexnasa
1 March 2022
Там всего 2 кабеля - основной с которого 100А получаем и 3 провода в кабеле управления. Кабель управления можно отключать и ездить "без интеллекта" т. е. на 13.6 В. Похоже на моём гене умер РР 2004 г.р.
alexnasa
1 March 2022
Поменял гену в СТО на восстановленный. Правда лампа АКБ горит теперь и гаснет иногда. Но режим 14 и более вольт - я доволен!
1 March 2022
alexnasa
на восстановленном рр не родное?
alexnasa
1 March 2022
рр не родное?
нет не родное
1 March 2022
alexnasa
ну вот.
alexnasa
1 March 2022
Ну хоть так. Пусть держит от 13ти до 14.8 да и всё
bulbashminsk7
27 September 2022mobile
Доброго времени суток. Гена дензо 120а, востановленный. Проверяли на стенде снятый все было гуд. На холостых 13,6_13,8. На панели горит акумм, скидываю клему глохнет. Езжу так уже недели 3, заводиться без проблем. В чём может быть проблема? Спасибо
B-V-V
bulbashminsk7
При восстановлении поставили реле-регулятор без обратной связи (CAN-шины)…
bulbashminsk7
28 September 2022mobile
Спасибо. Так может подскажите и номер реле?
B-V-V
bulbashminsk7
Это был как вариант… Надо проверить это предположение. Может стоит что надо.
Так же провод на разъёме может отвалиться.
alnaz
29 September 2022mobile
можно посмотреть разьем, недавно была такая же проблема, заводиться без проблем, значок загорается на панели не сразу. дело было в отваливающихся проводах штеккера к генератору
alexnasa
15 November 2022
B
bulbashminsk7:
та же история, но -вольтаж гена настраивает грамотно. Утром на морозе 14.8(9), на шоссе летом 14.2
B-V-V
16 November 2022mobile
Столкнулся с проблемой… Напряжение скакало от 14 до 17 вольт. При повышенном напряжении отключались кратковременно магнитола, климат и т.д. Причина оказалась в отгнившей плюсовой шине на 31 предохранитель в моторном отсеке. Для диагностики можно использовать метод: соединить перемычкой клемму отсутствующего предохранителя 24 и 31 предохранитель. Если напряжение пришло в норму - значит дело в блоке предохранителей.
Т.к. шину заменить не удалось - очистил её от зелени и обработал. Затем перенёс пин с 31 предохранителя на место 24. (Что бы достать пин надо снять белую стопорную площадку. Держится на 5 защёлках.)
SorokaBY
27 January 2023
Доброго времени суток!
Может кто сталкивался с такой проблемкой
Форд с макс 2003г. 1.8 бензин После старта двигателя через минуту загорается лампа аккумулятор на панели, что делать подскажите
S-E-P
27 January 2023
Добрый вечер.Смотреть разъем(фишка)генератора,скорее всего она.У меня недавно было похожее уже не первый раз.На вид она целая а если хорошо осмотреть то окажется что один провод отгнил(даже с зеленкой.Так что удачи в поиске.
alexnasa
28 January 2023
SorokaBY:
ну у меня она горит снову. Ну я поставил гену от Маверика. Но напряжение держит всё как надо -от 13 ти до 14.8.
Оно раньше было ок? Что показывает вольтметр при поездках?
SorokaBY
28 January 2023
Машина от генератора работает, по напряжению не знаю.
Вопрос? куда идут эти три провода с фишки?
Пожалуйста подскажите, а то схемы у меня нет.
alexnasa
28 January 2023
Проблемы генератора или аккумулятора. (Р) (сообщение #16687238)
SorokaBY:
три провода с фишки
PATRIOT
29 January 2023
SorokaBY
у меня была такая же проблема, вышел из стоя регулятор напряжения. Ездил после этого года 3-4, а потом генератор просто развалился (вышло из строя почти все). Заменил на новый.
shesterikov.a
21 February 2023mobile
Добрый день у меня такая проблема может кто сталкивался питания на АКБ идёт 13.2 при любой нагрузке поменял щетки, регулятор прочитал что часто окисления в блоке предохранителей вытаскиваю пред напряжение 14в но загорелся чек и акум ставлю назад и опять 13.2 куда пинать поскажите на момент окисления проверил шина целая
deniska2015
shesterikov.a
Гена управляется мозгам норм зарядка 14.2-14-8 .13.2 сразу как завел может быть пару сек .газанул поднялась и все .
Скорее всего китайский реле регулятор .у меня было ездил 4 г с горящей лампочкой но зарядка 14.2-14.5 купил б.у гену поставил тьфу все ок и лампа погасла.Вот номер реле регулятора
