Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
6 months
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
26 December 2017
1,8M
12,6K
manachenkov
14 January 2023mobile
FICUS 1:
я бы начал со старвольта
По ДК там история чуть интересней. Когда вылезла ошибка по нему первый раз, я заменил его на старвольт (ранее стоял бош), через пару недель ошибка загорелась по нему. И мне заменили его по гарантии. Прошёл ещё месяц полтора и вылезла ошибка Р2195. Не могут же ДК так быстро помирать.
dimanoff
manachenkov
Смысл здесь не в "помирать", а возможности его корректной работы на данном моторе.
И, как выше рекомендовали начать с замены этого старвольта на Оригинал, Бош, Моторкрафт(одно и тоже)
Финис-Код оригинала 5147022.
Скорее всего ваши страдания на этом закончатся.
firesanek
16 January 2023mobile
manachenkov
Выкинь стартвольт и купи бош
Стартвольт не умеет делать дк, никакие
Vitek_mos
Ставил весной какой-то китайский дк1. Хватило на 15т.км.
Сейчас посиавил SAT ST-5147022. Встал без переделок. Пару тыс уже проехал. По отзывам вроде как SAT нормальные делает.
manachenkov
17 January 2023mobile
dimanoff
Спасибо. По коду оригинала (5147022) мне продали бош 0258017270. Это он? Просто ещё бился по ор. коду бош 0258017321, но его в наличии не было. В чем их отличия?
FICUS 1
17 January 2023
manachenkov:
0258017270
0258017270 подходит
FICUS 1
17 January 2023
manachenkov:
0258017321
0258017321 это прямой аналог, 0258017270 это от VAG 2.0 TFSI, тоже широкополосный и пятиконтактный, по характеристикам как наш, только у 0258017270 длинна провода подлиннее немного.
FICUS 1:
0258017270 подходит
Но это не оригинал, но говорят подходит. В оригинале 17 322, аналог бош 17 321.
FICUS 1:
Главное не короче )
dimanoff
manachenkov
Ну что, покатайтесь, попробуйте. Потом отпишитесь по результату.
18 January 2023
dimanoff:
manachenkov
bombaster88 шесть лет назад ещё писал про этот датчик Лямбда-зонд (сообщение #18474527)
dimanoff
18 January 2023
Vortex:
Саш, я имел ввиду отписаться по проблеме, пройдет или нет.
18 January 2023
dimanoff:
Ну, надеюсь отпишется.
bombaster88
18 January 2023
Я так и езжу на ваговском дк, все норм.
bnudun
19 January 2023mobile
Добрый день, помогите кто в курсе? Машина фокус 2.0 бензин, троит глохнет из выхлопной черный дым, свечи заливает, поменял свечи, катушки, датчик дмрв, форсунки тоже поменял,бензонасос с тнвд в норме, проверили метки цепи все в норме, компрессия тоже в норме, уже несколько сервисов отказались от машины
Ошибок никаких не выдает
strattec
19 January 2023
bnudun
Лямбда-зонд смотрели ?
bnudun
strattec
Отключали его такие же проблемы остаются
19 January 2023
B
bnudun:
strattec
Не отключать его надо, а исправный ставить, чтобы он корректировал смесь.
bnudun
Он на холодную вроде как вообще не влияет, а проблема сразу появляется
19 January 2023
Так неправильные корректировки в таблицы записаны. Нужно еще КАМ сбросить.
Вообще, смотрели, что там с топливными коррекциями? Я очень сильно сомневаюсь, что мотор может заливать, троить и при этом нет ошибок хотя бы по достигнутым пределам топливных коррекций.
bnudun
Спасибо за ответы) да в том и проблема что ошибок не выдает, у нас в городе бошевского или оригинального нет, попробую стартвольт заказать
Думаю может эбу из строя вышел
manachenkov
dimanoff
В общем, отчёт)
Два дня езжу на ДК бош. По утрам главная проблема (с дерганьем) пока не повторялась. На высоких оборотах машина стала заметно живее. Но вот на "низах" бывают затупы, то хорошо подхватывает и едет, то тяжеловато, будто один цилиндр отключается (не знаю, правильно ли объясняю, но по ощущениям как-то так). Не постоянная динамика. Ошибки не выскакивают. Свечи менял в сентябре, но не помню название, но не на слуху какие-то. Думаю, может их ещё поменять. Если форсунки, то они бы постоянно себя проявляли, если не ошибаюсь. Надо будет ещё разбираться. Спасибо всем за ответы! Очень помогли советы с ДК.
FICUS 1
19 January 2023
manachenkov
старвольт больше не ставь 🙂
B
bnudun:
Не стоит. Деньги выбросишь.
dimanoff
bnudun
B
bnudun:
Вы почитайте крайние 2 страницы этой темы и поймите, что старвольт ставить не стоит...
manachenkov
Свечи тоже лучше подобрать подходящие, и убедиться, что это не подделка. Но это уже в другой теме.
Jentosik86
19 January 2023
Тут у знакомого на двушке левые свечи были. за 7000 км сгорели электроды а один вообще упал в цилиндр. в итоге задиры и попадос на мотор. свечи страшно покупать стало
bnudun
28 January 2023mobile
Проблема не решена, но она не в кислородном датсике
-egoriys-
6 February 2023mobile
Всем привет. В январе вылетела ошибка P2196, пока ждал кислородный датчик, вылетела P0172 (богатая смесь). На хододную заводится , 1500 обороты и потом глохнет. Датчик поменял , старый был в нагаре. Р0172 опять выскочила. Обнаружил чтоб клапан Evap не работает. Заменил. Заводится на холодную так же, глохнет. Прогреваю на газу. Поизучал ветку. Вывел параметры в форскане. И понимаю что что-то не то у меня. 1 фото на холостых. 2 фото двиг не работает. ДМРФ все? Под замену? Longft1 -25%. Пробег 173000. Кат на месте. Куда копать?
-egoriys-
Бензин в масле ищи. Похоже ТНВД потек.
-egoriys-
6 February 2023
Vortex:
Искали, на запах бенза нет. Но поищу еще раз
-egoriys-
7 February 2023mobile
Утром на холодную учуял запах бензина в масле. Походу ТНВД. Я только не понимаю, как пропуск бензина в масло влияет на згорании топлива в камере сгорания?
